Нужна ли тема "Кубок Америки-34" на российском форуме?
Сообщений в теме: 911
Опрос: Кубок Америки. Гоночные катамараны. (89 пользователей проголосовало)
Нужна ли тема Кубок Америки-34 на российском форуме?
  1. Проголосовал Нет. (6 голосов [6.67%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.67%
  2. Да. (67 голосов [74.44%] - Просмотр)
    Процент голосов: 74.44%
  3. Проголосовал Все равно. (17 голосов [18.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 18.89%
Голосовать Гости не могут голосовать
#51 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 067 сообщений
Отправлено 31 июля 2013 - 14:23
Эта возможность не только существует, но активно используется в реальном времени, так сказать. Рули по тангажу располагаются на кончиках перьев рулей (извините за каламбур).
 Это не рули высоты - это переставные стабилизаторы. Пока.
Новые веяния вот такие:
1.3. Rudder Elevators: a) minimum total area 0.32 m2 per rudder; B) minimum depth of elevators on rudder span of 2.1m; c) maximum elevator span of 1.4m; d) rudder elevators to be symmetrical in plan form and allowed to extend beyond maximum beam of the Yacht; and e) elevators permitted to be adjusted until warning signal. то есть в гонке их регулировать нельзя.
Но по тангажу управление есть, с помощью швертов. Не в том смысле, что на них рули, а в том, что двигая шверты и изменяя их угола атаки тоже можно управлять.
Рулевые поверхности на рулевых поверхностях, к сожалению, запрещены.
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 31 июля 2013 - 14:24
#52 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 31 июля 2013 - 14:32
Но по тангажу управление есть, с помощью швертов. двигая шверты и изменяя их угола атаки тоже можно управлять.
Говоря об изменении угла атаки, Вы имеете ввиду, что шверт можно наклонять в диаметральной плоскости поплавка? А в каких пределах?
#53 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 31 июля 2013 - 14:48
Я, к сожалению, прямого указания на сей факт в сети не нашел. Однако, стоит посмотреть на первые попытки вывести эти лодки на крыло: полное ощущение неумелого управления вручную.
Вот система изменения атаки основного крыла: http://www.cupexperi...ontrol-systems/
Спаринг Артемиса и Оракула:
#54 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 067 сообщений
Отправлено 31 июля 2013 - 14:53
Да, в ДП. В пределах нескольких градусов, точно не знаю.
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 31 июля 2013 - 14:54
#55 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 31 июля 2013 - 20:12
Вроде понятно. Но, если я правильно понял, система не предназначена для "мастурбирования ручкой", как пишут пилоты в других темах на нашем форуме. Можно предположить, что на тренировках выбирается оптимальный угол атаки для конкретного ветра (скорости движения) и шверт фиксируется в этом положении.
#56 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 067 сообщений
Отправлено 01 августа 2013 - 11:35
Не совсем. Там регулировки в гонке тоже  применяются, другое дело, что не так, что пилот "держит лодку на ручке", поскольку быстро шверт не переложишь. Там, я так понимаю, как минимум часть экипажа занята тем, что создает давление в гидравлической системе, которая используется для регулировки положения шверта угол атаки и подъем-опускание.
#57 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 01 августа 2013 - 23:38
У меня сложилось впечатление, что гидравлика используется только для подъема и опускания шверта. А угол атаки меняется кареткой с двумя веревочками, которая изображена на одном из снимков. Ею перемещают шверт на уровне палубы вперед-назад. Относительно выреза в днище.
#58 ingeneros
ingeneros
  • 881 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
  • Название: марлин-425
Отправлено 02 августа 2013 - 10:56
Эта снасть больше похожа на фиксатор положения профиля. Ложе профиля перемещается в рамке по направлчющим поперёк ДП, а вдоль ДП по бокам видны прорези с болтами, вот там угол атаки и регулируют.
Похоже, что настраивают это всё перед гонкой по погоде.
Механизм подьёма слабо представлен, очень интересно глянуть соединение подьёмной штанги с профилем шверта.
       (Извините, твёрдый знак не пропечатывается)
#59 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 02 августа 2013 - 12:59
Напоминает способ регулировки каретки стаксельшкота на гоночных яхтах: два рельса вдоль и один поперек, на котором и крепиться каретка. Ничто не ново под луной.  :cry:  Но идея оказалась продуктивной.
#60 ingeneros
ingeneros
  • 881 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
Отправлено 02 августа 2013 - 13:15
Не думаю, что это лучшее, что можно сделать. У них ленивые конструкторы.
#61 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 02 августа 2013 - 13:30
Посмотрел последний позорный разгром итальянцев новозеландцами. Остаюсь при своем мнении на счёт "мануальности" управления по тангажу. Иначе как объяснить задирание носов на маленькой (чуть более 20-ти узлов) скорости Лунароссы на финишном отрезке? И почему киви на том же участке шли 28-30 узлов на корпусе, а на финише по ребячески высоко подпрыгнули?
