Постройка Double Shuffle 5.6
трейлерный катамаран
Сообщений в теме: 148
#1 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: Парусная флотилия
Отправлено 26 июня 2013 - 17:07
Чтение данного форума в течении года, от едва заметных симптомов привело к той стадии заболевания, когда выхода уже не остаётся - нужно строить!
Хотелось лодку для неспешного туризма так как имеющийся надувастик не удовлетворяет по многим параметрам, а Луч, хотя и двойка, для туризма как то не очень.
2 месяца на выбор проекта под следующие требования:
1) Назначение лодки - туризм, отдых на воде
2) Район плавания - Горьковское вдхр., трейлерная перевозка на озёра и возможно, Белое море;
3) Автономность - до 3х суток для экипажа из 3х человек. Дневные покатушки - 6 человек;
4) Простота постройки - отсутствие опыта и ограниченное свободное время...
так же множество других вопросов и сомнений ограничивших окончательный выбор тремя мелкосидящими, неразборными катамаранами (плавдачами?) : ECO 6, Waller TC 670 и Double Shuffle 5.6.
Ещё через месяц изучения чертежей и общения с конструкторами, окончательный выбор - DS 5.6. По нескольким причинам, но в основном из за габаритов, позволяющих вести сборку в зимнее время в стандартном гараже, ну и выглядит он, на мой взгляд, получше...
http://www.teamscara...cat/design.html
Строительство началось в конце января. Далее постараюсь дать подробное описание процесса...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  GA.pdf   91,78К   834 Количество загрузок:
#2 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 26 июня 2013 - 18:22
Началось всё с выбора, заказа и ожидания материалов:
Фанера ФСФ 6 и 9 мм (Pacific Maple на местном фанернике ещё не освоили),
Смолы от Эпитал - 370 + 45М и компаунд 200М8. Шпатлевка Этал Waterline.
Ткань ТС-26П-34(100) и немецкая биаксиальная 450 г/м
Аэросил,  West System 422 (добавка для изоляционного слоя) и 405 Filleting Blend
Всего в достаточном количестве для всей лодки
#3 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Судно: 4.5m dinghy
  • Название: "Solly"
Отправлено 26 июня 2013 - 19:29
Поздравляю. Хороший выбор. С удовольствием буду следить за публикацией материалов.
#4 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 26 июня 2013 - 23:11
Постройку начал с изготовления несущих бимсов и нарезки шпангоутов. Каждая деталь шлифовалась и пропитывалась горячей смолой. На глухих шпангоутах и везде где было возможно, сразу выбирал фрезером до половины толщины 9мм фанеры. Этакая детская борьба с излишним весом берёзовой ФСФ.
Завтра постараюсь выложить фотки, лежат где то в глубинах телефона...
#5 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 19:01
Несущие бимсы - носовой и кормовой, набраны из соснового бруска 30х40 и обшиты 9мм фанерой.
В кормовом, в последствии,  был сделан вырез под румпель.
#6 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 19:07
Шверт, сам не знаю зачем с него начал, ламинирован из 4х листов 9мм фнеры с 6 слоями толстой ткани в середине. Хвост получился пластиковый. Профиль выбирал фрезером, дальше доводка шлифмашинкой по шаблону
#7 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 19:22
Заусовка и склейка листов обшивки
#8 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 20:30
По проекту корпус оклеивеется внутри после сборки. Как это сделать физически, даже до вставки шпангоутов, слабо себе представлял. Потому решил оклеить лежащие на полу панели стеклотканью ТС-26П-34(100) с помощью валика и супруги.
#9 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 21:29
По проекту корпуса собираются последовательно в сборочном кондукторе.
Почитав форум, весьма опасался возможных косяков связанных с методом СиС, но с помощью этого не хитрого приспособления, дальше всё пошло гладко.
Кондуктор вырезан из 17мм неламинированной ДСП, выставлен в горизонт и закреплён к полу.
#10 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 27 июня 2013 - 21:33
Супруга у Вас молодец, купите ей наколенники, будет благодарна, да и Вам пригодятся. http://spec-kaluga.r.../BIG45949_0.JPG
Сообщение отредактировал Merc: 27 июня 2013 - 21:35
#11 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 21:37
Спсибо, вещь полезная, нужно завести в хозяйстве
#12 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 21:54
Укладка днищевых листов обшивки, почти закладка киля...
Всё сошлось почти идеально. После стяжки медной проволокой зазоров между панелями практически не осталось
#13 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 27 июня 2013 - 22:07
а Вы панели пошкурили по краю? по гладкой эпоксидке новая  плохо держать будет
#14 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 22:13
Да, зашкуривал всю плоскость, так проще, что бы потом не думать где места вклейки шпангоутов, банок и т.п.
#15 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 27 июня 2013 - 22:27
основательный у Вас подход :)
#16 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 27 июня 2013 - 22:47
Спсибо, в отпуске можно было себе позволить некоторую основательность.
Далее между стяжек проклеил полосками бинта 50мм. Стяжки убрал, положил галтель и сверху накрыл полосками 100мм из биаксиальной ткани.
#17 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 376 сообщений
  • Из:Кёльн
  • Судно: Х-3/4, матрос
Отправлено 28 июня 2013 - 02:15
Очень интересно! Буду следить за Вашим прогрессом. Я тоже начал строительство пляжной лодочки 1 июня.Успехов! Да, еще вопрос по лазерному "маячку" : удобная штука? Как дорого стоит ? Задумался о выставление оснастки( пол в мой "мастерской " очень кривой :(
#18 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 04:43
Уровень покупался для многих целей, может рисовать крест и перпендикуляр на дистанцию до 10м при нормальном освещении. Для выставления плаза, наверное, достаточно будет бытового самовыравнивающегося уровня рисующего только крест. Стоят у нас в районе 2тр и идут сразу со штативом. Штука очень удобная, и по хозяйству потом пригодится.
Удачи в строительстве!
#19 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 05:01
Панели обшивки бортов крепил по той же схеме, но без галтели. В нос вставил распорку, что бы развести обшивку и залжить смолы с наполнителем. Сформировав галтель, положил внутри 3 слоя ткани лентами 100, 150 и 200мм. Надеюсь штевень получился достаточно крепким...
#20 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 12:09
Вставлять шпангоуты оказалось занятием муторным. Пришлось подпиливать радиусы на скулах под мокрые угольники и галтели (по проекту галтелей нет) и местами, подтягивать их к корпусу шурупами.
Вклейка - 100мм лентой с двух сторон. Зазоры, после подпиливания, заполнил смолой с наполнителем. В глухие, по проекту отсекки, установил инспекционные лючки.
#21 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 14:41
Клаустрофобскую кровать в корме правого корпуса решил заменить на рундуки. Под купальной платформой тоже получится полезный ящичек...
Окраска внутри эпоксидной эмалью.
#22 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 15:21
На этом сборка правого корпуса была приостановлена и он отправился остывать на улицу.
Левый был собран точно так же, но в два раза быстрее.
#23 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 16:23
Далее расчистка, уборка гаража и ритуальное жертвоприношение кодуктора Глобальному Потеплению и надвигающейся весне...
#24 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 19:16
Оба корпуса вернулись в гараж на стыковку.
Два дня ушло на выставление, выравнивание и т.п. пляски с бубном.
На сколько точно получилось, будет видно когда рубку начну городить.
Бимсы приклеены и прикручены к шпангоутам 6х болтами на 8. К бортам прихвачены мокрыми угольниками.
#25 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 28 июня 2013 - 21:41
Установка палубы из 9мм фанеры
