Как и обещал выкладываю описание процесса изготовления мантуса 3,6:
1. Лапу вырезал шлифмашинкой из листа металла толщиной 6 мм.
Резал отрезным кругом толщиной 1 мм, диаметром 125.
Доводил шлифовальным кругом той-же шлифмашинкой.
После этого подготовил лапу под "гнутьё": сделал продольные надрезы по размеченным линиям на половину толщины металла (смотрите рисунки) и согнул руками в тисках, контролировал угол сгиба заранее вырезанным шаблоном из картона (угол, если не забыли, равен 149-150 градусов).
После места сгибов заварил обычной дуговой сваркой, но нужно варить аккуратно, чтобы не повело углы.
В итоге лапа получилась достаточно точной по размерам производителя.
Точность и аккуратность загиба можно оценить по фотографиям.
При работе для удобства использовал универсальные зажимы.
Шлифовку производил с помощью лепесткового круга для шлифмашинки.
2. Веретено делал из листа толщиной 8 мм. Вырезал также как и лапу.
3. Дугу гнул с помощью газового резака, а за шаблон взял пустой промытый водой пропановый баллон (ни в коем случае не берите не вскрытый и не промытый - очень опасно!!!!!)
4. Носик якоря сделал так: наварил треугольную пластину толщиной 8 мм (лучше бы взял 6 мм) предварительно подогнанную по граням к лапе с помощью наждака, а после доработал шлифмашинкой.
Позже выложу фотографии уже оцинкованного якоря.
Сообщение отредактировал valaam: 05 мая 2014 - 22:50
