SeaSolution
#106
Отправлено 16 сентября 2010 - 21:10
[COLOR=blue]Все, кто проектирует суда при помощи SeaSolution - могут поделиться своим опытом тут. Ответим на любые вопросы. Поможем с документацией.[FONT=Arial][SIZE=7]
2 SeaSolution 1 - Скачать SeaSolution 1 бесплатно Система проектирования судовой поверхности. Интерфейс на русском и английском, документация на русском.
не получается ,точнее не работает что то....кто в курсе??????????????????
#108
Отправлено 17 сентября 2010 - 11:10
Если кому надо - могу дать скачать!2 SeaSolution 1 - Скачать SeaSolution 1 бесплатно Система проектирования судовой поверхности. Интерфейс на русском и английском, документация на русском.
#112
Отправлено 27 сентября 2011 - 12:10
Всем привет.У меня есть.
Будьте добры, поделитесь файликом ss_v610_Setup-Rus_Release.zip, если вас не затруднит (или более поздней версией, если имеется) - перекопал весь инет, так и не нашел. Залейте на какой-нибудь файлообменник.
Заранее благодарствую.
Сообщение отредактировал Shurikenix: 27 сентября 2011 - 12:12
#115
Отправлено 04 декабря 2017 - 02:32
Ну тогда у Вас есть шанс попробовать что то более новое. http://msi.as/Downlo...erSoftware.aspxза это время мы и через апирс прошли и настоящую приобрели....
#116
Отправлено 04 декабря 2017 - 22:46
На скринов увидите интерфейс и теоретический чертеж сделанный на эту программу и экспортированны в DraftSight с dxf файл.
инж. Размик Бахарян
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал rabah: 04 декабря 2017 - 23:17
#118
Отправлено 21 февраля 2018 - 13:21
Уважаемый,у вас ошибка-нет такого файла с такого расширения.Есть только stc файлы для расчета статики на Sea Hydro. А для Sea Hydro кроме лицензии еще необходим и специальный ключ-флашка на USB.Ребята может кто знает, чем открыть файл с расширением *sto, созданный в программе SHBodyMaker для Sea Hydro дочерней программы Sea Solution? Сама SeaSolution_v6 открывает только *ssl.
Программа pro100 не помогает.
инж.Размик Бахарян
#119
Отправлено 21 февраля 2018 - 16:39
Это не ошибка, такой файл с таким расширением есть, могу прислать. Этот файл для Sea Hydro, но у меня нет Sea Hydro, есть только SeaSolution_v6 и то демо версия.
А мне нужно его открыть и переконвертировать в IGES и DXF желательно с помощью SeaSolution.
Сообщение отредактировал Lcruser: 21 февраля 2018 - 16:40
#120
Отправлено 21 февраля 2018 - 17:06
Я всегда сначала делал модель, потом следует расчет начальной остойчивости на Си Солюшене /или Шейп Мейкр/ чтобы получить stc файл и его импортировал в Си Гидра.
инж.Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 21 февраля 2018 - 17:13
#122
Отправлено 22 февраля 2018 - 13:13
У меня полная лицензия для Sea Solution, Shape Maker и Sea Hydro, так что конвертирование не проблема. Но того что Вы хотите это невозможно. Выясню:Rabah, у Вас есть возможность сконвертировать STO в STC а потом в IGES и DXF?
Файл stc употребляется только для получения расчетов по остойчивости и непотопляемости по Правилам Морского и Речного Регистра для различных видов судов и потом это сохраняется только как документ файл по Word. И это все.Даже нет никакие графики в отличие от Maxsurf Stability.
От Си Гидра ничего не експортируется как IGES файль, а только как документ.
Если хотите совет - лучше сделать модель на какую хочете программу, можно и на FreeShip v.3.50. Потом сохраните как IGES файл.Лучше этот файл импортировать не в демо версию Си Солюшена, а в полную версию Shape Maker /это новая версия Си солюшена/ которая можно скачать совсем бесплатно на удлиненный период времени посколько автор проги хочет распространить ее в России.Сайт "www msi.as"-Marine Software Integration.
Отсюда уже нет проблемы или посредством stc файл войти в Си Гидра для выполнения расчетов по Правилам или посредством dxf файл войти в AutoCAD или Draft Sight с линиями проекций ТЧ или Растяжку наружной обшивки.
А если Вы не обвязаны выполнять требования Правил русских регистров, тогда лучше сделать модель в Maxsurf Modeler и потом войти в Maxsurf Stability. Как использовать их можно найти в публикациях в форуме.
инж.Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 22 февраля 2018 - 13:33
#123
Отправлено 16 марта 2018 - 22:35
Файл с расширением Sto представляет собой текстовый файл конвертированный из файла stc для расчетов гидростатики. Так же как и stc он содержит информацию о поперечных сечениях корпуса, используемую для расчета гидростатики. Этот файл используется только для ручного ввода координат шпангоутов или редактирования имеющихся шпангоутов. Для расчетов гидростатики его нужно конвертировать в STC. ShapeMaker может создавать файлы STC для расчетов гидростатики Sea Hydro, поэтому использовать sto нет смысла.
#124
Отправлено 17 марта 2018 - 07:46
Вы "обновились" (по сигидре)?У меня полная лицензия для Sea Solution, Shape Maker и Sea Hydro, так что конвертирование не проблема. Но того что Вы хотите это невозможно. Выясню:
инж.Размик Бахарян
Сообщение отредактировал Байкал 71: 17 марта 2018 - 07:47
#125
Отправлено 17 марта 2018 - 07:52
И что это такое?Ну тогда у Вас есть шанс попробовать что то более новое. http://msi.as/Downlo...erSoftware.aspx