На 54-ой минуте и далее комментаторы говорят о крыльевой системе. Мне показалось, что речь как раз шла о непрерывном контроле угла атаки крыла. Может есть тут на форуме человек который переведёт нам этот диалог?
#62 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 02 августа 2013 - 14:58
Это надо Vladimir (UD) просить. Может Наиль сможет помочь? Тексты он переводит, а вот как на слух - нужно у него спросить.
Насчет "мануальности" я не упираюсь. Такая функция была бы полезна. Только не для управления, а для корректировки. В реальном времени все меняется настолько быстро, что человеку трудно реагировать на каждое изменение. ИМХО.
На мой взгляд, движение в крыльевом режиме - полный аналог движения на лапе. Собственно это - его дальнейшее развитие, поскольку катамаран так и идет. А на одном поплавке управление осуществляется практически только рулем. Шкоты мы не трогаем.
Теперь представьте, что рулевой что-то отрабатывает румпелем, в это время кто-то другой изменяет угол атаки, а третий регулирует парус-крыло. Мне представляется, что будем иметь лебедя, рака и щуку. Со всеми вытекающими последствиями.
Но это все - "мысленный эксперимент" в стиле Игоря К. :)
#63 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 02 августа 2013 - 16:12
Вы, Коллеги, про ЭТИ Крылья изволите говорить? Утверждать не буду ( давненько было скачано)... но вроде это и есть Аракул. А вот который из Них?... было несколько.
#64 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 03 августа 2013 - 19:09
Картинко:
#65 vskipper
vskipper
  • 174 сообщений
  • Из:МО
  • Судно: финн
Отправлено 03 августа 2013 - 22:04
По поводу продвинутости кэтов и вообще - настроек.
У них там не на коленке гонки. Все по науке и по технологиям.
Конечно, до поры скрывают детали и особенности, приходится копать по крупицам...
Вот два линка, два полуответа на естественные вопросы:
- регулировка фойлов (швертов=крыльев)
- сравнение дизайнов (корпусов) главных фаворитов
http://www.cupinfo.c...mason-13067.php
Прочитав последнее, никто не хочет заключить пари на то, чей подход к корпусу будет результативнее?  :shuffle:
#66 БАР
  • 25 705 сообщений
Отправлено 03 августа 2013 - 22:16
Честное слово? И лодки не в гараже делали? :D
#67 vskipper
vskipper
  • 174 сообщений
  • Из:МО
  • Судно: финн
Отправлено 03 августа 2013 - 22:44
В "45"-х кэтах гонки были весьма плотными. В "72"-х - многим не нравится отсутствие борьбы. Хотя на берегу (в конюшнях, гаражах) ее очень много.
Тем не менее, видеоролики просто великолепны. Вся медиа - великолепна.
Поэтому не обязательно читать "мысленные эксперименты" или просить доступ к ДСП инфе от "спецов", чтобы получить полное представление (при желании) о ... из первых рук.
#68 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 08 августа 2013 - 03:02
Избиение младенцем в двух частях:
Во второй части итальянцы чуток не перевернули лодку.
Про крылья:
#69 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 08 августа 2013 - 08:39
Oracle пошли на Хитрость... Шкипер сидит на Ахтерштаге. Таким образом удается контролировать обстановку более оперативно и объемно, чем с Палубы.
#70 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 09 августа 2013 - 23:22
Крылья во всем Величии и Красе:
#71 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 09 августа 2013 - 23:38
Вот здесь Мужик долго и нудно объясняет "почему Крыло покрашено именно в Оранжевый цвет":
▶ ORACLE TEAM USA - Tommy Talks Rudder Wings - YouTube
#72 RUS-5
RUS-5
  • 1 044 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: парусные
  • Название: the BESTiЯ
Отправлено 10 августа 2013 - 00:04
Перед - нос, зад - корма(с)  :shuffle:
#73 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 августа 2013 - 00:19
Ой! конечно на Форштаге... чуйства захлестнули.
#74 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 370 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 августа 2013 - 10:31
В 15 Yacht есть статьи про эти лодки. И про крылья. Про шверты. В 17 - про катамараны Wharram, в 17 - тестирование биноклей.
#75 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 12 августа 2013 - 17:59
Итальянцы разгромили Артемис в сухую. Вот две последние гонки:
Причем в последней гонке шведы умудрились получить два пенальти. Один из них за контакт с Лунароссой, второй - за пересечение границы акватории.
Итальянцы наконец научились брать старты и управлять лодкой. Думаю, что при следующей встрече с киви они будут значительно сильнее.
