Продольные реданы? на катер амур
Сообщений в теме: 230
#1 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 05 января 2011 - 21:59
До амура у меня был прогресс 4, у него на днищ были приклепаны 2 продольных редана, а у амура нет ничего, так прогресс управлялся на много лучше. Собствнно вопрос, как на амур сделать реданы? на прогрессе они имеют определенную форму, я думаю, что если прикрепить просто уголок, то это не лучший вариант, В общем хотелось бы выслушать все мнения по этому вопросу.
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 06 января 2011 - 12:28
Компетентные американские исследователи установили, что приклепанный уголок работает так же как и "нормальный" редан. Если не переусердствовать конечно. То есть при совсем малой килеватости городить реданы незачем. Если только для управляемости, то хватит коротких брызгоотбойников.
#3 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 06 января 2011 - 14:36
У меня получается когда на скорости начинаю поворачивать, катер как бы боком начинает соскальзывать с траектории наружу поворота, а прогресс шел как по рельсам, теперь на этом катере я сначала сбрасываю ход до км 15-20 в час и потом поворачиваю, а на скорости только прямо, кажется, что чуть руль поверну, сразу боком поеду или кувыркнусь. Хотел сделать реданы в задней части корпуса от середины примерно и до кормы, точно еще не смотрел, по 2 или 3 с каждой стороны. на казанке 5 их по 3 выштамповано. А про брызгоотбойники можно по подробней?
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 января 2011 - 14:54
Лишнее это, только тормозить будут. Для снижения дрейфа достаточно короткого килька у центра тяжести, так на лыжных буксировщиках делают. Реданы нужнее для уменьшения смоченной поверхности, но для этого лодка еще должна на них вылезти, что не гарантировано. Поставьте пару уголков в районе от ЦТ (1,6-1,8 м от транца) до выхода днища из воды, где идет брызгообразование. И скорость подрастет, и управляемость улучшится.
#5 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 06 января 2011 - 17:43
Т.Е. если правильно понял, уголки начинаются со стороны носа там где ватерлиния, и заканчиваются, в 1,8-1,6м до кормы?, А по ширине катера как лучше разместить? Какой уголок использовать, всмысле высота полки? мм 35-40 пойдет?
#6 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 января 2011 - 18:04
Ну да, где-то так. Чтобы отсекали брызки. Сороковки хватит. Будет запас на подрезку, если скорость все-таки упадет :) По ширине: первую пару на 62% общей ширины днища, вторую на 24%
#7 MadKryl
MadKryl
  • 146 сообщений
  • Из:Н.Челны
  • Судно: каноэ 2 шт.
  • Название: Homer и M&M's
Отправлено 06 января 2011 - 18:24
Хм.. я конечно парусник, но разве реданы не поперечные? Т.е. есть и продольные, но они больше превращают в тримаран. И если делать уголки от носа в корму, чтобы они заканчивались до транца на глиссируещем судне - это имеет смысл для дрейфа? В таком случае, уголки вдоль ДП будут над водой - тогда в чем смысл? Может имеет смысл разместить уголки от транца в нос? Просто я судомоделист - и такое расположение продольных реданов помогает, а вот от носа в корму никто не делает. Хотелось бы уточнить формулировку.
  • -1
#8 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 января 2011 - 19:01
Вот этак например: Capture.gif
#9 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 06 января 2011 - 19:40
//Хотелось бы уточнить формулировку. Я поэтому и сказал про прогресс 4 там на днище по бокам от киля есть два продольных профиля, возможно название я не правильное сказал, но их смысл вроде изложил, http://images03.olx....-1275122450.jpg Вот такие я на амур и хотел бы установить. Danev: Я правильно понял, что мне не такие нужны, кстати это реданы или всетаки нет?
#10 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 06 января 2011 - 19:46
Вот тут тоже хорошо видно
#11 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 января 2011 - 19:50
Да, это те самые продольные реданы. Но они будут скорее всего бесполезны на нормально нагруженной лодке, и даже снизят скорость.
Но мы сейчас про (1) уголки в качестве реданов и (2) реданы будут использоваться только для отсечения брызг и противодействия дрейфу на повороте. Поэтому их надо делать относительно корокими и располагать вблизи ЦТ, с пересечением ходовой ватерлинии в носу. Тогда смысл есть.
