АХТЕРШТАГ
как усилить
Сообщений в теме: 84
#1 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 21 марта 2015 - 17:32
Всем хорошего дня! Есть такая штука, как ахтерштаг. Мачту сзади держит. Как правило закреплен к палубе. Иногда активный, с регулировкой натяжения для прогиба мачты, иногда пассивный, с талрепами. Мучает вопрос, какие на этом устройстве нагрузки? Если, к примеру, пытаться загнуть мою мачту, то ацкие..., для набивки штага, шоб как струна... Если загибать мачту с тонким концом, вероятно нагрузок меньше... Вариант с талрепами, вообще статичная, почти, конструкция... Очень хочется усилить место крепления ахтера, путем соединеия точки на палубе с корпусом лодки, слелать снаружи корпуса пластину, сквозные болты, изнутри пластину, стянуть. Внутреннюю пластину и внутренние болты ахтера соединить, ну хоть бы и талрепом, стянуть разок покрепче и нагрузка от ахтера с палубы распространится и на корпус... Што скажите?
#2 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 21 марта 2015 - 17:36
Если поразмыслить, не больше разрывной нагрузки тросика, из которого ахтерштаг сделан.
#3 Ильяф Иллер
Отправлено 21 марта 2015 - 18:05
Можно разнести нагрузку на два путенса по углам транца , раздвоив ахтерштаг. Или, как вариант, завести два ахтерштага. И ходить с кормы на берег удобнее.
Любая снасть стоячего такелажа должна с запасом выдерживать водоизмещение яхты.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 21 марта 2015 - 18:05
#4 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 18:59
Я тоже так думал. Стандартный вес Картера 3.5 тонны, мой весил 4.2 тонны с двигателем,туалетом и многими другими вещами (странно звучит, но Картеры в Советское время ни двигателя, ни туалета не имели). По случаю приобрел в Штатах гидравлический талреп у которого был манометр в килограммах. Так вот, при нормальной набивке ахтерштага манометр показывал 1200,в лучшем случае я тянул до 1600. Можно было и дальше, но было опасение сложить яхту.
#5 Ильяф Иллер
Отправлено 21 марта 2015 - 19:02
А на фордаке под спинакером? Лучше перебдеть, чем потерять мачту.
#6 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 21 марта 2015 - 19:10
16 или 18 мм...
Во-во, у меня Harken стоит, набиватся форштаг как струна, ахтер аж песни на ветре поет, а крутится легко-легко....
Понял, Вы про устройство, а я про крепление к палубе и о прочности самого транца..;
#7 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 21 марта 2015 - 20:02
Ахтерштаг служит для продиводействия нагрузки на форштаг.
Прочность ахтерштага напрямую зависит от схемы стоячего такелажа. Если краспицы и ванты находятся в плоскости мачты, то на ахтерштаг приходится усилие как на штаг (можно принять несколько меньше за счёт большего угла между ахтерштагом и мачтой, но не существенно).
Если краспицы развернуты в корму, то часть нагрузки ахтоерштага воспринимают топовые ванты. Насколько - это зависит от угла между краспицой и мачтой в горизонтальной плоскости.
Если для набивки штага используются бакштаги, то ахтерштаг используется в основном для придания изгибу мачты.
#8 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 21 марта 2015 - 22:22
все можно посчитать на конкретной лодке, Но в основном правило такое, что подбирается трос с разрывной нагрузкой в 2.5 раза большей, чем расчетная или ожидаемая.
т.е если трос ахтерштага 6мм с разрывной нагрузкой скажем 2700 кг, то расчетная или ожидаемая для него нагрузка будет около тонны. Крепления и путенсы должны делаться с еще большим запасом.
#9 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 22 марта 2015 - 16:59
Я не о тросах на разрыв... Меня интересует возможность передачи усилия от ахтера, непосредственно на корпус(днище) лодки! Грубо говоря, продлить ахтер сквозь палубу и закрепить за корпус!!! Что скажете?
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 22 марта 2015 - 17:48
С форштагом так делают, почему бы не сделать с ахтерштагом?
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 22 марта 2015 - 17:48
#11 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 18:35
Скорлупа что на палубе, что на обшивке. Палуба может еще и крепче если сэндвич. Крепят за транец, но и там обшивка бумага. А вот за углы, да еще на фланце соединения корпуса и палубы будет попрочнее.
#12 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 19:29
Силы на ахтерштаге меньше, чем на штаге. На стоянке за счет разницы между передним треугольником и расстоянием до мачты. На ходу прибавится тяга от парусов - примерно 200 кг на соответствующий угол.
Поэтому трос на ахтерштаге обычно тоньше, чем штаг. Крепление ахтерштага, если хочется, можно сделать как для штага.
Проще, если есть повод для беспокойства, сделать оковку на транец с загибом на днище. В ДП, чтобы задействовать килевую балку. И будет Вам счастье.
#13 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 22 марта 2015 - 19:49
Не успеваю  я за ВАМИ :shuffle:
Видно не судьба
#14 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 20:34
"Продлевать" не нужно. Нужно усилить крепление путенса к палубе и транцу.
#15 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 22 марта 2015 - 21:55
и я не о тросах, я о нагрузке... В конце-концов она на путенсе. Хорошей практикой является крепить путенс ахтерштага болтами за стальную ахтер-кницу, связанную с килем болтами же. Если таковой нету - сделать.
#16 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 23 марта 2015 - 11:49
Попробую прикрепить картинку: image.jpg
#17 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 марта 2015 - 17:04
сдается мне что у Вас на этой ступеньке прочности более чем достаточно
крутить сквозные болты в днище я бы не стал.плохая идея
#18 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 23 марта 2015 - 17:22
Чем плоха идея с болтами?
#19 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 марта 2015 - 17:54
тем что они сквозь днище.водотечность
Сообщение отредактировал krovaviy: 23 марта 2015 - 17:54
#20 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 23 марта 2015 - 18:54
Эта часть днища, на стоянке не в воде, стянуть болтами две пластины с сикой, все равно стремно?
#21 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 марта 2015 - 18:59
ну Вы же не все время на стоянке будете
#22 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 23 марта 2015 - 19:51
А кроме дырок в корпусе, что еще плохого?
#23 ИльяZ
ИльяZ
  • 451 сообщений
  • Судно: Четвертьтонник
Отправлено 14 июля 2015 - 15:58
Пассивный ахтер - вещь беспощадная в своей бессмысленности. На Картере, допустим, заводской пассивный штаг часто переделывают в активный несложной конструкцией.
Если ахтерштаг расходится на 2 тали в конце (самое очевидное решение) - то нагрузка на крепления уменьшается и, в принципе, можно просто сделать крепления с большими подкладками под палубный пластик. Насчет креплений под киль - где-то я такое видел. То ли на Конрад-25 Р, то ли на Неве. Выглядит порнографично. Держать вроде нормально должен.
#24 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 15 июля 2015 - 17:08
А вот если ахтер расходится на два, имеет ли смысл иметь два ахтера, вместо одного, расходящегося внизу? Усилят ли отдельные тросы мачту?
#25 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 июля 2015 - 18:48
На ахтерштаге нагрузка меньше чем на штаге...
