Рабочее колесо водомета
Сообщений в теме: 75
#26 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 17:26
а что у него с дисковым ????????
А что у нас с глазами? :rolleyes: Видно же,что никакое
#27 sergahead
sergahead
  • 1 114 сообщений
  • Из:беларусь могилев
  • Судно: обь 3 воронеж амур
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 19:38
миль пардон , но не груби !
#28 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 19:47
И где же ты его отрыл а? <_<
#29 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 02:24
Гимсовцы подарили.Очень давно.Идет гораздо лучше 6-лопастного.Мой любимый винт до появления шнеков.
#30 cerber6592639
cerber6592639
  • 341 сообщений
  • Из:Нижнеудинск
  • Судно: Водометный катер
  • Название: Крым
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 03:05
Ага,6лет назад :rolleyes: на дату глянь
Тема всплыла сейчас и разговор явно про Романа!
#31 OldShkiper
OldShkiper
  • 265 сообщений
  • Судно: Сарепта
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 09:47
Добрый день.Нужна небольшая консультация.Катер "Восток" двигатель "УЗАМ 3313" 85л.с.,76 бенз.,РК200*170 6 лоп.После устранения косяков прежнего владельца,максимальная скорость 1 чел. 49-50 км. при 5000об.,2 чел. крейсерская 39км. при4200об.расход топлива при этом 0.5л на км.,4 чел. -кавитация приходится добавлять газ буквально по миллиметру.Также напрягает практически нулевой зазор между СА и РК.Вопросы:есть ли смысл ставить РК 90л.с. 200*200 или "шнек",хватит ли мощности,где их можно приобрести/цена,или уменьшить диаметр сопла установкой кольца.Даст ли выигрыш установка СА с лопаточным поджатием(Братишко) где приобрести/цена.Какие обороты оптимальны для водомета КнААПо.Повлияет ли на КПД водомета увелиение зазора между СА иРК на 3-5мм.Заранее благодарю за ответы.
#32 sergahead
sergahead
  • 1 114 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 10:02
Хоть я и не спец , но обороты на мой взгляд великоваты для вашего мотора
Уменьшив сопло вы потеряете скорость нагруженого катера
Я бы сделал так - поставил шнек на 90лс и расточил при необходимости сопло до нужных оборотов , зазор между РК и СА нужен - продлевает жизнь водомета
Братишко это хорошо , но реверс тоже нужен
#33 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Судно: Катер водомет
  • Название: самоделка
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 10:15
1.Если будет стоять обычный 5-6 лопастной, при увеличении зазора кавитация уще увеличится.
2.Если шнек типа Кнаапо, то зазор в районе 5-10 мм можно попытаться, но тут все будет зависить от качества его изготовления.
3.А вообще если правильный импеллер, то зазор до 30 мм не влияет на КПД. Единственная проблема их в РФ не делают, так что для вас остается только второй вариант.
#34 lai
lai
  • 883 сообщений
  • Из:г.Кушва
  • Судно: лодка Сарепта
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 02:45
Снова возвращаюсь к водомету Гамильтон, т.е. к его конструкции.
Что то мне подсказывает, что не все там правильно в плане диаметра СА. И как следствие и импеллер не совсем правильный. Если у него диаметр 115 на 250л/с (примерно), то у КНАПО при 200мм водоводе, 110л/с на моторе, 60 импеллере- оптимальный 138мм.
Мне кажется Гамильтон проиграет КНАПО на корпусе АМУРА и моторе 3S-FE.
У Романа получился РК, при котором он не смог раскрутить мотор и никакого ухода в кавитацию нет. Это при том, что водовод больше, чем у Гамильтона и диаметр СА больше. Вот и нужно сейчас не заужать водовод, а растачивать СА для получения нужных оборотов. Если получится выйти на оботоры 4500 без кавитации, то отдача будет лучше, чем если бы он поставил себе водомет Гамильтон в сборе. Если РК удачный, то кавитации быть не должно, он должен и больший диаметр СА прокачать. А чем больше диаметр СА, при одинаковом упоре на моторе, тем сильнее отдача на водомете в целом.
Не пинайте сильно, я только учусь и размышляю.
