Понятие идеальный у всех разное . Какой аппарат ? Какие расходники ? Какова вертикальность реза ?По шаблону вы лучше , чем ЧПУ не порежите , особенно с переходами на радиус. Это рубль к ста . Могу поставить 10 000 . Готовы ? А если деталь с острыми углами и малыми радиусами , полдня шаблон делать будете и полдня тренироваться .у меня ручная плазма до 5 мм рез идеальный.....тут нюанс есть все резы только через шаблон)))
аппарат для сварки алюминия
#76
Отправлено 18 мая 2013 - 19:27
#78
Отправлено 30 мая 2013 - 01:05
ок)))) Про маленькие детали речи не идет...я крою все детали для ал. лодок и уверяю вас что 10 000 потрачены будут зря))) Шаблон любой 10-30 минут а если небольшой и того иеньше из фанеры пилиться легко... а мелоч нецелесообразно в ручную резать время уйма и права на ошибку растет в разы) Апарат у меня Брима китайский до 5 режет отлично кроме черного железа ...черняга хороше идет до 3 мм...если интересно вышлю фото после первого числа...Понятие идеальный у всех разное . Какой аппарат ? Какие расходники ? Какова вертикальность реза ?По шаблону вы лучше , чем ЧПУ не порежите , особенно с переходами на радиус. Это рубль к ста . Могу поставить 10 000 . Готовы ? А если деталь с острыми углами и малыми радиусами , полдня шаблон делать будете и полдня тренироваться .
#79
Отправлено 05 июня 2013 - 21:08
Вы видимо плохо прочитали про ставку , 1 к 100 , то есть на кону миллион . Только деталь будет с размером допустим 1,3 х 2,4 метра , толщина 2,5мм , Амг3М , с радиусами например 5 метров и переходами на 0,035 метра , с окнами и прорезями по 5 мм и острыми углами . Хотел бы я посмотреть как вы за 30 минут разметите и лобзиком вырежете такой шаблончик из фанеры . Самый большой стол который я делал ,14 х 3 метра . И про плазму я могу много рассказать . Кстати алюминий плазма режет меньшую толщину , чем чёрную сталь при той же мощности . Если аппарат у вас режет хорошо до 3 мм , то у него от силы 25 ампер . Сейчас пользую Esab и Telvin и режу до 40 мм . Так , что если готовы выложить миллион , приглашаю , билеты и гостиница с меня так и быть. Это нержа , 12мм . Также по шаблону вырежете ?ок)))) Про маленькие детали речи не идет...я крою все детали для ал. лодок и уверяю вас что 10 000 потрачены будут зря))) Шаблон любой 10-30 минут а если небольшой и того иеньше из фанеры пилиться легко... а мелоч нецелесообразно в ручную резать время уйма и права на ошибку растет в разы) Апарат у меня Брима китайский до 5 режет отлично кроме черного железа ...черняга хороше идет до 3 мм...если интересно вышлю фото после первого числа...
#80
Отправлено 06 июня 2013 - 22:27
Вы видимо тоже пропустили! Я ясно выразился мы говорим о апарате для постройки лодок (бюджет) и о том что если надо выризать много мелких деталей или сложной безмерно формы я с вами согласился что использовать ручную плазму нецелесообразно!!!! Читайте внимательно)))) У меня апарат 40 ампер.... и многое зависит от резака) а если надо выризать борт или днище или другие детали из амг с приличным вертикалом я готов заложиться на деталь до 6 метров( стол больше не даст) гостиница и прочее с меня ..... я то же знаю не мало про плазму и обработку металла.... варю усе и всем и режу всем и проектирую все что в моих потребностях.......Вы видимо плохо прочитали про ставку , 1 к 100 , то есть на кону миллион . Только деталь будет с размером допустим 1,3 х 2,4 метра , толщина 2,5мм , Амг3М , с радиусами например 5 метров и переходами на 0,035 метра , с окнами и прорезями по 5 мм и острыми углами . Хотел бы я посмотреть как вы за 30 минут разметите и лобзиком вырежете такой шаблончик из фанеры . Самый большой стол который я делал ,14 х 3 метра . И про плазму я могу много рассказать . Кстати алюминий плазма режет меньшую толщину , чем чёрную сталь при той же мощности . Если аппарат у вас режет хорошо до 3 мм , то у него от силы 25 ампер . Сейчас пользую Esab и Telvin и режу до 40 мм . Так , что если готовы выложить миллион , приглашаю , билеты и гостиница с меня так и быть. Это нержа , 12мм . Также по шаблону вырежете ?
