Аэроглиссер - аэросани-аэроцикл
Сообщений в теме: 1975
#1851 Алдан14
Алдан14
  • 1 423 сообщений
  • Из:Алдан
  • Судно: крым
Отправлено 23 апреля 2017 - 06:28
У реализованной концепции баллоны несколько большего размера. Это важно.
#1852 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 23 апреля 2017 - 07:55
Это я знаю ..........не по наслышке . Эскиз не совсем в пропорции получился , от руки без линейки . Баллоны конечно сдвоенные и соответствуюшего обьема будут .
#1853 ВА Мангуст
ВА Мангуст
  • 100 сообщений
  • Из:Тихвин, Лен обл.
Отправлено 24 апреля 2017 - 00:27
А есть видео этого аэро катамарана?
#1854 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 24 апреля 2017 - 08:46
Конечно https://youtu.be/UZrBq6KNoEQ
И видео , еще одного его  апарата подобной концепции https://youtu.be/zp5h09oo8ds
#1855 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 мая 2017 - 06:48
Пока делают мотораму , готовлю свой апарат к воде :
Разобрал -перевернул , убираю лыжи зимние , буду ставить баллоны ф 50 см. длиной 4 м . с профилированием подошвенной части в плоскость с помощью сплена ..............Общий обьем 2-х поплавков + сплен получится 1300 литров . Высота стояния на твердом грунте будет 60 см в корме и 80 в носу .
Зимой такой " клиренс " весьма не лишний . На воде погрузится на 20-30 см и высота моста катамарана будет 30 и 60  соответственно, что позволит аэродинамическому мосту дать подьемную силу ( разгрузку )
Ну и геометрия размеров  катамараной схемы ,  более правильная чем была .
Кстати , этот молочно белый ПНД проданный мне как 500-й .
совсем не 500ый ............., такое дерьмо ,
мягкий как геомембрана у которой эквивалент марки 200-300 :cry:  .Сволочи эти мэнеджеры -втюхиватели -профессионалы   :kill:
#1856 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 мая 2017 - 07:07
Может 1000-й? Он помягче 500-го.
#1857 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 мая 2017 - 09:16
Смущает выштамповка на днище , которая играет больше на уменьшение давления и вряд - ли при таком удлинении будет ощутимая разгрузка..Мягкий сплен на поплавках тоже мало способствует созданию гидродинамической силы на воде , так же как круглые поплавки. Зимой на твёрдой поверхности будут хороши , а вот на воде из-за податливости поверхности будут рассеивать в разные стороны вектора гидродинамической подъёмной силы , уменьшая их реально возможную  величину..На мой взгляд спленовые закруглённые поверхности поплавков катамарана  уменьшат гидродинамическое  качество несущей поверхности..
Сообщение отредактировал казакв: 16 мая 2017 - 09:26
#1858 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 18 мая 2017 - 06:12
Спленом как раз буду формировать ,нужную мне форму подошвы : Круглая форма баллона , превратится в плоскую 25 см , внутрь радиус изгиба минимальный , а снаружи -по форме круглого баллона . Это нужно для воды ( для катамаранной схемы )
Сплен на баллонах имеет достаточную местную упругость , для того чтобы давление воды его локально  не деформировало . Тем более что " чешуя - реданы " равномерно дискретно распределяют нагрузку  по всей длинне  лыжи ( в отличии от поперечного 1-2 реданов )  чему помогает давление в баллонах .
Пластиковый геометрически жесткий корпус -держит общую геометрию поверхности  всей длинны  " лыжи " ..................
Зимой , при наезде на неровность такая  система " сплен-балон " амортизации практически никакой не дает ( для жепы и позвоночника ) , только ударные нагрузки воспринимает и защищает корпус от повреждений ........
.на торосах конечно общая геометрия поверхности слегка прогибается тем самым сосредоточенные местное давление на поверхность ПНД( от тороса )  перераспределяется посредством давления в баллоне на всю плоскость прилегания оного к корпусу ..............тем самым защищая его от местных повреждений .
#1859 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 14 июня 2017 - 10:47
Нарезал пенопластовые блоки . 6 пог метров .
Израсходовано 1 куб. пенопласта (16 го ). 4200 руб .
Резка - 2500 руб .