Сообщение отредактировал lai: 19 Сентябрь 2009 - 02:48
#35 OldShkiper
OldShkiper
  • 265 сообщений
  • Судно: Сарепта
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 06:33
Спасибо.Общее направление понятно.Обороты тоже считю высоковаты.Путевой расход 0.5 л/км при 2-х пассажирах говорит о низком кпд.Остается самый "простой"вопрос-где можно приобрести РК "шнек" или 4-х лопасное 200*200.Возможно для начальных экспериментов предпочтительнее б/у.Если кому-нибудь итересно,могу предложить в обмен новый комплект шестерен нижнего редуктора ПОК КнААПо.
#36 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 06:55
У меня РК получилось неудачным вдвойне, и показатель тут не кавитация а ошибки в нем. Во первых не согласовал шаги первой и второй части импеллера, а самое главное, что при его проектировании была допущена серьезная ошибка, я задал неправильный шаг выхода, по отношению к шагу входа, в зависимости от конуса ступицы, то есть получилось поджатие внутри винта, что резко снижает КПД импеллера вцелом. Просто погнался за видом на фото, и не учел, что их гамильтоновские турбовинты при этом диаметре расчитаны на мошность 300 и выше лошадей. Мое мнение с таким, только правильным импеллером, можно в любую пену и кашу залезть а зазор между РК и СА можно делать более 30 мм, что, при правильной решетке на 99% защитит РК и СА от камней.
А дедушку Гамильтона вы зря ругаете у него мозги на порядок выше чем у Кнаапо, не зря уже более 30 лет он отказался от старой схемы водомета.
Сообщение отредактировал беккер роман: 19 Сентябрь 2009 - 06:57
#37 CATIA4USER
CATIA4USER
  • 11 сообщений
  • Из:FN
  • Судно: M5
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 12:06
Вечером придет SKR и скажет, что у Гамильтона нет мозгов вообще :offTopic:
#38 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 12:49
Пускай скажет, критика полезна, если забыть про обиды и читать между строк. Мне кажется для "Wite Wаter" кроме Гамильтона с его HJ 212-TURBO никто ничего умного не придумал. А по морю гонять и на подвесниках можно.
#39 Агул
Агул
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Крым-м водомет
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:23
Краем глаза видел Рк гамильтона, показалось, дисковое отношение у него всяко меньше 1. Вот вам и бренд-производитель... почему так?
#40 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:41
Дима,ты видел РК от 772 Хамма ( классика ) ,а Рома про 212 толкует тот, что Турбо-импеллером кличут! :lol:
Сообщение отредактировал Барин: 21 Сентябрь 2009 - 14:46
#41 Агул
Агул
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:49
Отстал я от прогресса, Влад :blink: умолкаю и больше вопросов не задаю B)
#42 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 15:02
Да не грузись, нагонишь!
Вся Россия так отстала при совдеповщине.
Глянь на схемку. Он уже продедушка, а наши пока его не догнали по качеству исполнения. В верхнем правом углу год выпуска глянь и посчитай на сколько мы лет отстали! И что самое грустное почти везде. :(
#43 SKR
SKR
  • 7 474 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:38
Вам, судя по всему, в голову не приходит, что Гамильтон 212/213 и те, что вы пытаетесь делать, имеют мало общего, это разные типы.
#44 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 17:00
То ,что 212-213 и 7-я серия как небо и земля это понятно,но чем отличается 211 от 212(213) ???????
#45 Buster62
Buster62
  • 100 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 17:36
Романа надоть спросить, он доками богат :rolleyes:
Изучит и доложит. Наверно ;) ..
По-мне дак перепевки, старая песня, лет на 20. Уже было - начиналось с колорады, закончилось 770.
Помимо сопла надо бы СА стараканить. Вещь в себе.
Сообщение отредактировал Buster62: 24 Сентябрь 2009 - 17:58
#46 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 01:34
Да доки в свободном доступе,и там все настолько похожее,что возникает мысль об элементарном "фейслифтинге".
Мне интересно,одинаковая ли проточная часть?
#47 SKR
SKR
  • 7 474 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 02:05
Не сомневайся. На Гамильтоне с проточной частью особо не мудрят. Это не их стиль.
#48 Buster62
Buster62
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 07:33
Надо спецуху по номерам сравнить, все и выяснится. По 212 тока рекламные буклеты.
Рабочий мануал дефицит, но не для всех ;)
#49 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 07:39
Согласен,зато на 211 и 213 есть нормальные
#50 Buster62
Buster62
  • 100 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 08:28
По 213 хороший док выложили. Сложное устройство. Такой не клонировать :(
Как я понял, педаль для гриля штатная у них.
