Косметический ремонт микрухи Рикошет 550
микро микруха рикошет 550
Сообщений в теме: 308
#1 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Яхта Рикошет 550
  • Название: ALEKSA
Отправлено 23 Март 2015 - 13:41
Всем привет!
В прошлом году стали обладателями Рикошет Микро 550.
Лодка несколько лет простояла на берегу.
Палуба и каюта в убитом состоянии, посему было решено роизвести косметический ремонт.
Буду выкладывать фотки проделаной работы.
Переставили лодку с прицепа на кильблок. Сняли все дельные вещи, в кокпите ободрали обшивку, утепритель. К сожелению часть клея осталась на на бортах, прийдется как то отчищать...
#2 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 25 Март 2015 - 10:10
Идет муторный процесс отдирания старого клея с бортов.
В прошлом году отремонтировали швертовый колодец, зачистили, обклеили снаружи и внутри. На фото видно остался выререз по бокам от колодца, будем заклеивать.
Есть идея в борта каюты обклеить пробкой, подволок просто покрасить.
#3 HarGo
HarGo
  • 539 сообщений
  • Из:che
  • Судно: Натали 600
  • Название: Александр Горбунов
Отправлено 25 Март 2015 - 10:22
Пробка не самым лучший вариант.
#4 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 25 Март 2015 - 12:09
Был негативный опыт использования пробки?
У меня есть сомнения на счет пробки, в том месте где рундуки приклеены к борту есть ступенька, замазанная шпатлевкой. Там пробка сильно пойдет на изгиб, бумаю может сломаться.
#5 HarGo
HarGo
  • 539 сообщений
  • Из:che
  • Судно: Натали 600
Отправлено 26 Март 2015 - 06:38
Подложковая пробка я так понимаю и даже для декоративных работ не подойдет.От сырости будет темнеть,а еще местами плесень появится.Ковролин синтетический,цвет сами выбирайтеа моется легко.
#6 wally118
wally118
  • 123 сообщений
  • Из:krim
  • Судно: 42 футовик
  • Название: wally
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:23
по красоте приклейте шпон. через вакумник для 100%
прилегания..а сверну лак.....ето мое мнение неабесудте
#7 laiba77
laiba77
  • 219 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: рикошет 750
  • Название: sandra&valerie
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:38
Пробка есть пропитанная маслом . с ней не чего недолжно случится или сами пропитайте лежит на полу в детской  6 лет хотьбы хны
#8 HarGo
HarGo
  • 539 сообщений
  • Из:che
  • Судно: Натали 600
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:52
И как ее пропитанную маслом клеить?
#9 laiba77
laiba77
  • 219 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:16
Внутреннию сторону не пропитываешь .наклееваешь , затем пропитываешь  , готовая тоже с оной сторона пропитана
#10 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:58
Ближе к делу посмотрим, пробку скорее всего листовую, настенную или напольную, вообщем износостойкую. Если ее используют как напольное покрытие должна быть крепкая, я больше переживаю за то как она ложиться на изогнутые поверхности.
Но похоже до этого далеко, так как косметический ремонт перетекает в капитальный.
Начали шкурить, вскрылось много трещин столов не проклееных мест, заводских косяков.
Прийдется много клеить, потом опять шкурить.
Как всегда основная проблема, время.
Выкладываю немного свежих фото.
#11 HarGo
HarGo
  • 539 сообщений
  • Из:che
  • Судно: Натали 600
Отправлено 07 Апрель 2015 - 09:16
Как всегда,вскрытие показало...
#12 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:nascharussia
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 07 Апрель 2015 - 21:32
Хороший пример ремонта
#13 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 10 Апрель 2015 - 09:35
Спасибо, за ссылку, имнно отсюда взяли опыт поъема лодки, для  того чтобы переставить с прицепа на кильблок.
#14 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 27 Апрель 2015 - 13:46
Ошкурили поверхность. Не предполагал что уйдет так много времени.
Использовали эксцентричную шлифовальную машинку с подключеным пылесосом, шкурку P40, дремель для вскрытия трещин, мульти тул, и дрель с различными насадками. Жизненно необходимы 3M респираторы.
Шагрень пришлось сошлифовать так как глубоко въелась грязь. Прийдеться придумывать как сделать не скользячую поверхность.
#15 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 27 Апрель 2015 - 14:14
В прошлом году мы полностью отремонтровали швертовый колодец. Как с каюты так и с наружи.
