Снова про стеклоткань
Сообщений в теме: 459
#401 Лёха Кемь
Лёха Кемь
  • 87 сообщений
  • Из:Кемь
Отправлено 28 мая 2017 - 09:00
Всем здравствуйте! Нужно оклеить корпус из фанеры стеклотканью. Хочу применить Т-23-П76 Фанера фсф хвоя, 9 мм. Смола ЭД-20+Этал-45М. Сколько слоев лучше уложить на дно и борта? Спасибо!
#402 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 28 мая 2017 - 09:14
Какая лодка? Размеры, назначение, периодичность и условия использования?
#403 Лёха Кемь
Лёха Кемь
  • 87 сообщений
  • Из:Кемь
Отправлено 28 мая 2017 - 09:26
Обводы остроскулые. Длина 5,8, ширина 2,1. Проект водоизмещающий. Мотор 25 ЛС подвесной. Акватория - Белое море. Предпологаемая скорость около 20 км/ч.
Сообщение отредактировал Лёха Кемь: 28 мая 2017 - 09:28
#404 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 09:40
Я бы рекомендовал 4 слоя на днище, включая скулу, и 2 слоя на надводный борт и палубу.
В смолу ЭД-20 желательно добавить 10% пластификатора ДЭГ-1.
#405 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 28 мая 2017 - 10:56
В отвердителе Этал-45 пластификатор уже имеется в достаточном количестве, поэтому нет нужды добавлять ещё и ДЭГ.
Для Белого моря я бы на киле и скулах добавил бы по паре слоёв, или перекрывал бы полотнища на киле. Дополнительно на киль и скулы неплохо бы приклеить протекторы резиновые. Как не вертись, а берега беломорья каменистые, даже галечный берег ещё поискать, поэтому защита скул и киля, как наиболее страдающие от камней части корпуса надо защищать с запасом.
#406 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 11:01
Но, насколько я знаю, смола Этал-370, с которой обычно используют отвердитель Этал-45М, тоже модифицирована пластификатором, или я не прав?
#407 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 28 мая 2017 - 11:13
В продукции "Эпитал" все варианты учтены, именно Этал-45М Татьяна Лапицкая рекомендует в качестве отвердителя для ЭД-20, и вообще, для правильного использования смолы и получения нужного результата важно придерживаться рекомендаций производителя.
#408 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 11:22
На сайте "Эпитал" 45-й отвердитель рекомендован также для компауда КДА, который, как известно, и представляет собой смесь ЭД-20 и ДЭГ.  Поэтому добавка пластификатора в смолу, исключительно для снижения вязкости, будет совсем не лишней.
#409 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 28 мая 2017 - 12:51
Для снижения вязкости, наверно, лучше использовать специальные активные разбавители.
Вот здесь интересные графики зависимости вязкости от содержания различных разбавителей.
http://all-epoxy.ru/tablizi/YD-128.htm
Только там цвета слепые. Чувствую себя дальтоником, не могу определить где УП-624. Наверно, нижний или второй снизу график.
#410 Zamaruy
Zamaruy
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 августа 2017 - 21:34
Подскажите кто лично проверял , ткани т-23р-76 и т-13п-76 Новгородского завода nzsv.ru ,как пропитываются эпоксидной смолой ,реально силановый 76 замасливатель?
Сообщение отредактировал Zamaruy: 20 августа 2017 - 21:52
#411 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 18 октября 2017 - 15:12
Кто работал с  тканями Ортекс 120 и Ортекс 360?
Ортекс 120
Плотность стеклоткани, г/м2: 120
Кол-во основной нити, шт./1 дм: 88
Кол-во уточной нити, шт./1 дм: 81
Разрывная нагрузка основа, не менее H/50 мм: 1645
Разрывная нагрузка уток, не менее H/50 мм: 1514
Замасливатель: аминосилан
Технологии: ручное ламинирование, RTMRTM light, вакуумная инфузия
Ортекс 360
Плотность стеклоткани, г/м2: 300±10
Кол-во основной нити, шт./1 дм: 25±10
Кол-во уточной нити, шт./1 дм: 25±10
Разрывная нагрузка основа, не менее H/50 мм: 3380
Разрывная нагрузка уток, не менее H/50 мм: 3380
Можно ли их использовать для оклейки прямых фанерных поверхностей?
И резать из Ортекс 360 диагональные ленты для оклейки углов.
Или лучше вместо ортекс 360 использовать Т-23Р-76?
Последнюю ткань мы использовали. Т-23Р-76 отлично пропитывается, и диагональные полоски на углы клеются хорошо. Но ее прочность в два раза меньше, чем у стеклорогожи Ортекс 360.
#412 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 18 октября 2017 - 15:40
 В моём понимании у ровинговых тканей "Ортекс" только одно преимущество - относительно низкая цена, и то с какой стороны посмотреть.
 Для оклейки плоских участков их ещё можно использовать, но при условии что будет положено как минимум 3 слоя, уж больно они "жиденькие".
 Для нарезки лент они абсолютно непригодны.
