Вечный вопрос - НЕОБРАСТАЙКА.
Сообщений в теме: 91
#1 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 20 декабря 2013 - 22:43
Корпус эпоксидный, был покрыт необрастайкой Интернейшнл, судя по описанил бывшего владельца, вот такой:
http://www.moreman.r...cid=170&pid=161
Краска на корпусе эродирующая, то есть мажется.
Вопрос, можно ли слегка почистив корпус, не снимая старую необрастающюю краску, положить сразу пару тройку слоёв новой, или надо всё обдирать до пластика?
Если нет, то нужны ли какие то специальные растворители, грунты или смывки под неё.
Как быстро сохнет слой?
Если кто работал с этой краской, то просветите.
Или ткните в ссылочку на тему.
Хочется, по весне, меньше гемороя и быстрее на воду.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 20 декабря 2013 - 22:51
#2 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 20 декабря 2013 - 22:47
Ответ - Можно. :rolleyes:
#3 Albertik
Albertik
  • 948 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: Comfortina 32
  • Название: Antila
Отправлено 20 декабря 2013 - 23:23
Корпус эпоксидный, был покрыт необрастайкой Интернейшнл, судя по описанил бывшего владельца, вот такой: http://www.moreman.r...cid=170&pid=161 Краска на корпусе эродирующая, то есть мажется.   Вопрос, можно ли слегка почистив корпус, не снимая старую необрастающюю краску, положить сразу пару тройку слоёв новой, или надо всё обдирать до пластика? Если нет, то нужны ли какие то специальные растворители, грунты или смывки под неё. Как быстро сохнет слой? Если кто работал с этой краской, то просветите. Или ткните в ссылочку на тему.   Хочется, по весне, меньше гемороя и быстрее на воду.
http://yacht.eleng.b...ternational.pdf здесь есть все
#4 gift
gift
  • 2 059 сообщений
  • Из:Tel-Aviv
Отправлено 20 декабря 2013 - 23:30
Спасибо!
Полезный документик.
#5 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 21 декабря 2013 - 03:20
Спасибо нашел ответы.
#6 Igor-Europa
Igor-Europa
  • 113 сообщений
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Europe
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:18
Добрый день!
Слегка почистив корпус - немножко не правильно.
В первую очередь подводную часть нужно тщательно помыть и дать ему высохнуть. Это необходимо для того, чтобы оставшиеся частицы грязи не попали в риску при шлифовке и в дальнейшем не происходило потери адгезии. Всю краску полностью удалять не стоит, но нанести адгезионную риску надо, иначе не будет сцепки между старым и новым покрытием. В будущем часть старой необрастайки рекомендую снести, т.к. при толстом пироге в середине всего,старые частицы будут отваливаться друг от друга. Примерно как это будет выглядеть. Вы за два сезона нанесли 6 слоев краски, в следующем еще три. В итоге в середине будет пропадать сцепка между частицами, старые слои начнут пластами отваливаться вместе с новыми слоями покрытия.Проверено. И еще есть такой маленький момент. Как я понял у Вас сейчас эродирующая необрастайка, если вдруг решитесь перейти на твердую, то старую необрастайку лучше удалить полностью. Есть внегласное правило твердые необрастайки нельзя наносить на мягкие, а наоборот можно.
#7 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 23 декабря 2013 - 23:52
Добрый день!
Есть твёрдая необрастайка для тихоходов?
#8 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
  • Название: Bella Ciao
Отправлено 24 декабря 2013 - 01:16
Свою четверть красил так. Единожды вся технология International Gelshield - VC. Далее просто помыв обновлял покрытие раз в 2, а иногда и в 3 сезона. Размазывал валиком ОДИН литр на всю лодку. ВСЕ. Претензий никаких, лодка постоянный чемпион водокачки )))
#9 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 24 декабря 2013 - 01:51
Я не знаю наносился ли эпоксидный грунт бывшими хозяевами или нет, да и думаю это не важно, поскольку корпус у меня и так эпоксидный.
Обдирать то всё не буду . Почищу слегонца и с верху положу.
#10 tlam
tlam
    Eddie the Head
  • 4 691 сообщений
  • Из:Kazan
  • Судно: Carter 30
Отправлено 24 декабря 2013 - 09:18
Думаю, это и есть истина в этом вопросе.  :coffee:
#11 Igor-Europa
Igor-Europa
  • 113 сообщений
  • Название: Europe
Отправлено 24 декабря 2013 - 15:54
Вообще в природе есть твердая необрастайка. В основном они предназначены для скоростных лодок,т.к. эродирующие туда уже не подходят. Правильный выбор необрастайки будет зависеть от того, в каком регионе эксплуатируется лодка (степень обрастания), с какой скоростью она ходит, конструктивный материал. От этого и будет зависеть выбор необрастайки.
