Если нет подключенного к АИСу датчика направления (спутниковый или гиро компас) выставлять положение антенны бессмысленно. Данная настройка обязательна для АИСов класса А, на БЖП, для корректной работы автоматических систем расхождения судов. На АИСах класса Б - это просто опция.
Продукция Matsutek
#1128
Отправлено 22 ноября 2023 - 20:37
Ребята помоги подключить переход или как там он правильно называется, с nmea0183 в nmea2000, к лорику хочу 9фс, сеть есть,
#1129
Отправлено 22 ноября 2023 - 20:46
Я не хотел проявить не уважения, и так понятно что пожалуйстаСтранный пост. Без пожалуйста и описания проблемы подключения. Возьмите красный и зеленый и соедените с желтым и черным и будет вам счастье
И вам спасибо
Обрисую ситуацию, купил АИС, и этот переход в nmea2000, сеть купил к лорику 9фс, антену укв ,вторую,одна на рацию ,две одинаковых,gps, антену к аису
Проблема в том, что сам аис и этот переход в России у хорошего знакомого, он еще спор ведет за диск,который поломали, я далеко от лодки, по приезду просто нужно чтоб была инфа, вот и спрашиваю о помощи, чтоб скрутил ,собрал, и ок
С рацией стандарт гаризонт, была проблема, точнее с gps модулем с китая , вроде все по цветам соединил, а кординаты радейка не показывает, оказалось что в китае ни все как у людей, и цвета не соотвествуют данным
Сообщение отредактировал mura555555: 22 ноября 2023 - 20:49
#1130
Отправлено 22 ноября 2023 - 20:55
И вам спасибо
Сообщение отредактировал Rumыч: 22 ноября 2023 - 20:56
#1131
Отправлено 22 ноября 2023 - 21:04
Еще не известно кабель подойдет или нет, чтоб прошить,
Сообщение отредактировал mura555555: 22 ноября 2023 - 21:14
#1132
Отправлено 23 ноября 2023 - 20:35
Я просто не знаю как это зделать, вот и отдельно зделал,поэтому и спрашиваю что да как, красный и зеленый провод с аиса?желтый и черный с Матсутек так?
#1133
Отправлено 24 ноября 2023 - 01:19
Добрый деньКрасный черный и тд в предыдущем посте был стёб, на постановку задачи. Не надо так ничего соединять. Для начала надо для себя понять что вы хотите. Разложите по пунктам и решайте каждый пункт в отдельности. Не хватает опыта, прочтите инструкцию и действуйте по ней. Если не будет получаться, тогда описывайте проблему и уж тогда может получится найти решение.
Я же уже написал, что раз уже стандарт гаризонт подключил к китай модулю GPS, по инструкции , как вы говарите, только вот в реальности все оказалась по другому, от слова вобще, и цвет провода не соотвествовал его значению
Поэтому и задал вопрос, как подключить, может уже кто то подключал,
Сообщение отредактировал mura555555: 24 ноября 2023 - 01:22
#1134
Отправлено 15 января 2024 - 21:00
Большое спасибо r0b0k0t за оперативный ремонт и доработку напильником "нового" HP-33A! Работоспособность приехавшего с alibaba прибора достигнута, GPS NO FIX побежден, ура!
Победа. Два пациента (на очереди еще 9), Все заработало, никаких глюков, испытания жесточайшие.
Сообщение отредактировал Вадим К: 15 января 2024 - 21:07
#1135
Отправлено 22 января 2024 - 19:25
Что делать зимой? Решить задачу: подключить к Navionics USB свисток AIS Matsutek AR-10 по Wifi
1. AIS 4700р https://aliexpress.r...000018885182603
2. ESP8266 D1 Mini V2 360р https://www.ozon.ru/...-usb-797866803/
3. USB Host 640р https://aliexpress.r...000029502612268
4. Питание 12-5v 200р https://aliexpress.r...000037068923706
5. Питание 5-3.3v 160р https://www.ozon.ru/...-4-2-864966076/
6. Макетная плата 3х7см
Результат:
Надо положить в корпус:
И ждать жидкой воды.
#1136
Отправлено 23 января 2024 - 15:31
Результат:
Видно пароходы?
#1138
Отправлено 23 января 2024 - 16:18
там скорее всего конца не видно написанию самой проги под ESP...)))) Хотя я бы взял и залил в ESP известный проект от одного португальского дядечки. Там все хотелки ТС уже склепаны..
Свисток с прогой продается. Это раз! Потом навионикс умеет с информацией АИС работать (свисто NMEA выдает). Это два.
Нормуль, я думаю. Получится у Сашки.
#1139
Отправлено 23 января 2024 - 16:32
Коробочка печаталась? Там будет место под компас BNO055?
Я сейчас делаю компас с nmea2000 и конвертор NMEA2000 - wifi: коробочка бы мне не помешала...
#1140
Отправлено 23 января 2024 - 16:49
Видно пароходы?
Конечно видно, в этом же смысл. Только мало пароходов сейчас, несезон
Функционально код готов на 98%. Умеет быть точкой доступа или клиентом wifi, поддерживает UDP, TCP и любые типы коннектов, нативно работает с usb чипом аиски. Мне хочется добавить трехцветную индикацию, чтобы визуально контролировать работу устройства. Добью это и залью на гитхаб.
#1141
Отправлено 23 января 2024 - 16:54
Да, печатается. Коробочка в процессе разработки, осваиваю фрикад. Первый вариант не совсем удачно получился, доработаю немного
#1142
Отправлено 23 января 2024 - 17:04
Тогда - жду. Если не трудно предусмотрите уши для крепления к стенке.
Немного не в тему - насколько трудоемко освоить программу для рисования.
Хочу сделать себе блоки для проводки бесконечной закрутки. спросил у 3D печатывальщиков назвали стоимость разработки макета 15 тысяч.
#1143
Отправлено 23 января 2024 - 17:13
Освоить на уровне, чтобы рисовать коробочку как мою - у меня за одно воскресенье получилось. Вашу деталь нарисовать будет сильно сложнее, хотя, считаю, вполне возможно. Но погрузиться в программку придется основательно.
#1144
Отправлено 23 января 2024 - 17:31
Здесь смотрели?
https://www.printabl...8266&ctx=models
Сообщение отредактировал foboss: 23 января 2024 - 17:32
#1145
Отправлено 23 января 2024 - 23:11
Углы внутри не надо прямые, скруглите, 3D-принтеры это любят.
Не, ну, красиво жить не запретишь. В Солиде или Компасе модельки (всех деталей) делаются максимум за пару часов, плюс перевести всё это "на стол" - ещё часа четыре, если с чаем-кофе.
#1146
Отправлено 23 января 2024 - 23:37
А 4 часа чем предполагается заниматься? SW использует формат STL.
А программы управления принтером имеют встроенный пакеты типа Slic3r, которые сразу выполняют т.н. слайсинг - превращая файл в набор G-кодов.
3-4 минуты и можно начинать печать.
#1147
Отправлено 24 января 2024 - 00:15
Это если подпорки не выставлять и оптимизацию вручную не делать. А так-то да, по дефолту можно, только с первого раза может и не получиться. Не из дерьма же блок делать, он всё же нагрузку держать должен.
#1149
Отправлено 04 февраля 2024 - 22:18
В общем, если кому-то надо подключить Matsutec AR-10 к Навиониксу, то есть недорогое решение:
Описание, код проекта и готовая к печати коробочка здесь
https://github.com/A...USB-Wifi-bridge
