аппарат для сварки алюминия
Сообщений в теме: 126
#101 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 07 октября 2013 - 12:01
А на фига в полуавтомате осциллятор?  :blink: Там же проволока постоянно в ванну пхается...
Что бы разбить оксидную плёнку в начале сварки.
#102 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 07 октября 2013 - 17:25
Если есть осцилятор ,то можно.
Агааааа.. ну вот и правда жизни. т.е. если есть аппарат переменного тока то с баллоном аргона мона варить люмень, а ежли полуавтомат постоянного тока, то вынь ему и положь осциллятор.  а я считал шо осциллятор нужён для безконтактного поджига дуги.
#103 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 07 октября 2013 - 21:36
Это что тогда получается, ежели к моему полуавтомату приконнектить баллон с аргоном, то можно будет варить люмень?  :w00
Не всегда. Должен быть плюс на проволоке и подачи проволоки чтоб хватило, на люмине гораздо больше чем стали.
Жень не путай народ, в полуавтоматах его нет.
Сообщение отредактировал Merc: 07 октября 2013 - 21:40
#104 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 07 октября 2013 - 21:38
Осциллятор - это такая хрень, которая добавляет высокочастотные импульсы высокого напряжения (порядка тысяч вольт) к сравнительно низкому сварочному (десятки вольт). Их раньше даже к трансформаторам ставили через конденсаторы малой ёмкости. При сближении электрода и детали между ними проскакивает искра, как в пьезозажигалке, воздух в этом месте ионизируется и становится проводящим, что способствует зажиганию дуги без касания. В TIG-аппаратах осциллятор включается кнопкой, выключается автоматически при зажигании рабочей дуги.
Для алюминиевых проволок есть специальные каналы вроде бы, фторопластовые, не металлические, как для стальной.
Ну если проще то осциллятор нужен для безконтактного розжига дуги.
Каналы тефлоновые.
Сообщение отредактировал Merc: 07 октября 2013 - 21:39
#105 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 08 октября 2013 - 09:29
У меня есть переключатель полярности на аппарате. Тот самый, который "с газом/без газа".
Каналы тефлоновые.
Политетрафторэтилен... он же PTFE, он же фторопласт, он же тефлон  :shuffle:
#106 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 09 октября 2013 - 22:36
Вот про пульс наглядно
#107 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Каютный катер АМГ
  • Название: SAPSAN-730
Отправлено 26 января 2014 - 22:41
А у меня сварочный инвертор "Мастер" TIG P AC/DC - 315 3 фазы, Костромского завода "Русэлком". Купил за вполне бютжетные деньги и считаю, что при строительстве катера из АМГ  он себя оправдал уже несколько раз.
#108 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 27 января 2014 - 09:10
Полезное видео
#109 dikop
dikop
  • 119 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 января 2014 - 15:58
Интересно, а как на счет обычного инвертора и алюминиевых электродов? Слышал что очень не плохо получается, при определенной сноровке.
такой тип сварки рекомендуют применять только при изготовлении только неответственных конструкций
#110 dikop
dikop
  • 119 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 января 2014 - 16:11
Если ещё актуально, то для своих работ использую Telwin Digital mig 180. Это конечно не Kemppi, но до 5 мм включительно варит превосходно. И цена пару лет назад была 35000 рублей.Требователен к напряжению. Пришлось докупить трансформатор (стабилизатор). telwin-digital-mig-180.jpg
#111 ewtya
ewtya
  • 131 сообщений
  • Из:г.братск
  • Судно: строю
  • Название: нет
Отправлено 31 января 2014 - 08:16
Швы в студию .интересно посмотреть их
#112 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 февраля 2014 - 09:48
И Костромским "Мастером" швы достойные получаются если стараться. А если кабы-бы как, то и дорогим импортным аппаратом можно любой шов запоганить, ведь сам аппарат без участия сварщика не работает. Так же качество шва зависит от температуры, от ветра, если на улице, от расположения шва- горизонтальный, угловой, вертикальный или потолочный. Я с нуля проектировал свой катер и с нуля одновременно осваивал сварку. Терпение и труд говорят все перетрут. Вои и у меня не сразу все получалось. Тренировался на всем, что под руку попадалось. Алюминий, медь, латунь, нержавейку, простое железо. Пробовал даже удлинять ключи от дверных замков, используя в качестве присадки кусочки других подобных ключей. Долго мучился, но мотом в сделанной прорези в печном кирпиче все же удалось сварить ключ, вернее наверное будет сказать отлить его. Принес как то друг деталь от генератора, а именно щеткодержатель, и говорит, что никто в городе не берется. Я спросил, что раз никто не берется, то можно и испортить, если че. Поскольку был получен положительный ответ, то стал пробовать. Генератор до сих пор работает. Фото готового нет, но вот что было.
