Аккумуляторы, замена.
Сообщений в теме: 812
#1 Hunter S
Hunter S
  • 690 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 22 декабря 2012 - 16:52
Подозреваю , что в этом сезоне мне надо будет произвести замену батарей на лодке. Их у меня пять. Одна для двигателя, остальные сервисные. Из них две на подрульку отдельно. Я не помню, какой марки сейчас батареи, но точно геливые. Специалисты, подскажите тройку лидеров в этой области по мере убывания, чтобы знать, что искать и не купить что-то не то. Батарею на двигатель точно менять надо, быстро садиться, если нет питпния от берега. Спасибо.
#2 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 22 декабря 2012 - 17:02
Не изучал, знаю только Зоненшайн.
#3 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 22 декабря 2012 - 17:35
Mastervolt
Sonnenschein
#4 DmIP
DmIP
  • 280 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: п/м судно
  • Название: КИ
Отправлено 22 декабря 2012 - 18:13
EXIDE tecnolodies
#5 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 30 декабря 2012 - 00:34
HAZE - вменяемые цены. Нормальный диллер в России. Широкая линейка. За 4 года эксплуатации никаких нареканий. Мои можно в 0 высаживать,но не стоит. Потеря емкости за 4 года около 6% (по приборам что есть у меня в щитке). Зоненшайм будет сильно дороже...
Сообщение отредактировал eliz: 30 декабря 2012 - 00:34
#6 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 30 декабря 2012 - 14:16
Достались халявно, уже отстояли 2 года в буфере, у меня за два года не потребовали доп.зарядки. 85Ач.
#7 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: --------------
Отправлено 30 декабря 2012 - 14:57
Если средства позволяют, я бы поставил литиевые. Из преимуществ - в два раза больше емкость, низкий саморазряд, почти горизонтальная разрядная кривая. И долговечность до 5000 циклов. При мощном ЗУ время заряда 4 часа.
#8 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 30 декабря 2012 - 15:17
А это какие? Тырнет либо батарейки выдает либо все теже Sonnenschein.
http://www.pea.ru/do...batteries/lead/
#9 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:04
Плохо искали. Это раньше их мало было, а сейчас пожалуйста:
http://ecomotors.ru/...?categoryID=113
Можно почитать в моей теме "Электродвигатель на яхте"
http://forum.katera....gatel-na-jahte/
#10 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:22
Ну это же не сервисные аккумуляторы. У них напряжение фиг да не фига, сколько групп нужно набрать...
#11 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:47
Навскидку <_<
Dual Purpose Lithium Ion Batteries
Lithium Ion Batteries for Boating
#12 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
Отправлено 30 декабря 2012 - 18:51
Не понял, в чем проблема? Батарея собирается из четырех банок. Если проблема с местом, их можно разместить, как удобно. Есть и готовые батареи на 12 Вольт.
#13 Aleksk
Aleksk
  • 13 767 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 30 декабря 2012 - 20:12
15000руб за банку LT-LYP 240 А*ч , 3,2 В
http://innoprod.star...products/23699/
Или мелкие есть:
http://electrotransp...,12063.450.html
Сообщение отредактировал Aleksk: 30 декабря 2012 - 20:13
#14 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 30 декабря 2012 - 20:20
Да, интересные батареи. Но с таким ценником вааще не актуальны. "Старые добрые" Sonnenschein и нафих ничего не нужно.
#15 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
Отправлено 30 декабря 2012 - 20:49
А Вы посчитайте. За 60 000 Вы будете иметь 240 полноценных ампер (12В) при весе 40 кг и небольших габаритах. Я написал "полноценных" потому, что амперы от лития и свинца немножко две большие разницы. И срок эксплуатации будет раза в два дольше. А скока стоит старый добрый Sonnenshein? Есть у меня подозрение, что хорошие гелиевые морские батареи тоже вещь не дешевая.
#16 slavatret
slavatret
  • 363 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: МСП
  • Название: Арго
Отправлено 30 декабря 2012 - 20:50
У меня Sonnenschein стоят,правда одна навигация прошла,статистики мало,но проблем нет.Глубокий разряд им нипочем и производитель заявляет 12 лет эксплуатации.Напомню однако,что для гелевых АКБ нужно специальное зарядное устройство с повышенным напряжением заряда,многие это не учитывают и хронически недозаряжают АКБ,в том числе и от штатного навесного генератора
Сообщение отредактировал slavatret: 30 декабря 2012 - 20:55
#17 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
Отправлено 30 декабря 2012 - 20:54
12 лет конечно срок. Но из практики свинец редко больше 5 лет живет.
#18 slavatret
slavatret
  • 363 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: МСП
  • Название: Арго
Отправлено 30 декабря 2012 - 20:58
Амперы,коллега,они и в Африке-амперы,разницы никакой.Вероятно Вы хотели что то другое сказать
#19 slavatret
slavatret
  • 363 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: МСП
  • Название: Арго
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:04
У Вас есть практика по Зонненшайну?Зайдите на сайт,почитайте,какие технологии они применяют,в том числе по"свинцу",как Вы говорите.И не путайте "свинец"с кислотой и "гель" в кучу,некорректно получается.Заявленный срок службы немцы гарантируют естественно при правильной эксплуатации,потому и стоят они недешево
#20 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:09
В стандартных размерах стоят космических денег, в не стандартном исполнении неудобства с местом установки, в штатные места уже не поставишь. Срок эксплуатации тоже не намного больше. Не вижу преимуществ литиевых. Мы же не энергетическую установку для электрической пропульсивной системы собираем, а так, стартер, огни, навигация. :)
Кста, а зарядка для них специальная нужна?
#21 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:10
Сейчас поясню. Если на свинце написано, что емкость 100 А/ч, совсем не значит , что, к примеру, этот аккумулятор сможет отдавать ток 100 А в течении часа. Это так называемые Вольт- Амперные разрядные характеристики. Свинец свои 100 А отдаст при, допустим, разрядном токе не более 10 Ампер. А литий отдает все практически независимо от силы тока, а потом сразу помирает. Это для лития очень вредно, поэтому батареи комплектуются балансирами и контроллерами, не допускающими полного разряда.
#22 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:13
Ничего подобного. Зайдите на офсайт Sonnenschein, на некоторые группы заявка 15 лет. Плюс не забываем про технологию AGM.
#23 slavatret
slavatret
  • 363 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: МСП
  • Название: Арго
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:18
Технология AGM(псевдогель с загустителями электролита) менее продвинутая,чем те которые применяет сегодня Зонненшайн,т.е.гелевый электролит и специальная обмазка свинцовых пластин
#24 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:24
Практика есть по морским гелиевым аккумуляторам. Марку не помню , но не из дешевых. У меня умерли на 4 год, у товарища на Сан Фасте 3 аккумулятора сдохли на 5 год. Я вполне допускаю, что Зонненшайновские аккумы очень замечательные и значительно более долговечные, но все же 12 лет вызывают сомнения. Гелиевые аккумы такие же кислотные, только электролит ввиде геля. И ни сколько не более долговечные. Зарядка для лития специальная, зато зарядить можно за 4 часа, если береговая сеть позволит.
Сообщение отредактировал Виктор Кустиков: 30 декабря 2012 - 21:26
#25 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 30 декабря 2012 - 21:25
Не будем спорить друзья, прежде нужно разобраться что такое гель в аккумуляторах, это не та субстанция о которой можно подумать. И не обмазка там а синтетическая оболочка. Фактически можно назвать пластины пластиковыми.