Подгоняю метровые блоки по имеющимся подошвам поплавков . Они будут самостоятельными элементами  сьемными
Баллоны ( 2 шт )  50 см. диаметром . и длинной 4 м - обещали  отправить через тройку дней ( Новосибирск , "Кулик")
10 000 руб за штуку .
#1860 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 15 июня 2017 - 21:31
Зимой - на баллонах , летом на сплене? Сменная по сезону "обувь" ? Я отказался от такой схемы по простой причине - на баллонах по воде - никак , а в межсезонье , да и зимой бывают промоины с водной поверхностью и тогда на баллонах как? Никак ?  Очень даже может я и не правильно понял замысел Игоря?..
#1861 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 июня 2017 - 07:22
Спленовые лыжи были временные .На тот момент впереди была зима . И нужно было проверить поведение сплена зимой , в межсезонье и в воде ...........
Сейчас делаю окончательную композицию из ( опробованного ) сплена и баллона . Эти поплавки будут окончательные на все сезоны , но демонтируемыми как отдельные поплавки (для ремонта, изменений и доводок )
А так же как и в предыдущих моих катерах :
при необходимости на этих балоннах можно на веслах на легке выбраться из задницы, куда мы на них забираемся , в случае окончательного отказа мотора ................сотовой связи там нет , никто не поможет , только САМ .
#1862 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 июня 2017 - 08:18
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] Т.е. баллоны как амортизируемая прокладка между корпусом и спленовыми опорными поплавками? У меня такие баллоны в цилиндрической части имеют размер 3000 Х 450 мм , общая длина с окончаниями 3600мм(наверное 4000 было бы в самый раз) и это на 550кг пустого веса и мне ,думается, ваши несколько великоваты будут..Будем  посмотреть, хотя конечно ,в большую сторону ошибится менее критично чем наоборот ..[/color]
#1863 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 июня 2017 - 09:38
Сплена там будет минимум . Только для придание геометрии (плоскости самой подошве . Из круглого в плоскость .
Длина баллона 4 м. Вес катера 350 кг (наверно :D  )
Сообщение отредактировал tankov: 16 июня 2017 - 09:41
#1864 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 июня 2017 - 12:06
При увеличении высоты поверхности контакта основания катамарана , по вашим же словам,  будет увеличиваться Мпик  ВМУ . Это потребует увеличения ширины опоры носовой части лыж ,чтобы выскочить на горб сопротивлений .. Как у вас с этим ? Я свои носики расширил до 0.6 м , и лыжи тоже увеличил с 0.42 до 0.6 м и буду посмотреть ..Убрал передний редан , может есть смысл сделать низенький реданчик в районе перед ЦТ?Возможно потом уменьшу ширину лыж , ведь до лыж катер легко преодолевал горб и  глиссировал на килеватом днище шириной 1200мм  ..
Сообщение отредактировал казакв: 16 июня 2017 - 12:16
#1865 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 16 июня 2017 - 12:56
Удлинение днища больше, чем удлинение лыж. Поэтому площадь лыж должна быть больше площади днища. Это без учета потерь от изменившегося волнообразования.
Удлинение - в авиационном смысле.
#1866 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 июня 2017 - 13:35
Про удлинение согласен , а что скажете про килеватость ,-  в носовой части  до 30град с постепенным переходом до 5 град на корме ? Лыжи без килеватости..
#1867 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 16 июня 2017 - 14:45
С точки зрения глиссирования килеватость не нужна. Она нужна для устойчивости движения и управляемости. А в носу - для мореходности.
Обычно хорошо спроектированный корпус глиссирует на участках, где килеватость мала.
У лыжи (поплавка) нижняя плоская часть и вертикальная стенка помогают решить обе проблемы.
#1868 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 16 июня 2017 - 20:17
Вот именно об этом и речь , основной корпус катера конечно имеет бонус в сравнении с лыжами малого удлинения , но корпус проигрывает своей килеватостью  ! Вот и получится, возможно, равнозначная замена корпуса на лыжи..
Это в малой степени касается АЭРОглиссера , где велик пикирующий момент от тяги винта, поэтому пятно контакта на глиссировании таких судов будет больше , вплоть до килеватого носа ,по сравнению с обычными глиссерами .
