АХТЕРШТАГ
как усилить
Сообщений в теме: 84
#26 Ильяф Иллер
Отправлено 15 июля 2015 - 18:52
А вот если ахтер расходится на два, имеет ли смысл иметь два ахтера, вместо одного, расходящегося внизу? Усилят ли отдельные тросы мачту?
Нет. Но удвоят вероятность сохранить мачту при обрыве одного из них.
#27 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 15 июля 2015 - 18:53
На ахтерштаге нагрузка меньше чем на штаге...
То есть смысла нет, менять штатную конструкцию? А как сделать натяжитель, при такой схеме?
#28 Ильяф Иллер
Отправлено 15 июля 2015 - 18:58
Угу. Особенно на фордаке под спинакером...
#29 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 июля 2015 - 18:59
А что были случаи обрыва ахтерштага?
#30 Ильяф Иллер
Отправлено 15 июля 2015 - 19:06
Вы не поверите, даже метеорит в человека попадал, не единожды...
http://cyclowiki.org...ита_на_человека
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 15 июля 2015 - 19:09
#31 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Что спинакер, что генакер, нагрузка одинакова?
#32 Ильяф Иллер
Отправлено 15 июля 2015 - 19:10
Думаю, от спинакера поболее будет.
#33 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 16 июля 2015 - 00:05
Сказать что спинакер или геннакер имеют отношение к ахтерштагу ,да просто потрепаться .Ахтерштаг имеет определенное действие на паруснике вооруженным бермудским (в современном понимании) ,а вообще имеет только потдержку мачты сзади и это не просто ,на острых нужно набивать (для вооружения топового) иначе форштаг будет прогибатся ,а точнее регулировать стаксельфал ,иначе такая дуга  ,может непонравится и новичку ...
Добавлю .
На 7/8 это уже другая пестня ,тут надо работать для грота ,получать максимум эффекта на всех курсах и менять профиль именно грота ,а за передний парус (пусть будет стаксель) отвечают бакштаги .
Сообщение отредактировал Ruddi: 16 июля 2015 - 00:10
#34 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 16 июля 2015 - 01:34
Сказать что спинакер или геннакер имеют отношение к ахтерштагу ,да просто потрепаться .Ахтерштаг имеет определенное действие на паруснике вооруженным бермудским (в современном понимании) ,а вообще имеет только потдержку мачты сзади и это не просто ,на острых нужно набивать (для вооружения топового) иначе форштаг будет прогибатся ,а точнее регулировать стаксельфал ,иначе такая дуга  ,может непонравится и новичку ...   Добавлю . На 7/8 это уже другая пестня ,тут надо работать для грота ,получать максимум эффекта на всех курсах и менять профиль именно грота ,а за передний парус (пусть будет стаксель) отвечают бакштаги .
Форштаг прогибается сильно, но почему-то, местные, ригеры вообще ахтер не набили..., сам докрутил талрепы. Они это мотивируют, закруткой в мачте, мол крутиться не будет... Еще мачту можно двигать вперед назад, в месте опоры на киль, это для чего? И резинки, кикие-то вставляют, где мачта через палубу проходит... Чувствую, что мачта, стоящая на палубе, с отклоненными краспицами, наамного проще...!
#35 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 16 июля 2015 - 20:15
Не обязательно. Там вымпельный ветер слабее. Нагрузки надо сравнивать при равной скорости.
Под спинакером она далеко не всегда больше.
#36 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 16 июля 2015 - 20:23
После экзерсисов закрутка работает? Тогда оставьте как есть. Только талрепы надо набивать не до посинения, а чтобы ахтерштаг был слегка обтянут.
Это для центровки, чтобы лодка на руле не лежала.
Резинки в пяртнерсе - чтобы мачта при ударах в волну и продольных вибрациях не билась о палубу. Я писал про такую возможность в Вашей теме о прогибе мачты в ДП.
Для прогулок, действительно, проще установить мачту на палубу. Только снизу подпереть не забудьте.