Со стороны каюты все красиво держиться
А вот в подводной части чуть поддев отверткой заплатка из стекломата просто отвалилась.
Дайте дельный совет чем замазать или заклеить горизонтальный шов между колодцем и корпусом.
может есть какая супер шпатлевка или герметик.
Или есть положительный опыт такой работы.
Прилагаю фото.
Спасибо
еще фото
#16 alex-design
alex-design
  • 80 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Джина
Отправлено 01 Май 2015 - 18:36
Есть неплохие описания по ремонту и использованию композитов у ООО Альтаир, старинный диллер и там все профи начиная с Генерального, можно позвонить если не понятно и они подскажут в тех отделе по тонкостям адгезии и подготовки поверхности http://www.ruspol.spb.ru/
Есть ещё всевозможные виды герметиков для судостроения, которые при ремонте тоже пригодятся от компании Sika http://stec-m.com/sudostroenie/  там тоже очнь грамотный и отзывчивый директор Константин, подскажет что и где подклеить и подмазать!) По покраске и ремонту пластика, альтернативы Hempel наверное нет особенно касательно краски и эпоксидного грунта. По отделке пробка пойдёт без проблем, она уже во всю в сэндвиче применяется к примеру её продаёт компания http://www.bangbonso...зиты/продукция/ , но эстетически конечно лучше искусственная замша, тот же ковролин, декоративные ткани, пайолы морская фанера под тиковый настил в полосочку и небольшие детали из дерева оживили бы интерьер!)
Сообщение отредактировал alex-design: 01 Май 2015 - 19:07
#17 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 06 Май 2015 - 06:10
Спасибо за совет. Шов акуратно промазали герметиком Silka. Посмотрим как это будет работать.
Сейчас подбираем краску, именно Hempel.
#18 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 11 Май 2015 - 08:54
Вот мы уже подобрались к покраске, но без сюрпизов не обойтись, наш поставщик Hempel сказал краски нет, и в лучшем случае будет только в Июне на стоке в Польше.
Пока приедет к нам, покрасить, собрать...
Сегодня обещали дать ответ может удасться взять несколько банок с чужого заказа. Ждем...
Кто может посоветовать краску для каюты, что бы держалась и самое главное не воняла. Хотели брать MULTICOAT от Hempel, но ее тоже нет.
Выкладываю фото:
проклеили все места крепления леерныж стоек (с обеих сторон), приклеили по листу стеклоткани на подволок и на сидушки, тк, после ошкуривания стал очень магкий пластик, приклеили палубу к бимсу, так как ее просто отрвало за время эксплуатации. Почти выровняли привальник, но надо еще.
#19 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 11 Май 2015 - 08:58
фото
#20 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 11 Май 2015 - 09:01
еще
#21 alsemm
alsemm
  • 535 сообщений
  • Название: Tuulelaul
Отправлено 12 Май 2015 - 09:35
Внутрь любую, как мне кажется,, можно мазать. Я покрасил Tikkurila Temacoat RM40. Дешево и крепко. Ужасно воняет в процессе, после высыхания совсем не воняет.
#22 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 12 Май 2015 - 10:34
Спасибо, сечас рассматриваем для каюты Tikkurila Otex как грунт http://www.tikkurila...nnaya_gruntovka
и потом слой эмали Tikkurila  Unica
http://www.tikkurila...paint.363.shtml
Будем надеяться запаха не будет.
#23 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 02 Июнь 2015 - 08:09
Вот мы подобрались к покраске.
подклеили, зашкурили, зашпатлевали, еще раз зашкурили. похоже этим можно заниматься вечно,
поэтому было решено до идеала поверхность не выводить, ни кто не оценит, а времени будет убито очень много. Задача укрепить поверхность - это сделано.
Востановили посадочные места под шпигаты.
Подволок каюты покрасили, переборки обклеили пробкой (фотки забыл сделать).
Сегодня будем укладывать первый слой грунта.
#24 4atlanin
4atlanin
  • 54 сообщений
  • Из:Рига
  • Название: ALEKSA
Отправлено 02 Июнь 2015 - 08:14
еще пару
#25 SergeyPiligrim
SergeyPiligrim
  • 55 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Микро
  • Название: Piligrim
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:30
Хорошо, основательно подходите! По возможности выложите фото с пробкой. Планируете ли делать рундуки в "выпуклостях" под иллюминаторами?
Темы с аналогичным тегами микро, микруха, рикошет, 550
