а вот такими прибамбасами
solaris моя вторая лодка--кат f16
#252
Отправлено 10 февраля 2017 - 14:03
Мы их раксами называли. Не уверен, что правильно. Такие же, только из проволочки делали, поскольку фирменных не было.
27 мм. Вопрос не в диаметре а в целесообразности.
Вопрос как раз в диаметре. Стаксель маленький, а штагпирс - большой. Будет поток портить.
У нас плоский. Поперечный размер точно не помню, около 16 мм.
В Вашем случае действительно лучше, как советует serj, использовать карман.
#254
Отправлено 10 февраля 2017 - 21:06
Кстати вот эти капроновые ленточки с металлическими кнопками - замечательная вещь. Если бы только кнопки были пониже.
Они гораздо практичнее пластмассовых ракс.
#264
Отправлено 11 апреля 2017 - 23:17
Но мой друг уверял что твист паруса даже необходим для увеличения тяги.
Друг уверял правильно.
А данная конструкция - это продвинутый аналог настройки сквозных лат.
Она позволяет получить наилучшую, для данных условий, форму паруса.
Интересны детали конструкции. В частности - возможна ли регулировка каждой из лат в отдельности на ходу.
#267
Отправлено 12 апреля 2017 - 23:08
Просвятите пожалуйста, а что это дает? Если ветер поменялся на столько, что грот надо уплостить или же напротив увеличить пузо, то как мне кажется на этой козявке проще пристать к берегу и провести перенастройку. Или же регулировка направлена для оптимизации профиля под разные курсы?
#269
Отправлено 12 апреля 2017 - 23:34
Если эта система покажет свою жизнеспособность и эффективность, то ее будут использовать прежде всего на гоночных яхтах.
А там она будет полезна и при смене курса, и при изменении ветра на дистанции. Бывает, что стартуешь по штилям, а потом раздувает. Бывает - наоборот.
К берегу во время гонки не пристанешь.
#270
Отправлено 12 апреля 2017 - 23:50
Здравствуйте, да все по тихоньку. Микрухой обзавелся. Пока все внимание к ней. Хотя тут поймал себя на мысли что микурха на рыбинке, а что я буду делать летом на выхах?)) Надо кат расчехлять. Ужасно хочу марлиновский профиль 1й и парус уменьшить или порпобовать опрокинуть его у берега и самому поставить. Сейчас третий номер мачты и 9 метров с копейками слабо представляю как это сделать У вас был опыт постановки на ровный киль в одиночку без присобы? Бар, примерно так и думал, спасибо
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 12 апреля 2017 - 23:51
#272
Отправлено 13 апреля 2017 - 16:33
Вопрос, как осуществить? Мне пока кроме электро или гидропривода, ничего в голову не приходит.
Если бы иметь чертеж или хотя бы эскиз конструкции - можно было бы думать (или изобретать самому).
А так на ум приходят только веревочки, как на китайской джонке.
Теоретически - сейчас есть маленькие, легкие и достаточно мощные шаговые двигатели. Это как гипотетический вариант.
#273
Отправлено 14 апреля 2017 - 00:18
Я кильнулся с женой на второй день после первого спуска. Восстановили, но не на середине озера ,а вблизи берега. Воды было по грудь. Волна была , казалось метровая. А по сему делать тренировку на гладкой воде пустое дело. На гладкой лодки не переворачиваются. После постановки на ровный киль жена лайков наставила. На что жена приятеля узнав эту историю сказала " я б тебе таких лайков наставила... по сей день бы не разгреб. Выхах- эт что?
Сообщение отредактировал samsail: 14 апреля 2017 - 00:23
#275
Отправлено 14 апреля 2017 - 00:39
Есть жгучее желание обзавестись петлями для ног, аналогично серфу, за задней балкой. Заметил когда я вывешиваюсь на трапеции и смещаюсь максимально назад это существенно приподнимает носы, несмотря на мои небольшие 70кг. Про переворот я вот такую приблуду хочу устроить. Что скажете?
Прошу прощения, надо завязывать с этими недословами выхи - это выходные Илья спасибо!)
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 14 апреля 2017 - 00:39