#37 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 июля 2015 - 21:25
Ну а еще можно и имхо нужно, почитать Дедекама "Настройка парусов и такелажа" - на торрентах есть. Очень толково расписана именно начальная настройка, от которой можно потом чего либо пытаться улучшать или регулировать "по вкусу".
#38 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 17 июля 2015 - 00:01
Почему для прогулок? В чём разница? Вроде на яхтах класса VOR 65 мачты стоят на палубе.
Сообщение отредактировал капитан с: 17 июля 2015 - 00:08
#39 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 17 июля 2015 - 16:13
Чем длиннее хлыст, тем больше возможности его регулировать.
#40 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 18 июля 2015 - 08:26
Но и проблем больше добавляется. Одна из них - постоянные протечки воды в корпус через пятнерс и саму мачту. Да и излишняя свобода мачты тоже ни к чему.
#41 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 18 июля 2015 - 14:41
мачта опирающаяся на киль считается как защемленная балка, а стоящая на палубе -  как на шарнире. В первом случае ее сечение может быть тоньше, что и применяют гонщики, экономя вес, также здесь больше возможностей регулировки мачты и вариантов ее поведения в разный ветер..
#42 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 20 июля 2015 - 08:05
Кем считается? Откуда такие сведения?
  • -1
#43 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 21 июля 2015 - 00:42
Если мачта стоит на киле и не раскреплена в пятнерсе, то её тоже можно рассматривать стоящей на шарнире.
Сообщение отредактировал капитан с: 21 июля 2015 - 10:01
#44 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 21 июля 2015 - 23:08
А гик как рычаг...
#45 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 21 июля 2015 - 23:39
Новый вопрос к аудитории!: Должна ли верхушка мачты двигаться вперед-назад, при движении под парусами? Это для мачты с прямыми краспицами. То есть мачта растянута только штагом и ахтерштагом, краспицы, исключительно, компенсируют, влево-вправо.
Сообщение отредактировал месье: 21 июля 2015 - 23:40
#46 Ильяф Иллер
Отправлено 21 июля 2015 - 23:50
При топовом вооружении - нет.
#47 тарантул
тарантул
  • 5 101 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 22 июля 2015 - 05:47
В современном мире и яхтинге ахтерштаг - атавизм. Всё нет его на современных лодках больше.
http://www.pogostruc...allery/pogo-30/ и все новые модели + полно монохулов уже без него
Если краспицы смотрят в корму - то вся нагрузка в основном на вантах, ахтерштаг можно вообще снять для подъема на кране (если мешает)
На бейдевинде иногда вся нагрузка уходит на ванты и гикашкот
На катах многих его уже давно нет, скоро не будет на большинстве моно
либо заменяют бакштагами на спорт-лодках (класс 40, imoca 60)
Вообще ахтерштаг самое последнее из такелажа о чем следует заботиться :) даже при топовом вооружении и краспицами вдоль миделя imho
При поставленном гроте он контролируется гикашкотом, или топенантом, когда грот снят
Сообщение отредактировал тарантул: 22 июля 2015 - 06:03
#48 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 июля 2015 - 09:17
А как конпенсируется нагрузка от передней набитой стакселя?
Сообщение отредактировал Игорь К.: 22 июля 2015 - 09:22
#49 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 июля 2015 - 09:25
То есть потравил шкот - потерял контроль?
#50 merrier
merrier
  • 2 082 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: bavaria 38
  • Название: Seniora
Отправлено 22 июля 2015 - 09:27
В данном случае Вы отошли от темы: у ТС конкретная лодка с прямыми(с не заваленными в корму) краспицами. ;-)
Насколько я помню у ТС Bavaria Ocean. Погуглил немного планы парусности- на этих лодках в заводской компоновке есть и бэбиштаг и бакштаги. Все они на мачте закреплены на одном уровне. Тем самым мачта жестко фиксировалась в еще одной точке. В конкретном случае ТС, он купил лодку со снятыми бакштагами, и с дополнительным штагом вместо  бебиштага. Так что не надо изобретать велосипед: если подвижность мачты мешает- восстановите заводскую конструкцию...
Сообщение отредактировал merrier: 22 июля 2015 - 09:32
