Платформа Arduino для Катеров и Яхт (только самоделки)
Сообщений в теме: 481
#101 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 08 марта 2014 - 20:42
В планах. Это, у меня судно немного другое. Тепло, сухо. А кругом может быть и ливень. Еще раз - в этих платах ломаться нечему. Это я как один из разработчиков АСУ для метро говорю.
#102 PMS
PMS
  • 355 сообщений
  • Судно: АМУР-3
Отправлено 08 марта 2014 - 20:50
О надежности - это вопрос относился только к источникам.
Да... когда тепло и сухо - эт хорошо.
Но большой параход - это не только плюсы, но и свои минусы.
Сообщение отредактировал PMS: 08 марта 2014 - 20:51
#103 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 марта 2014 - 11:35
Домашний барограф с ЧРВ и суточным экраном(разные цвета -разные сутки). Смазались фотки маленько. :-)
#104 bad040
bad040
  • 292 сообщений
  • Из:Ramle
  • Судно: Dehler 35
  • Название: Whisper
Отправлено 10 марта 2014 - 13:14
Красота!!!
#105 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 марта 2014 - 13:54
Сегодня (наверное) закончу катерный экземпляр барографа(только пришел еще один датчик). Без ЧРВ, но с записью точек на SD. Завтра уже панель приборов на знаковом ЖК дисплее доделаю. Дабы не ломать штатную панель буду снимать напряжение с датчиков давления и температуры в точке соединения с указателями. Довольно сложная зависимость, придется калибровать уже на катере. На меге. В барографах уно.
#106 БАР
  • 25 707 сообщений
Отправлено 10 марта 2014 - 14:47
Этот файл, естественно, потом можно будет читать с компьютера? Он будет текстовый или бинарный?
#107 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 марта 2014 - 16:14
Текстовый, с запятыми (как разделители), для зимы (дурь,конечно),т.к будет записан шаг точки (по времени) (автоматом) и дата создания файла(руками). Записаны будут давление и температура.В этом варианте остался тачскрин. Можно переключать масштаб экрана по давлению.
#108 БАР
  • 25 707 сообщений
Отправлено 10 марта 2014 - 16:25
Здорово!
#109 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 10 марта 2014 - 16:27
Для катерного есть варианты. 1.Дисплей на сутки и непрерывная линия (т.е. дойдя до конца экрана линия не пойдет снова от начала, а будет продолжаться как на фишфайндерах). 2.На экране 2 или 3 или 4..суток, линия непрерывная. 3.И вариант с несколькими линиями и разным масштабом экрана по времени (1...n суток). До лета решу, что лучше..
#110 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 марта 2014 - 20:55
Почти окончательные варианты. Верхний - на катер, без ЧРВ с запистю на SD. Нижний - дома, без записи с ЧРВ. После проб и ошибок выбрал вариант с суточным экраном и многократным разноцветным повторением (1 сутки, 2....). Приступил к приборной панели, коробка с раз..емом и символьным дисплеем 20Х4 уже сделана. Измерения будут давления масла, температуры тосола,напряжения в бортсети тока заряда и разряда, ампер-часы будут выведены на экран (с + и -). Моточасы. Частота вращения маховика и частота вращения вала. Будет тревожная сигнализация по давлению масла и оборотам и по температуре. Штатная панель остается (есть некоторые проблемы с использованием датчиков давления и температуры, однако, я их почти решил). Кртичные данные будут сбрасываться в ЕПРОМ. Контроллер - МЕГА.
На дисплеях видно вчерашний циклон.
#111 bad040
bad040
  • 292 сообщений
  • Из:Ramle
  • Судно: Dehler 35
  • Название: Whisper
Отправлено 15 марта 2014 - 21:03
Серьезный подход. А я спалил по ошибке датчик тока а к нему в дополнение ардуину и теперь жду новый датчик. Ардуин на всякий случай заказал 2
#112 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 марта 2014 - 21:06
И это правильно. Дальше будет новая система управления приводом авторулевого и оптимальный контроллер СБ. В голове они уже есть, и детальки есть. Может успею еще и АИС-ГПС контроллер с тревожной сигнализацией - это факультативно.
