* * * * - 3 Голосов
север-520
Сообщений в теме: 4456
#3176 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 06 июня 2018 - 22:26
Я думал об этом - если ставить бак более 100 л. в район дивана дифферент будет примерно одинаковый.
доп-запас топлива можно в канистры под пайолы.
Вот эти схроны под пайолы - без них ни одна лодка не обходится что ли? Вот просто сделать хорошие нормальные емкие баки(бак) . Это никак ? Пролить  в лодку бензин -нет ничего проще , но это же лодка, а не асфальт во дворе . Можно аккуратно... можно ,конечно , но на все случаи нет гарантий.
И потечет это топливо по килю по этим самым шпигатам..... вот эта мысль меня тревожит. Вонь +пары...
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 06 июня 2018 - 22:29
#3177 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 06 июня 2018 - 22:33
Взял два офисных стула БУ, оставил только стойки, получились бюджетные кресла.
Это каркас, до кресла еще надо что то доделать. А что именно будет? Чтобы крепко,чтобы воды и солнца не боялось, не промокало... и более менее мягко , задом по доскам не очень комфортно на волнах будет.
#3178 gleb150
gleb150
  • 132 сообщений
  • Из:Железнодорожный
  • Судно: Мотолодка
  • Название: NORD
Отправлено 07 июня 2018 - 00:23
Напугал меня - пошел посмотрел, блоки плавучести останутся на местах и добавятся еще дополнительно внешние зашивки рецесса!!
Сначала нужно будет установить: блоки плавучести, электрику, тросы управления, а потом баки.
На фото все в стадии примерки.
Судя по фото лодка будет открытого исполнения, если да, то отправить на нос пару «тушек» и шмурдяк и я так думаю проблема с деферентом будет решена. Тема с креслами понравилась, положить 50мм паралон обтянуть каркас кожзамом и вуаля хорошие сидухи. На днях был в Моремане, всякие нужности покупал, так более менее приличные кресла стоят 7-9тр плюс стойки и это всё умножить на два чёто по цене больно получается
Сообщение отредактировал gleb150: 07 июня 2018 - 01:10
#3179 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 07 июня 2018 - 07:55
Крыша будет! на сухую всю каюту подогнал, сейчас как и говорил займусь кормой, а потом крышей.
Обрати внимание на барные стулья, есть модели прям то, что надо, я позно увидел и цена около 5тр.
#3180 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 07 июня 2018 - 08:06
Все верно - фанера водостойкая, подушки будут.
#3181 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 07 июня 2018 - 08:18
Есть объективная реальность, и если все делать с умом то проблем не будет.
#3182 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 07 июня 2018 - 11:28
С Мореманом  нужно  таким образом работать, летом там НИЧЕГО  покупать не нужно , как только навигация закончилась ,то велкам,скидки до 30% . Я зимой закупаюсь , к закупкам деньги собираю,конечно, т.к даже со скидками все лодочное каких то неземных цен.
#3183 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 07 июня 2018 - 11:33
Ну если в шутку перевести , то да ,это про Россию- "все делать с умом".
Могу дать ссылки как  у нас " с умом" подготовили город к чемпионату .
Через месяц матчи , а весь город  ( и центр!!!!) разворочены и нет вообще тротуаров, а горы щебня и поломанного  асфальта. А вообще то  я спросил про возможность исключить канистры, а не как аккуратно нужно  с ними обращаться.
#3184 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 07 июня 2018 - 11:46
Я так и понял, просто каждый строит под свои запросы.
Для меня этих баков будет хватать, а дальний поход это уже другая история.
#3185 Alexander134
Alexander134
  • 45 сообщений
  • Из:Volgograd
  • Судно: в перспективе
Отправлено 07 июня 2018 - 12:29
Я так понимаю, редко кто ходит на дальняк, а делать из-за похода раз в год баки на 200 литров... проще на этот раз канистрами запастись)) но это дело хозяйское
#3186 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 07 июня 2018 - 13:39
Совершенно верно!
