Очень интересно. Можно даже мне на почту чертежом поделиться если автор не будет против. Azsmoto@gmail.com
Полагаете остальным неинтересно будет?
Отправлено 04 апреля 2017 - 06:54
Все интересно, Не стоит Вас по напрасну напрягать. Руки до клавиш в этом году точно не дойдут. Скажите, а щеки у блока алюминий ? , какой они толщины? Судя по заявленной нагрузке на блок , должен быть металл. Какой наружный диаметр шкива у блока и какого диаметра шарики и ролики?Завтра покажу. У меня уже 22:49. И кстати, На фото "тяжелый" блок. Рабочая нагрузка 1.8т. Динамическая до 4.0т. У меня работают на фалах и талях бакштагов. В мае будет 5 лет эксплуатации... ps: Чтобы два раза не вставать, есть клавишные стопора, кулачковые. Спинлок. Устройство интересует?
Сообщение отредактировал Сергей52: 04 апреля 2017 - 07:16
Отправлено 04 апреля 2017 - 07:15
Нет конечно. Полагаю, что нужно макс. информации для нас о хороших конструкциях. Не у каждого хватает информации, средств чтобы купить фирменную вещь. И если есть желание и возможности, нужно повторять хорошие решения, радуя себя и нести информацию в наше парусное братство! А ящик свой почтовый оставил, на случай что вдруг у автора есть какое-то свое мнение , или файл по размеру сюда не зальется.Полагаете остальным неинтересно будет?
Сообщение отредактировал Сергей52: 04 апреля 2017 - 07:19
Отправлено 04 апреля 2017 - 09:01
Сделал фотографии стопора, выложу вечером (нашим).Все интересно, Не стоит Вас по напрасну напрягать. Руки до клавиш в этом году точно не дойдут.
Щеки и половинки бобышки-фиксатора втулки под мочку из алюминиевого сплава, производитель состав не раскрывает, анодированные. Втулка из нержавейки. Суровой. Напильник ее не берет! Скобы шли в комплекте с блоками, материал такой-же. Толщина щек блока 6мм. Диаметры и прочие размеры вечером, будут фото.Скажите, а щеки у блока алюминий ? , какой они толщины? Судя по заявленной нагрузке на блок , должен быть металл. Какой наружный диаметр шкива у блока и какого диаметра шарики и ролики?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 04 апреля 2017 - 09:15
Отправлено 07 апреля 2017 - 11:27
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 07 апреля 2017 - 12:10
Отправлено 08 апреля 2017 - 00:40
Сообщение отредактировал Сергей52: 08 апреля 2017 - 01:21
Отправлено 08 апреля 2017 - 07:33
Большое спасибо! Вот это подход ! Все очень качественно снято и изготовлено. Очень ценная информация! Я уехал к себе на лодку. Приеду, буду разбираться. Еще раз СПАСИБО!!!!! Сколько стоит такой блок ?
Спасибо. Рад что Вам понравилось. К сожалению, исходный пост пришлось удалить, он был длиннее в 2 раза. Но с ошибкой. По совету старших товарищей решил сделать 2 поста, стопор опишу попозже.
Цену блока я не помню, у меня хранятся договор и счета, покопаюсь - отпишу. Приобретал все в Фордевинд-Регатте, СпБ.
Отправлено 08 апреля 2017 - 07:44
Супер крутой блок! Скажите, а орешки самопроизвольно не раскручиваются? Если их ослабить, чтобы серьга вращалась, не вывинтятся они и неповылетают? Или там резьба идет внатяг?
Нет, не раскручиваются. Никаких натягов нет. Вообще, при разборке-сборке блока создается впечатление что его создавал ювелир
На все резьбовые соединения блока при сборке наносится герметик-фиксатор резьбы вот такой:
Это одна из тех вещей, которая на яхте-катере должна быть всегда. Воды не боится. Надежно герметизирует соединения. При необходимости, соединение легко разбирается.
Посмотрел сейчас про Ваш город . Красиво. Этоже почти Япония! Да, интернет- великая сила!
Близость японии это радость и беда одновременно. Знали бы Вы, какой это геморрой, оформить лодку на выход тут...
Отправлено 08 апреля 2017 - 18:59
Обещанное, часть вторая. Стопор SpinLock-XTS Внешний вид: Стопор в открытом виде: Режим диода, выбрать снасть можно, но стравить не даст: Полностью открытый стопор, движение снасти свободное: Нижний вид, видны точки крепления на поверхность: Общая кинематика, снята боковая щека, видны все элементы сборки стопора: Работа кинематики стопора, закрытое положение, ручка стопора своим нижним приливом блокирует подъем прижимной губки:
Работа кинематики стопора, полу-открытое положение (диод), ручка стопора своим нижним приливом разблокировала подъем каретки свободного хода, каретка удерживается на снасти пружиной прижима: Работа кинематики стопора, открытие стопора на свободный ход снасти:
Фотографии стопора уменьшены в 5 раз. Оригиналы смотреть здесь, осторожно! Траффик 44Мб! И по поводу размеров. Похоже, что мой колумбик просится на покраску в желтый цвет и последующий замер глубины где-нибудь в море, так что на десятые-сотые размеров не обращайте внимания Надеюсь все это пойдет на пользу
