Есть такая опасность, особенно у меня, так как плавник у ТС длинный, а у меня 1:2. Поэтому хочу поставить временные шверцы. И.. Попробовать.
А на туристическом как раз практичнее постоянные кили. Не надо заботится о шверталях.
Отправлено 26 января 2015 - 21:58
Шверцы можно втыкающиеся как на "Вирус плюс" http://www.ahoy-boat...hoy-boats.co.ukЕсть такая опасность, особенно у меня, так как плавник у ТС длинный, а у меня 1:2. Поэтому хочу поставить временные шверцы. И.. Попробовать. А на туристическом как раз практичнее постоянные кили. Не надо заботится о шверталях.
Отправлено 27 января 2015 - 14:30
Да я думаю нормально будет. Пусть уваливается слегка. А то вообще безничего лодка приводилась мощно.
Если Вы сделаете Бермудское воружение, как я Вам с самого начала советовал, то можно ничего не строгать. А просто перенести крепление стакселя или ближе к мачте или на бушприте вынести вперёд. Иногда достаточно мачту наклонить. А приводилась это может быть и по тому что ЦП если смотреть сверху был сбоку. вроде как одним веслом гребли. А Вооружение с двемя парусами шлюп например. даёт две точки давления и можно вообще настроить так что рулить не надо будет. Что я и делал в одиночных путешествиях.
Отправлено 05 февраля 2015 - 15:05
Сделал тут маленькую маломощную печечку в каюту.
На одной закладке работает до 2 часов. Стоять будет возле переборки каюты, под настилом койки.
В связи с этим ломаю голову над устройством вентиляции. Вообще, печка и вентиляция - вещи, по большому счету, независимые друг от друга, но именно сейчас уже хочется что-то решить. Как это делается вообще?
Раньше у меня была нагнетательная "дырка" в передней части каюты - это все не работало. В умных книжках упоминается, что нагнетать воздух надо с кормы, а выбрасывать ближе к носу - если предположить, что наружный воздух движется с носа к корме. Ну так как это делается на совсем маленьких лодках? Тоже головки по типу "Дорадо" надо выклеить, или что-то другое?
Ну плюс к тому, в вентиляционную систему теперь надо как-то вписать отопление, чтобы все эффективно сохло и ваще.
Отправлено 05 февраля 2015 - 22:51
А чертежиком не поделитесь?
Хмм. Это чистая импровизация))
Ну, значит, в основе лежит круглая труба около 118х4. Длина топки - 250мм, длина камеры сгорания/теплообменника - 100мм. Мгрежду ними вварена перегородка. Т.е. прихватываем перегородку к топке, затем прихватываем туда камеру сгорания. Затем обвариваем это дело. Перегородка, как видно по схеме, миллиметров на 30 не достает до верха корпуса печки. Значица дальше ввариваем в камеру сгорания трубу - у меня это квадратная труба 50х50х2. Труба в камере сгорания срезана косо, под 45 градусов. Скосом она повернута назад. Все это сделано ради торможения и завихрения газов - чтоб они успели отдать как можно больше тепла непосредственно стенкам печки. Верхний край скоса трубы находится чуть выше верхнего среза перегородки - это сделано ради легкого розжига. В камере сгорания просверлено 4 отверстия ф6 ниже среза перегородки. Не знаю, имеют ли они смысл, планировалось, что воздух, подсасываемый из них будет способствовать дожигу газов.
Ну далее варим заднюю стенку и делаем дверцу. В дверце имеется поддувало в нижней части. Поддувало сделано из трубы ф50, внутри - круглый дроссель на оси. Вот и все)) Ну там на двери петля, замочек. Снаружи печки - защитные экраны, выполняющие роль конвекторов. Печка будет крепиться к дымоходу с помощью фланца. Вот, как-то так.