#413 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 18 октября 2017 - 15:59
Вот кстати несколько наглядных фотографий сделанных мной буквально несколько минут назад:
#414 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 18 октября 2017 - 16:09
А что тогда есть смысл брать из тонких тканей? В Питере большой выбор.
По проекту тримаран оклеивается двумя слоями ткани весом 4 унции, как я писал выше.
Я написал конструктору Джону Милзу о желании использовать более толстую оклейку. Он ответил, что ниже ватерлинии можно использовать более толстую ткань до 300 гр/м.
А выше ватерлинии посоветовал не использовать больше двух слоев ткани тяжелее 6 унций(примерно 160 гр) Конструкционной роли стеклоткань в этом проекте не играет, работают только ленты на углах и стыках, а на площади 300 кв. м создает приличный вес.
#415 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 18 октября 2017 - 16:17
А какие ткани на первой и второй фотографиях?
Такой ровинг, как на первой фотке, я точно не хочу. Согласен, что ленты из него не получатся. Уж лучше Т23.
Кстати, заценили на прошлой неделе разницу между 1445 и этал-карбон. Последняя смола намного жиже и пропитывает легче и качественнее.
#416 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 18 октября 2017 - 18:26
 На первой фотографии "Ортекс 360" плотностью 360 гр., на второй Т-11-ГВС-9 плотностью 386 гр.
 По поводу "тонких" тканей можете заглянуть вот по этому адресу:
 http://graphite-pro....ls/glass-fabric
#417 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 18 октября 2017 - 18:42
 По поводу "тонких" тканей ......
 В качестве альтернативного варианта есть одно заманчивое предложение, но что именно они продают и насколько ткань действительно отвечает нашим запросам я не знаю ( смотрим позицию Э3-200П-76 силан- ГОСТ 19907-83):
http://europolis.ru/ceny.html
#418 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 18 октября 2017 - 19:05
У нас пробные рулоны Т23 и Т25 заканчиваются, поэтому озаботился выбором...
Понятно, Ортекс 360 вычеркиваем...
По ссылке те тонкие ткани, которые хотелось бы использовать - слишком дорогие.
Да, этот вариант я рассматриваю, как резервный. Для наших целей(удержать достаточный слой смолы в покрытии), скорее всего нормально подойдет. Но формально, по прочности, эта ткань проигрывает более чем в два раза Ортекс 220(она же Т22)
http://idronex.ru/co...ex-t22-220-г-м2
Если я правильно понял тонкие ткани Ортекс сильно отличаются от 360. В них гораздо более плотное плетение. Байдарочники хвалят Ортекс 160.
http://idronex.ru/co...-ortex-160-г-м2
Возможно, нам бы еще лучше подошла бы ткань Ортекс 120?
http://idronex.ru/co...-ortex-120-г-м2
Так же думаю про использование Т13 под ватерлинией и для нарезки диагональных лент
http://idronex.ru/co...x-t13- 270-г-м2
Или Т11 и Т25 все равно лучше? Т25 мы используем, но для лент она показалась мне толстоватой. Ее немного сложнее качественно пропитать, чем, например Т23.
#419 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 18 октября 2017 - 22:35
На фото Ortex 160
Пропитывается эталом 1445 хорошо
#420 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 424 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 18 октября 2017 - 22:41
Квадратики отсвечивают.
#421 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 18 октября 2017 - 22:56
Вот Ортекс толи 180, толи 200 в Смоле. Пропитывается хорошо, гнется на углах тоже... в отличии от ровинговых 440.
#422 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 19 октября 2017 - 01:36
Спасибо за фотки! Пока по результатам понял, что Ortex360 не стоит использовать, а Ortex 120-200, возможно, имеет право на жизнь.
А почему смолу не разбавляют эпоксидными разбавителями типа УП-616, УП-624? Дорого? Но их же не много нужно. Есть у кого-нибудь опыт использования?
Заодно отвечу сам себе по результатам наших дилетантских экспериментов.  Использовали следующую комбинацию для пропитки стеклоткани - 100 частей смолы YD-128+10частей УП616+10частей УП624 + отвердитель XT488/4.для всей смолы с разбавителями.
В результате получалась вязкость, примерно как у этал-карбон, отличная адгезия, большое время жизни. Думаю для разбавления достаточно УП-624, до 20%, по вкусу.
Удобно, что если нужна густая смола, разбавители можно не добавлять, или добавлять, до нужной консистенции.
Прочность с разбавителями набирается медленнее. Но в результате все хорошо отверждалось за 2-3 не слишком теплых дня.
Это было выгодно только при наличии дешевой смолы, потому что разбавители в розницу стоили в химексе немного больше 1000р за литр, а ХТ488/4 - около 600р.
Сообщение отредактировал Александр М470: 19 октября 2017 - 01:42
#423 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 19 октября 2017 - 17:30
Вечером мделаю без вспышки :)
#424 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 424 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 19 октября 2017 - 18:43
Лучше что бы не отсвечивали вообще, хоть со вспышкой, хоть без. :)
#425 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 19 октября 2017 - 22:39
Попробовал по разному
Сообщение отредактировал Kir13: 19 октября 2017 - 22:55