#12 zesta
zesta
    Самый незлобный флудер 2012
  • 1 341 сообщений
  • Судно: 2 альбатроса в стоке
  • Название: Пупс и Изя
Отправлено 24 декабря 2013 - 16:01
А я микрик бы и не красила необрастайкой....
А я и так не красила микрик :shuffle:
#13 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 05 марта 2014 - 21:57
Всем яхтенным ГУру физкульт привет, можно у Вас поинтересоваться как правильно (поэтапно) нанести не обрастайку на днище пластиковой (Польской) лодки. 2 сезона ходила не красилась, вот купил, а там помимо грязи есть еще и маленькие ракушки на киле и маленькие (1-2 мм.) пузырьки взувшейся краски по всему днищу, ну как пупырышки. У меня вопрос, после того как я помою днище с щеткой и моющими средствами можно или нужно зачищить шкуркой или скочбрайтом поверхность под покраску? Как думаете при какой мин. температуре наружного воздуха можно красить? Сейчас лодка стоит на кильблоке на улице в Яхт клубе........
#14 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 05 марта 2014 - 23:00
Всем яхтенным ГУру физкульт привет,  2 сезона ходила не красилась, вот купил, а там помимо грязи есть еще и маленькие ракушки на киле и маленькие (1-2 мм.) пузырьки взувшейся краски по всему днищу, ну как пупырышки.
И Вам шлем лучи добра :)
Пузырыки вздувшейся краски... На необрастайке или какой краске?
#15 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 06 марта 2014 - 20:28
Я так понял сначала красили весь корпус белой краской, а потом часть днища (выделенное полосками шириной 10 мм.) покрасили коричневой краской не обрастайкой я так понимаю. А маленькие вздутия по все длине ниже ватерлинии до не обрастайки.......... Я так понимаю это белая краска с предыдущей как то конфликтует. Я в выходные поеду мыть корпус, сфоткаю покажу получше, может кто подскажете что делать и как красить..........Я на форуме уже много чего начитался про эти не обрастайки..............буду с Вами советоваться...........
Сообщение отредактировал slizer2: 06 марта 2014 - 20:34
#16 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 06 марта 2014 - 22:45
Понятно.
Захвати тряпочку и 646 растворитель, кусок полителена и бумажный скотч.
намочи тряпку и приложи ее в месте, где вздутие. Смывает краску?
Если нет, тогда накрой ее целофаном, оклей края скотчем и оставь на несколько часов.
Это называется Тест разбавителем. По итогам посоветую что-либо.
Где лодка стоит?
Андрей
#17 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 06 марта 2014 - 22:49
Лодка стоит в Яхт клубе Спартак г. Долгопрудный. А я сначала хотел просто помыть ее, а то осенью корпус не мыли ни чем, щеточкой с моющем средством пройду а уж там будет видно, что делать, смывать старую краску или нет. Мне оставили баночку с краской ( не обрастайка) только не запомнил какой фирмы и название........
Сообщение отредактировал slizer2: 06 марта 2014 - 22:50
#18 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 06 марта 2014 - 22:57
ок и фотографии вздутий краски.
Найдите Бориса с Пан 2. Он имеет опыт.
#19 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 07 марта 2014 - 19:49
Спасибо Андрей за помощь, постараюсь найти.........Отпишу когда будут фотки..........
#20 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 08 марта 2014 - 21:30
А вот и фотки. Вот эти до того как я мыл .
#21 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 08 марта 2014 - 21:35
 А вот эти фотки после того как я помыл уже корпус. Что скажите?
У меня вопрос к профессионалам нужно ли в этом случае шкурить и соответственно красить белой краской от ватерлинии до красной отметке где начинается необрастайка или еще сезон можно и так походить - ограничившись только необрастайкой..........????????????
#22 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 08 марта 2014 - 21:39
Плохо дело.
Количество пузырей слишком велико, что бы говорить о локальном ремонте.
Что внутри пузыря?
Когда покупали, пузыри были?
Если нет, то как хранилась лодка зимой прошлой и этой.
Жду ответов для "постановки диагноза" :)
моя почта lakirovka@narod.ru
#23 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 08 марта 2014 - 22:10
Зимой лодка хранилась на открытой площадке, той зимой и этой точно, а вот были ли эти пузырьки и что под ними нужно как то вскрывать, я думаю это последний слой краски начал вздуваться, а может конфликт разных красок, ну не знаю, буду спрашивать в Яхт клубах.
#24 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 08 марта 2014 - 22:23
Если лодку ремонтировали, то негодными материалами. ИМХО
Вода пробралась через финишное покрытие и "поселилась" в полиэфире.
Если гелькоут родной, то это осмос, что не лучше.
Еще раз вопрос.
Пузыри в прошлом году были?
Корпус ремонтировали?
Нужно выяснить!
Андрей
#25 slizer2
slizer2
  • 538 сообщений
  • Судно: Не имею
Отправлено 08 марта 2014 - 22:37
Когда выясню то напишу, пока не знаю написал другу своему приложил фотки, буду ждать ответа............