Сообщение отредактировал казакв: 16 июня 2017 - 20:17
#1869 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 935 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 июня 2017 - 20:23
Обычно, аэроглиссеры не имеют никакого килеватого носа, и проблем с ним связанных. Глиссируют всей шириной днища.
Пикирующим, момент станет когда Ваша лодка будет лететь по воздуху. Пока Вы плаваете, момент создаёт всего-лишь диффирент на нос, и потому называется дифферентующим.
#1870 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 16 июня 2017 - 21:16
Может да, а может и нет. Считать надо. Скорее всего - нет.
#1871 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 июня 2017 - 11:01
Равнозначная замена корпуса на лыжи? Равнозначная по какому ( им ) критериям и показателям ??? И тогда зачем ? если равнозначная . :D
Я,  решил использовать  катамараную схему  для :
- того чтобы уменьшить сопротивление в водоизмещающем режиме и в  в начале разгона .
- уменьшить проваливание кормы в процессе разгона до пика "горба сопротивления "
- конструктивно иметь поплавки лыжи , демонтируемые для осмотра , ремонта , модернизации или полной замены ,
- использовать аэродинамическую разгрузку ( частичную ) на скоростях более 50-60 к/ч.
- провести опробование и оценить эффективность запирающего закрылка в межкатамаранном тоннеле
( зимой  он же,  жизненно необходимый тормоз )
  А для зимы,  банально уйти от широкой короткой лыжи ( плоскодонного аэроглиссера ) к более оптимальным лыжам
( удлиннение 14 , вместо 2)
Все эти элементы оптимизировать в испытаниях ..............Не оставляю планов сделать амортизационную систему на основе матрасных пружин а не надувных баллонов , которые как амортизаторы в понимании позвоночника никакие . Они великолепно гасят и распределяют , сосредоточенные , ударные нагрузки , защищая корпус от повреждений и только ..................
А сделать 1 пробный  баллон катамарана ( на пружинах ) , проще чем поставить весь катер на прикол и переделывать ВСЕ днище .................Дюже люблю не только делать строить но и ездить  :D
#1872 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 21 июня 2017 - 11:36
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Равнозначная  площади днища корпуса но другого удлинения. Для практических опытов на воде , коль не удалось получить профильного образования до нужного эффекта приходиться доходить методом тыка  :cry:[/color] А дальше уменьшать/ увеличивать , делать реданы , исключать устройство Кастера на определённый этап движения и т.д..
#1873 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 28 июня 2017 - 10:43
Так пока по прогнозу Бара и получается , равнозначные по площади днища корпуса  лыжи пока глиссирования не  дали ..На последних испытаниях 25.06 на Дону по прежнему при увеличении оборотов двигателя  примерно за 3000об/мин тонет нос , горб усугубляется ..Есть мысль немного ещё подвинуть поплавки с лыжами вперёд и установить управляемую заслонку на полукольцо.В начале движения перекрытое устройство Кастера горизонтальной заслонкой не будет мешать выходу на глиссирование , а после в движении её можно будет открывать передней кромкой вверх ..Если от установки заслонки эффекта не будет - останется достроить полукольцо в полное кольцо на этом конкретно катере..
#1874 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 28 июня 2017 - 12:16
Не совсем понятна конструкция. Вы хотите поставить вертикальную поперечную пластину, которая перекроет нижнюю часть полукольца на старте?
Комментировать не берусь, хотя есть сомнения. Хотелось бы уточнить, как это выглядит. Может сделаете эскизик от руки и снимете на телефон?
#1875 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 28 июня 2017 - 13:12
Нет конечно . Пластина горизонтальная , отделяющая нижнюю часть диска винта , просасывающую ВП через профиль полукольца , от верхней ..Подъёмная сила на устройстве Кастера возникает ИМХО из - за отклонения вектора отбрасываемого винтом воздуха вниз под воздействием возникшей области пониженного давления в "калаче" полукольца..При этом дополнительно привлекаются к проходу через плоскость винта верхние слои ВП.. После установки такой перегородки нужно будет скататься на электронные весы и на газовке убедиться в пропаже или значительном уменьшении аэродинамической разгрузки ..И тогда на воду..
Сообщение отредактировал казакв: 28 июня 2017 - 13:13
