Не уверен насчет приемника, потому что в SRT модуле GPS уже есть. К нему только надо сигнал ВЧ подвести. Для чего и служит GPS антенна, зачастую нужна активная, с усилителем возле самого приемного элемента. Поэтому нужны скорее всего две антенны - УКВ и GPS.В итоге Вам надо и УКВ антенна и GPS приемник.
Продукция Matsutek
#51
Отправлено 21 мая 2015 - 21:08
#53
Отправлено 26 мая 2015 - 00:00
[color=#0000ff;]Посты по вопросам регистрации перенесены сюда:[/color]
http://forum.katera....uchenie-mmsi-i/
#54
Отправлено 27 мая 2015 - 01:07
Коллеги, а можно ли подсоединить этот прекрасный аппарат к компьютеру с Ozi ? А можно ли присоединить к картплоттеру Рэймарин А57Д?
Кто-то это практически делал?... являюсь владельцем этих прекрасных девайсов, но вот обЪединить их как, не понимаю. Инструкции рэймарина и матсутеха дают разное представление о подключении через NMEA0183. Подскажите плз.
#56
Отправлено 27 мая 2015 - 16:43
Если у HP-33A имеется выход NMEA-0183, то к Ozi без проблем. Только лучше к OpenCPN А у A57D целых два входа и два выхода NMEA-0183 Что имено Вам непонятно ?Коллеги, а можно ли подсоединить этот прекрасный аппарат к компьютеру с Ozi ? А можно ли присоединить к картплоттеру Рэймарин А57Д? Кто-то это практически делал?... являюсь владельцем этих прекрасных девайсов, но вот обЪединить их как, не понимаю. Инструкции рэймарина и матсутеха дают разное представление о подключении через NMEA0183. Подскажите плз.
#57
Отправлено 27 мая 2015 - 18:07
#58
Отправлено 27 мая 2015 - 18:14
Вот именно: как конкретно без проблем подключить мне не понятно. Что нужно докупить и какой провод к какому соединить? Хотелось бы именно к OZI на ноуте. Поскольку на матсутеке выход на NMEA 0183 один, можно ли запаралелить соединив с компом и картплоттером? С уважением Михаил.Если у HP-33A имеется выход NMEA-0183, то к Ozi без проблем. Только лучше к OpenCPN Что имено Вам непонятно ?
#59
Отправлено 28 мая 2015 - 01:03
Налицо имеем усеченный NMEA у HP-33A
Ну не то что бы усеченный.....
Я поясню некоторые вещи потому что иначе плохо будет понятно дальнейшее.
В общем еще раз, ибо на форуме и в целом в интернете информации полно, но ктож её читает.
NMEA - это всего лишь протокол , логический так сказать.
Там просто текстовые сообщения, в NMEA-0183.
А nj как оно передается электрически - это уже другой вопрос.
Это электрический стандарт, и называется он RS422
В этом стандарте для передачи сигналов используются два провода + и - ,
когда на + плюс то на - ноль и наоборот, и это означает наличие информационного сигнала.
То есть канал передачи дифференциальный
А у Вашего девайса, электрически RS232
COM-порт компьютера в общем.
И тут есть вопросы.
Потому что по стандарту RS232 один провод для сигнала.
НО! Cигнал в нём или + или - , НЕ ноль!
Именно минус относительно общего провода!!
Да еще и самое хреновое, что по стандарту в RS422 от 0 до +5 вольт максимум, а в RS232 от -12 до +12 вольт.
Это я рассказал про стандарты, факты же очень часто отличаются, и скорее всего у HP33 так называемый TTL выход RS232
это означает, что на этом одном проводе 0 +5 вольт или -5 +5 вольт, что маловероятнее хотя иногда и встречается.
Чтобы выяснить точно необходим осциллограф
Поэтому всё что я далее напишу Вы делаете на свой страх и риск.
Итак если принять что там TTL RS232
то нужно соединить: SD от HP33 на +nmea входа в плоттере
Может быть так же понадобится соединить SG HP33 на -nmea вход плоттера
Но НЕ факт! нужно опять таки смотреть как у Вас устроена сеть
и нужно смотреть соединены ли напрямую SG и FG у HP33
И при всем при этом не факт что будет нормально работать.
По крайней мере расстояние по проводу должно быть как можно меньше.
При всём этом, RS422 (NMEA-0183) допускает на линию одного передатчика, "сажать" до четырех приемников.
А вот про RS232 я такого чет не помню.
Поэтому для подачи сигнала и на плоттер и на компьютер - ИМХО, лучше будет воспользоваться выходом NMEA плоттера.
