На Рикошет 550 Микро эта закрутка стакселя не подойдет по характеристикам. Эти закрутки ставят на разборные парусные катамараны.
Если сохранить штатный штаг (стаксель ставить на дополнительном штаге с закруткой) - вполне можно использовать и такую простую, без риска потерять мачту. А к podvodnic73 - конечно, надо обратиться непосредственно, он изготовит.
Традиционно штаг рассчитывается на нагрузку в 1.5D, вот и считайте.
На "Деве" с походным водоизмещением до 1.5т от закрутки пока отказался, обходимся проведенным ниралом, что вполне приемлемо. На бак надо выходить только для крепления стаксель "по-стояночному", к релингу (чтобы ветром не раздувало).
"Рикошет" при тех же размерениях обычно существенно легче.
Можно еще вот так сделать - http://gik.fordak.ru...p?topic=1352.30 , на "микрухи" такое ставили.
