2-х местное разборное СВП баллонного типа
Отправлено 26 июня 2012 - 10:16
Отправлено 26 июня 2012 - 11:43
А рама просто сварка?
Всем здраствуйте.
Решил занятся постройкой СВП.
ТЕх. задание.
... Рама разборная из алюминевой трубы D-40мм ...
...вот еще
какой материал алюминьки?
и как рама разбирается?
Диаметр будущих балонов скегов?
Сообщение отредактировал Edi: 26 июня 2012 - 11:49
Отправлено 26 июня 2012 - 12:22
Сообщение отредактировал э..эх: 26 июня 2012 - 12:35
Отправлено 26 июня 2012 - 13:01
Отправлено 26 июня 2012 - 13:10
Отправлено 26 июня 2012 - 13:18
Если будет мало,поставим 2 брига по 6.5 л как у Смирнова на Змие 2, в любом случае это девшевле одного кохлера 540 а по массе такжеГде то я уже эту конструкцию видел
А не мал ли мотор на поддув в 6,5л.с. С таким мотором скегов на долго не хватит.
А вот готовую установку в 50кг и с 15-21л.с. будет самое то.
Конечно же все уже догадались, что я рекомендую СУ KOHLER CV540-610/630
Отправлено 26 июня 2012 - 13:41
Отправлено 26 июня 2012 - 15:55
Д16т я и не замарачиваюсь варить, очь капризно. а квадратный профиль по видимому АД31 ? АМГ не нашлось поблизости ? Проверял прочность сварного шва?рама разбирается кусками , позже выложу фотки, матерьял трубы д16т варится "хреново" только с кремниевой присадкой-иначе трескается в местах сварки. Диаметр скегов планирую 600 мм.
Что бы понятно было вот рисунок куска рамы.
Диаметр скегов правильный , чем больше , тем лучше , у моего "Шороха" 450 мм, я в свое время еслибы подумал , то больше сделалбы.
узлы сборочного крепления оригинальны, фотками делись
Интересно.
По силовым установкам на Шорохе сейчас ходовой Kochler CH750 и нагнетательный Kochler CV15 .
Сообщение отредактировал Edi: 26 июня 2012 - 15:57
Отправлено 26 июня 2012 - 16:09
Сообщение отредактировал AlexTim69: 26 июня 2012 - 16:11
Отправлено 26 июня 2012 - 18:08
Очень спорное утверждение, насчет надежности. Насчёт того, что дешевле, всё очень легко посчитать. Цена на моторы 6,5лс, представлена у огромного количества продавцов в интернете. Настоящая Хонда, стоит порядка 15т.р., Китайцы - в 2...3раза дешевле.Не факт что дешевле, а вот надёжности поболее.
Цену на Кёхлер, Вы назвать стеснялись очень долго...
Отправлено 26 июня 2012 - 18:55
Отправлено 26 июня 2012 - 23:29
Если силовая в сборе, стоит сильно дороже чем мотор, значит там много лишних деталей. А лишние детали, кроме того что они стоят денег, ещё придётся постоянно возить (за свой счёт, вместо полезной нагрузки), и ремонтировать если (обязательно) сломаются.Сергей, цена на моторы у диллера. Я просто не могу знать за сколько диллер продаст вам мотор.
Силовая в сборе это несколько другой продукт, поэтому цена на просто мотор значительно отличается от СУ.
То-же, могу стказать и про конструкцию в целом. Очень много лишних деталей, и не хватает нужных.
Отправлено 26 июня 2012 - 23:35
Да нет там никакого сегмента - а то, что кажется сегментом, так то лишь видится при фронтальной проекции: в подтверждение - посмотрите вид сбоку.Привет!
Это как я понял, сегмент отбора в подушку?
Тогда непонятно, для чего? Ведь планируется отдельный нагнетатель в носу?
Отправлено 27 июня 2012 - 21:47
Плоскость вращения винта не утоплена в палубу?нет это не сегмент отбора. Здесь планируется крепеж РУЛЕЙ.
Ещё: не опасаетесь замывания винта догоняющей волной при сбросе оборотов, и при таком низком расположении?
Сообщение отредактировал rachkovskiy.a: 27 июня 2012 - 21:49
Отправлено 27 июня 2012 - 23:03
Сергей, ты наверно прав: по твоему если газонокосилка стоит в 3-4 раза чем мотор, "значит там много лишних деталей". А я всё голову ломаю, почему всё такое дорогое....Если силовая в сборе, стоит сильно дороже чем мотор, значит там много лишних деталей.
Р.S
Если приобретать мотор в 4,5силы,то 9ти лопастной мульт будет дороже мотора, по твоему выходит что такая установка ни кому не нужна?... Я не согласен. Наши совдеповские стереотипы к сожалению ещё долго будут бударажить мозг.
Отправлено 27 июня 2012 - 23:30
Мне не нужна. Заказчики Жуков, я думаю тоже не оценят.Сергей, ты наверно прав: по твоему если газонокосилка стоит в 3-4 раза чем мотор, "значит там много лишних деталей". А я всё голову ломаю, почему всё такое дорогое....
Р.S
Попробуйте найти причины, по которым тяжелая дорогая и сложная установка, выгоднее лёгкой дешевой и простой.