То есть сигнал с AIS подаем на NMEA вход плоттера, а +nmea выхода плоттера соединяем с RXD COM порта компьютера.
Напрямую на компьютер проблем нет совсем, ибо в этом АИС выход RS232
Перед вышеописанными соединениями, я бы сначала померял хотябы тестером цифровым, нет ли разности потенциалов у соединяемых проводов.
Ибо эти соединения "кривые" ну то есть в теории работать должно, а как на практике неясно.
По хорошему нужно делать так:
На выход АИСа преобразователь RS232 - RS422 подаем в плоттер,
с плоттера снимаем nmea и преобразователь RS422 - RS232 (они двусторонние) на компьютер.
Это совсем если по правильному.
Вот такого рода конвертеры
http://gridconnect.c...2-to-rs422.html
http://sec-s.ru/rs422/rs232-mini
#61
Отправлено 28 мая 2015 - 09:00
... По хорошему нужно делать так: На выход АИСа преобразователь RS232 - RS422 подаем в плоттер, с плоттера снимаем nmea и преобразователь RS422 - RS232 (они двусторонние) на компьютер. Это совсем если по правильному. Вот такого рода конвертеры http://gridconnect.c...2-to-rs422.html http://sec-s.ru/rs422/rs232-mini
Спасибо за ответ. Субботу потрачу на воплощение вышеизложенного.
Сообщение отредактировал Максимов M: 28 мая 2015 - 09:00
#63
Отправлено 28 мая 2015 - 22:54
Нуда... при стоимости вполовину от HP-33AПо идеи все проблемы решит мултиплексер типа ShipModul в него можно подать и rs-232 и вывести на плоттер 422 и на ПК через USB или wifi
В яндексе такие вещи плохо ищутся. http://www.shipmodul.com/en/index.htmlСколько это стоит и где можно купить? простой запрос в яндекс ничего не дал...
#65
Отправлено 29 мая 2015 - 02:55
Вз Сколько это стоит и где можно купить? простой запрос в яндекс ничего не дал...
например http://www.ebay.com/...=item54166e59f0
Но я бы посмотрел осциллографом на китайца. 99% за то что у него TTL выход обозванный RS-232. Если это подтвердится, то купите что то типа MAX485, MAX489 и слепите переходник.В даташите на микросхему найдете чего спаять. Или опять таки http://www.ebay.com/...=item1c1560d37c
Если ничего не поможет, то ко мне в личку. Где то валялись конверторы. Наделал их когда вязал Фуруно с Рэймарином и Стандард Горизонтом....
Сообщение отредактировал eliz: 29 мая 2015 - 02:59
#66
Отправлено 04 июня 2015 - 10:55
Ещё и месяца нет, а прибор Matsutec HP-33A перестал включаться. Веселуха! Кнопку "вкл" нажимешь - он "пик", начинает типа тест и ФСЁ! И питание снимал на час, и кнопки в разных сочетаниях пробовал нажимать - нихт. Не хочет китайчонок работать.
Что народ может посоветовать?
#70
Отправлено 06 июня 2015 - 16:27
#71
Отправлено 09 июня 2015 - 23:41
Возможно ответ на вопрос ниже.Ответил в личку. А в чем "сырость" ?
С другой стороны мне не нравится вот этот пунктЕщё и месяца нет, а прибор Matsutec HP-33A перестал включаться. ....
Сомнительное удовольствие для выходного каскада, работать без нагрузки. С третьей стороны должна быть защита, но возвращаемся к вопросу о сырости. Что делать увы сказать сложно, смотря что вылетело. Написал в личку Вам. Для других читателей - в личке никакой технической инфы нет, так, междусобойчик.Без антены укв прибор работал с удовольствием.
#72
Отправлено 10 июня 2015 - 10:43
to nvc: Без антенны укв прибор смело включали, потому-что не был прописан MMSI, а прибор не работает в активном режиме без него. Т.Е. он трудился лишь только как приемник с GPSом. Как то так.
P/S/ Спасибо , загляну...
Сообщение отредактировал Летчик Серега: 10 июня 2015 - 10:44
#73
Отправлено 16 июня 2015 - 00:01
#75
Отправлено 16 июня 2015 - 00:22
Конец выходного каскада (скорее К-Э накоротко) и срабатывает защита по току и ничего не включается - это имели ввиду?
Был на Озере. Поэтому извините за задержку с ответом. Мог выйти из строя выходной каскад передатчика. Или система пробует задействовать передатчик и видит опасную ошибку. Я в любом случае рацию без антенны не включаю. Какие там переходные процессы при включении - сложно сказать.
Ahrefs (1)