#12 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 20:40
Продольные реданы используются для утилизации энергии поперечного растекания (на подводной части) и брызговых струй (на надводной) Кроме того над водой, за счет отвода струи в сторону, они уменьшают смоченную поверхность. На приведенных фотографиях видно, что на скуле приклепана пластина. Это тот же продольный редан.
В данной теме перчисленные эффекты играют второстепенную роль. Конструкция, предложенная Danev'ым предназначена именно для уменьшения дрейфа и бокового скольжения. Поэтому уголки и не доходят до транца. Полученная на уголках сила создаст дополнительный момент, направленный внутрь циркуляции.
#13 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 06 января 2011 - 20:50
А как лучше крепить, горизонтальной полкой к борту или килю? И на что? Винтики болтики, или заклепки (вытяжные выдержат)?, если головка болтика не в потай, это сильно плохо? Обыкновенными заклепками мне проблемно поставить.
#14 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 06 января 2011 - 20:55
Полученная на уголках сила создаст дополнительный момент, направленный внутрь циркуляции. А как это скажется на ходу? С точки зрения управляемости, и безопасности, скорость +- 5 кмч не очень принципиально.
#15 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 06 января 2011 - 23:42
Да, собственно, та килеватость, которая уже есть у "Амура", уже достаточна для эффективного поворота с внутренним креном. Перевернуться на любой лодке с вменяемой энерговооруженностью (до 70-80 сил/тонну) практически невозможно. Предложенные реданы в средней части днища дадут два полезных эффекта, в кормовой части - полтора, и то лишь при некоторых доп.условиях. В любом случае - если к редану нет постоянного доступа воздуха, он себя не оправдывает. Ставить уголок можно и так, и этак, отработает в любом случае. Смотрите на свои возможности. Чем меньше дырок в днище - тем лучше. Установка заклепками на полку через герметик даст минимальный риск протечки.
#16 kosmatkater58
kosmatkater58
  • 218 сообщений
  • Из:Пенза
  • Судно: Самодел
  • Название: Ненасытный
Отправлено 08 января 2011 - 22:51
Амур наверно не с ПОК, а с валом, он ведь рулит не поворотом винта а рулевым пером, это уже на много отличается. Ну а если и с колонкой, то обводы Амура никак не сравниваются с Прогрессовскими., т.е. и маневренные свойства, обводы и центр тяжести совсем разные. На таких судах для манёвренности увеличивают киль на небольшом отрезке в передней части 1/3 корпуса.
#17 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 09 января 2011 - 01:46
Амур у меня с ПОК. Вопрос к БАР, а что бы вы мне посоветовали, из всего написанного, исходя не из теории кораблестроения, а гаражно, уличных возможностей, при условии рук откуда надо?
#18 will
will
    Инопланетянин
  • 2 736 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 09 января 2011 - 13:41
#19 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 09 января 2011 - 19:55
что бы вы мне посоветовали, исходя из гаражно, уличных возможностей, при условии рук откуда надо?
Все технические рекомендации Danev обобщил в 15 сообщении. А самый простой способ предлагает Will. :D
#20 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 11 января 2011 - 15:14
А какую толщину уголка брать? 2,3,4 мм
#21 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 11 января 2011 - 15:41
Минимальный. Он же не несущий.
#22 Evgennn
Evgennn
  • 39 сообщений
  • Из:Novosibirsk
  • Судно: АМУР-2
Отправлено 12 января 2011 - 03:41
Ну и надеюсь последний пока вопрос, Обычные вытяжные заклепки аллюминиевые не потекут, не разболтаются на волнах, ведь на днище вроде на маленькая нагрузка? Заранее спасибо за все ваши ответы!
#23 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 января 2011 - 12:35
Есть примеры, когда на вытяжных заклепках полностью строили гребные лодки, проклейка шва полиуретаном добавит надежности. Но на глиссирующей лодке лучше не рисковать - всё-таки дырки в днище. Проклепайте по-нормальному через герметик.
#24 Владимир Матяж
Владимир Матяж
  • 1 447 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Катер
  • Название: Пегас
Отправлено 13 января 2011 - 18:08
На свете существуют герметичные вытяжные заклёпки.
#25 wodolaz69
wodolaz69
  • 48 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: Север420
  • Название: Dream come true
Отправлено 16 января 2011 - 01:00
Применимо ли это решение для лодки Крым-М,так как уменя таже проблема-лодка при повороте соскальзывает с траектории.Мотор SUZUKI DT 30.Нормально загружена.