Нужно при строительстве оборудовать места для доп. топлива и нет проблем!
#3187 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 07 июня 2018 - 20:28
Совершенно верно!
Ну что может быть на лодке ,кроме рундука? Значит какой то рундук будет  заставлен  канистрами . Т.е. если бензина хватает для дневного выхода,то рундук пустой. Если планируется куда то поход, то рундук занимается канистрами с топливом. Другой вопрос куда перемещается весь шмурдяк,который лежал  в этом рундуке ДО того.
#3188 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 08 июня 2018 - 13:30
Что-бы зиму без дела не сидеть, построил Дори Скиф " Каролина "
подскажите как, и где можно показать результат работы.
#3189 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 08 июня 2018 - 14:54
в правом нижнем углу страницы кнопка "расширенная форма" там будет "прикрепить фаил".
#3190 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 июня 2018 - 21:14
Так, вроде не по теме?
#3191 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 09 июня 2018 - 21:29
Скоро  все будет по теме.
В школах  на уроках труда молоток изучают.
Чертят его , расставляют размеры, но живьем  не дают смотреть , тебе более им работать.
Трудовик  написал целую диссертацию про гвоздь. Теперь кандидат  технических наук.
Ищи тему про Дори , там и кидай. Бум смотреть ,радоваца.  :)
#3192 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 июня 2018 - 21:35
Так о том и спрашивал - Спасибо!
#3193 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 15 июня 2018 - 21:33
Наконец-то дошли руки до " Севера "
Прикинул установку контроллера и разводку управления,
пришлось переделать приборную панель - не вписался в габариты.
Выходят прошлогодние косяки, да такие смешные - зато нескучно!!
#3194 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 16 июня 2018 - 21:06
Вот, как-то так получается.
#3195 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 18 июня 2018 - 21:10
Занимался установкой контроллера, тросов управления.
Пока все подогнал, день махом пролетел!
#3196 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 18 июня 2018 - 21:31
Контроллер - это вот эта самая кочерга справа на борту?
#3197 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 18 июня 2018 - 22:46
Да это она!
Сделал каналы из трубы 50 мм. что бы троса в случае ремонта можно было легко заменить.
подгонка входов и выходов тросов заняла много времени.
Теперь можно смело все собирать на клей.
#3198 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 19 июня 2018 - 08:46
Да это она!
Я уже читал на форуме  про трубу ф 50 мм. что в нее пропускают трос управления .
А основной смысл этого всего заключается   в том, что потом не добраться будет до троса? Т.е все зашьется фанерой ?
И как труба крепится к корпусу? На хомутах ? На креплениях?  Фото есть?
#3199 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 19 июня 2018 - 14:02
Пенопласт, аварийный запас плавучести,  в таком виде не очень хорошо, эти шарики потом запарят, помпу будут забивать и т.п.
Я сам так делал, потом нашёл не плохой вариант как от этого избавиться. Можно применить экструдированный полистирол, он тяжелее и дороже, но не набирает воду. Или относительно простой вариант с обыкновенным полистиролом. http://homeverf.yaku...50/build18.html
#3200 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 590 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 19 июня 2018 - 14:12
На пенопласт внимания не обращай, это остатки от других дел - жаба не дала выбросить!
Трубу брал длиной 50 см.
В нижние отверстия встала четко, крепления нет, так как фланцы трубы не дают ей перемещаться стык приходится на шпангоут.
В верхнем ряду можно подклеить трубу к пенопласту в районе фланцев, я использую клей "Солид".
В верхнем ряду проходят: кабель контроллера и проводка на приборную панель.
В нижнем ряду: рулевой трос, троса реверса и дроссельной заслонки.
Отверстия вырезал лобзиком.
поворот труб в корме сделал отводами (отводы надо подбирать по месту).
P.S. На всякий случай пробросил провод для протяжки, но и без него все прошло легко.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    Хорёк