#113 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 марта 2014 - 21:21
Вот основа контроллера - степ ап конвертор (СБ-12В, бортсеть 24В). Датчик тока на 5 А (Холла). На конверторе виден подстроечный резистор в цепи ОС (установка выходного напряженя). К нему дополнительно через резистор я подведу ШИМ сигнал управления с УНО. Сигнал будет формироваться по току и напряжению со стороны СБ.
#114 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 марта 2014 - 22:48
Почти все сделал. Остались счетчики мото и ампер-часов(с записью в ЕЕПРОМ). Немного с бубном попрыгал у тахометров - вала и мотора (маловата разрядность таймеров). Да ДТ от питания плывет. Справился. Ну еще вывод на дисплей - были маленькие прблемы.
#115 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 марта 2014 - 20:44
Окучил в корпус, практически все. Мото и ампер часы будут с точностью до десятой доли.
#116 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 18 марта 2014 - 21:34
тут материала, наверно, на добрую книгу
#117 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 18 марта 2014 - 21:40
Большая работа. Респект.
#118 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 18 марта 2014 - 22:20
А была идея современную книгу а ля Тараторкин написать, по сути, Ардуино и ардуиноподобные это новая радиолюбительская база. Лампы-транзисторы - аналоговые и цифровые ИС (Тараторкин)- дешевые МП с простым отладочным интерфейсом(.....). Но ленив и если честно - будет плагиат.
#119 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 18 марта 2014 - 22:49
Вы очень сурово к себе относитесь, это подкупает ;-) Вряд ли там будет плагиат. Я, конечно, давненько не заглядывал в свежие КиЯ, но раньше журнал покупали именно из-за таких публикаций. Напишите парочку, остальное в книге, промоушен ;-)
#120 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 19 марта 2014 - 11:19
Книг с проектами для андруино полно. На английском :) Я тоже заказал андруино, думал про TI MCU Launchpad, но 10$ vs 4$ - Андруино победил :) Да и по размерам андруино мини меньше - я хочу его исползовать в связке с Распбери Пай
Сообщение отредактировал yuri_b: 19 марта 2014 - 11:21
#121 PMS
PMS
  • 355 сообщений
  • Судно: АМУР-3
Отправлено 19 марта 2014 - 15:18
Какой экран ? Разрешение ?
По фотке никакого пульта (кнопки, тумблера) - или это отдельно ?
По данным на Мегу входное напряжение 6-20 В. Это по питанию входное ?
На аналоговые входы какое допустимое ?
Наверняка контроллер дублирует приборы катера, которые питаются от +12 (24) В.
Как снимаете сигнал на аналоговый вход ? Допустим датчик температуры.
#122 bad040
bad040
  • 292 сообщений
  • Из:Ramle
  • Судно: Dehler 35
  • Название: Whisper
Отправлено 19 марта 2014 - 16:46
А где фото готового девайса?
#123 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 марта 2014 - 16:56
1. LCD SPI 20Х4
2.Отдельно.
3.реально 6-9В - у меня 7В от степ даун конвертора(24->var(7))
4. 5В у меня делители 1/3 (приборы и12В) и 1/6 24В
5.Дублирует, питание приборов(ГАЗоновских) 12 В
6.С датчика температуры. Рассматривается делитель напряжения указатель-датчик. Датчик аппроксимирован прямой в нужном мне диапазоне температур(ТМ100). датчик давления линейный(ММ358) .
Будет, доделываю, как доделаю....
Английский не проблема. Тараторкин - классика. Такой (я уверен) на английском нет. А связка Тараторкин-Ардуино - скачок.
#124 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 19 марта 2014 - 17:46
Тараторкин - классика, но очень древняя, что ничего нет поновее?
#125 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 марта 2014 - 18:42
Там важен сам принцип построения датчиков и устройств, а не элементная база. КМК новее нет.