#88
Отправлено 04 октября 2013 - 23:44
имхо пульс то и есть. переменкой люминь вообще варят, т.е. при смене полярности разрушается окисная плёнка. я точно не знаю, но предполагаю что пульс это - пульсация т.е. эквивалент переменного тока. знатоки поправят.
А вот скажите такой умный вещь... если люмень полуавтоматом варить, то полуавтомат тоже должен быть переменного тока и с пульсом?
Не! Постоянка в полуавтоматах. Бывает с пульсом.
#89
Отправлено 05 октября 2013 - 20:05
а что есть тогда пульс? на кой он нужен?
Как интересно. А вот тут пишуть шо для сварки люминя нуна постоянный ток. х.з. чота новое придумали верно. А в книгах савецких читал шо переменный ток нуна. х.з. карочь
Сообщение отредактировал Alessandro: 05 октября 2013 - 20:13
#90
Отправлено 05 октября 2013 - 22:09
Полуавтоматы варят на постоянке, ТИГ на переменке. Пульс и на постоянке и на переменке это изменение силы тока, то больше то меньше, некоторые аппараты позволяют менять частоту пульсаций и пределы, то есть задаётся базовый ток и ток при снижении силы тока. На переменке при сварке ТИГ можно ещё менять баланс - изменять синусоиду двигая её вверх или вниз относительно ноля.
Сообщение отредактировал Merc: 05 октября 2013 - 22:09
#94
Отправлено 07 октября 2013 - 11:13
Спасибо за толковые объяснения в этой теме! Читаю внимательно, чем больше постов типа № 90 тем лучше.
вот про осциллятор бы еще, ага.
про полуавтомат знаю, что алюм проволоку не пропихнет по рукаву, нужна подача в горелке
мне чисто в познавательных целях любопытно, можно ли купить в магазине сразу аппарат для люминя или надо набирать комплект самостоятельно, типа докупать осциллятор и все такое
(для сварки неплавящимся электродом)
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 07 октября 2013 - 11:20
#95
Отправлено 07 октября 2013 - 11:17
Осциллятор - это такая хрень, которая добавляет высокочастотные импульсы высокого напряжения (порядка тысяч вольт) к сравнительно низкому сварочному (десятки вольт). Их раньше даже к трансформаторам ставили через конденсаторы малой ёмкости. При сближении электрода и детали между ними проскакивает искра, как в пьезозажигалке, воздух в этом месте ионизируется и становится проводящим, что способствует зажиганию дуги без касания. В TIG-аппаратах осциллятор включается кнопкой, выключается автоматически при зажигании рабочей дуги.
Для алюминиевых проволок есть специальные каналы вроде бы, фторопластовые, не металлические, как для стальной.
#97
Отправлено 07 октября 2013 - 11:42
говорят что алюм сварка как-то сеть перегружает, есть такое?
Во всяком случае знакомый аргонщик в подвале жилого дома люминь не хочет варить
А какая разница? Любая сварка бытовую сеть нагружает сильно... даже наоборот, на TIG при тонком металле ток можно поставить хоть десять ампер, и всё равно дуга гореть будет. С полуавтоматом (а уж тем более с электродами) такой номер не пройдёт.
#98
Отправлено 07 октября 2013 - 11:45
Говорят те, и правильно говорят, кто занимается этим профессионально, при сварке толстого цветмета токи нужны огого! и 400 ампер не предел...
а для яхтостроителей-любителей бытовой сети вполне хватет на все...
#99
Отправлено 07 октября 2013 - 11:52
Это да, только кто его толстый варит... я не говорю про профессионалов, у них оборудование другое и сеть другая. Бытового толще трёх-четырёх миллиметров практически нет ничего, хоть по чернине, хоть по цветнине.
#100
Отправлено 07 октября 2013 - 11:57
Согласен! Для себя сделал вывод: в быту и для любительского яхтостроениения нужен ТИГ и возможность сварки покрытыми электродами (где подлезть тудно или например где нужна скорость), все это решается в рамках одного хорошего аппарата, работающего от сети 220 вольт...