Тут еще фотки есть: http://sevprostor.ru...tegory/117.html
Значица, разжигается легко. При полностью открытом дросселе - сильно горит, жарит зверски. При полностью закрытом - горит медленно либо тлеет. Но греет при этом - слюна на корпусе сильно шипит, а за трубу можно рукой взяться. Для моей крохотной каютки будет в самый раз.
Отправлено 06 февраля 2015 - 16:05
А с выключенной печкой это будет работать?
Думаю будет, Мы в деревне летом печки открываем.
И еще забыл сказать. Если КПД печки большой - труба на выходе меньше 100 градусов, то в трубе будет конденсат, а еще сажа быстро копится.
Страшного в этом ничего нет, просто надо предусмотреть чтобы конденсат стекал в печку и там постепенно испарялся,а не пачкал печку снаружи и каюту. И еще для удаления сажи нужен лючек в заднюю камеру, на мой взгляд удобнее через топку, чтоб сажа вся там оставалась - потом сгорит, а грязи меньше.
Отправлено 24 марта 2015 - 01:27
Сейчас я занимаюсь чрезвычайно увлекательным делом - обдираю полимочевину со всего корпуса. Буду оклеивать еще одним слоем стекла и мазать каким-нибудь топкоутом. Во блин, полимочевина, понимаешь. Одно в ней хорошо - обдирать ее довольно легко, хоть и муторно. Корщеткой на болгарке. Аккуратненько без фанатизма грызу, стеклопластик при этом только слегка матуется.
Кстати, в оклейке нашел пару косячных мест, где смола не встала - видать, неразмешанная попалась. Теперь-то все починю и сдеаю хорошо.
А, и вот, кому интересно - в опубликовал у себя на сайте чертежи центрального корпуса. Будет время - продолжу рисовать-писать.
Отправлено 25 марта 2015 - 00:25
Отправлено 25 марта 2015 - 23:07
Без проблем никак. "Его пример - другим наука"... А стекло приклеится после полимочевины, или термообработка потребуется?Сейчас я занимаюсь чрезвычайно увлекательным делом - обдираю полимочевину со всего корпуса. Буду оклеивать еще одним слоем стекла и мазать каким-нибудь топкоутом. Во блин, полимочевина, понимаешь. Одно в ней хорошо - обдирать ее довольно легко, хоть и муторно.
Отправлено 26 марта 2015 - 09:52
Дорогущее-понятие относительное,в Питер надо конкретно ехать а тут все по пути(тем более в Питере не знаю где что и почем),наши магазины видел...ТАМ,правда,тоже не без косяков-русские продавцы почему то все оказались на выходных(или в декрете!),пришлось общаться с финнами,а тем-лишь бы впарить..Эпоксидка неожиданно закончилась,взял полиэфирку и стеклоткань,буду пробовать..Отдал 20 Э,если бы брал более 40Э-оформил бы скидку АLV 24%(на самом деле18%),в конкретном случае 4Э получил бы взад:-)В Питере это все тоже есть) Финское-то, небось, дорогущее, за евры ихние?
Отправлено 28 марта 2015 - 22:08
Да куда ж оно денется с подводной лодки?)) Начисто подшкурю потом, и все прекрасно приклеится. Да и на остатки полимочевины, я думаю, прилипнет - она ж пористая. Тем более, что она сдирается вообще почти без остатка. Ну так что-то немножко размазывается - но я не думаю, что это большая проблема.
Сообщение отредактировал khron: 28 марта 2015 - 22:10
Отправлено 28 марта 2015 - 22:12
Не ориентирусь совершенно в курсах валют - даже не представляю, сколько они сейчас стоят. Но в Питере 5 кило любой смолы или отвердителя стоит в районе 2500руб - точно не помню, говорю с запасом. Стекло беру по 200 за метр.
Отправлено 29 марта 2015 - 00:14
Бери лучше рулон в европлисе, только не по ГОСТу, а по ТУ - рулон обойдётся в 7500-8000 руб., там метров 120-150...
По ГОСТУ - будет как раз 200 руб/метр...
Сообщение отредактировал Qwazar: 29 марта 2015 - 00:15