  Другие швы моего аппарата и само строительство каютного алюминиевого катера  с самого начала можно посмотреть здесь. http://forum.katera....-katera-iz-amg/
#113 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 февраля 2014 - 10:33
От ветра качество шва не зависит, оно просто отсутствует... как и сам шов.
#114 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 февраля 2014 - 10:52
Фактически полностью согласен. :)
#115 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 03 февраля 2014 - 10:56
Считаю, что на парусной лодке обязательно должен быть аппарат аргонной сварки, ну на край полуавтомат... если попал в штиль, достаточно вынести аппарат на палубу и попробовать что-нибудь заварить - ветер будет тут же, проверено  :D Мы по этой причине лодку снаружи электродами варили...
#116 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 03 февраля 2014 - 11:50
У меня размер катера зависел от размера гаража, то есть от его длины и ширины, а так же от ширины ворот, которые в дальнейшем пришлось поднимать. Делал по максимуму возможностей, а поэтому часть сварочных швов приходилось делать на улице, в том числе и зимой, выкатывая катер на прицепе под навес у гаража.
#117 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 12 мая 2016 - 11:51
День добрый. Нужен не сильно дорогой сварочник для ремонта катера из амг5. Днище заварить от водомета, небольшие отверстия в бортах, сваять транец и подмоторную нишу, топливный бак сварить, полы сделать и т.д. Толщина 4 мм. Электричество 220. Варить ответственные конструкции позову опытного аргонщика, потом сам буду учиться (никогда не варил) Смотрел [url="http://svarkasvarka....00p-ac-dc_358"] Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Самарин: 12 мая 2016 - 11:53
#118 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 13 мая 2016 - 22:27
Ссылка не работает у Вас.
http://svarkasvarka....200p-ac-dc_358
Этот аппарат имели ввиду? Для ваших задач хватит, для сваривания 4мм к нему надо будет охлаждаемую горелку и соответственно блок охлаждения.
Сообщение отредактировал Merc: 13 мая 2016 - 22:31
#119 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 13 мая 2016 - 22:34
Ссылка не работает у Вас. http://svarkasvarka....200p-ac-dc_358 Этот аппарат имели ввиду? Для ваших задач хватит, для сваривания 4мм к нему надо будет охлаждаемую горелку и соответственно блок охлаждения.
Спасибо, что поправили ссылку. Наверное, закажу этот. У нас в Саратове в магазинах по одному аппарату для алюминия стоит. Выбора вообще нет.
Сообщение отредактировал Самарин: 13 мая 2016 - 22:35
#120 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 13 мая 2016 - 22:43
У вас в Саратове есть филиал нашего Мастер-инструмента http://www.m-instrum...12016180340.jpg попробуйте к ним.  http://www.m-instrument.ru/contact
410005, г. Саратов, ул. Степана Разина, 80
Сообщение отредактировал Merc: 13 мая 2016 - 22:47
#121 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 14 мая 2016 - 02:09
У вас в Саратове есть филиал нашего Мастер-инструмента http://www.m-instrum...12016180340.jpg попробуйте к ним. http://www.m-instrument.ru/contact 410005, г. Саратов, ул. Степана Разина, 80
Был я там. В наличии только один brima 200p или 250p точно уже не помню.
#122 Merc
Merc
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 14 мая 2016 - 11:52
Сделаю директору замечание как встречу на лодочной)))) у нас выбор есть.
#123 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 29 июня 2016 - 18:50
После долгих изысканий остановился на аппарате blueweld prestige tig 172 ac/dc. Кто что скажет напоследок?))))
#124 tyomich123
tyomich123
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 21 апреля 2017 - 13:31
Если варить будет не сварщик-профессионал советской закалки, то выбор аппарата -это половина успеха. В свое время купили аппарат на работу для аргонно-дуговой сварки, итальянский . Инвертор, электронное управление, но без процессора (нет дисплеев) Переменно-постоянный ток.Стоил тясяч 60 руб.Нержавейку варит прекрасно, а вот алюминий-как в анекдоте про машинистку-такая фигня получается. Подумали-что у нас руки кривые. Приятель мой -я его варить учил на этом аппарате- потом купил себе аппарат чуть дороже (80т.р) фирмы "Lorch"
У моего приятеля тоже аппарат Lorch. Мне как-то приходилось на нем варить. Очень классная штука. После того как поработал на нем, то и себе такой захотел:)
#125 zavarzin
zavarzin
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 12 марта 2021 - 11:26
Кто-нибудь может подсказать, какие электроды взять для сваривания алюминиевого листа толщиной 3 мм?
Сообщение отредактировал zavarzin: 12 марта 2021 - 11:28
