Краб-800. Кто-нибудь из форумчан строил?
Сообщений в теме: 259
#26 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 27 мая 2016 - 10:52
Можете мне почтой переслать, вставлю
#27 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 27 мая 2016 - 11:00
Провал - не помогло, принт экрана сделайте.
Справа рядом с "ОТПРАВИТЬ"
#28 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 27 мая 2016 - 11:25
там кроме "прикрепить" надо еще нажать кнопку "загрузить".
#29 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 30 мая 2016 - 01:15
Как вставить в свой ответ картинку?
Под окном, в котором Вы набираете ответ, есть окошко «Загрузка файла». Можно нажать кнопку «Обзор», и выбрать нужный файл, а можно ввести имя в строке по памяти. Ядро форума самостоятельно распознает файлы форматов GIF, JPG, PNG и покажет их как изображение. Файлы формата TIFF как картинки показаны не будут.
Не превышайте разрешенного размера файла (60 Кб для непривилегированных посетителей КК).
Как приложить к своему сообщению какой-нибудь файл?
Точно так же, как и картинку (см. выше). Ограничения на размер - те же.
-Нет кнопки "обзор"
Простите ради бога,но я никак не нахожу окошка "загрузка файла"
-Не нахожу окошка "загрузить файл"
- В трех браузерах посмотрел, но пока не осилил, если не разберусь - ну и ...​
#30 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 30 мая 2016 - 11:05
rar07, последний раз предлагаю, давайте я фотки размещу
#31 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 30 мая 2016 - 12:14
-Нет кнопки "обзор"
Нажмите "Расширенная форма" и всё "появится" ;)
Ещё лучше: кнопка "Ответить" в сообщении (или "Цитата") -- в браузере "открыть в новой вкладке", будет удобнее.
#32 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 31 мая 2016 - 01:00
Пробовал, не получается, да и бог с ним,стройка идет, готовлю стапель, штевень сегодня сделал.
#33 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 31 мая 2016 - 01:04
Спасибо за помощь, но вопрос скорее к админам на форуме, я прошу научить вставить фото или видео.
#34 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 31 мая 2016 - 11:22
Вот - стапель как раз и я бы глянул, тоже на этом этапе .Поэтому нужно обязательно разобраться с вставками фото. Может еще быть, что возможность вставлять фото появляется не сразу, а сколько то сообщений нужно набрать,может 10,может 20. Браузер не при чем , пиши в личку , там быстрее будет разрулить эту проблему.
#35 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 31 мая 2016 - 14:58
Вот я почему и удивился... у меня в проекте даже стапель детально описан. Чтоб не бЫло пи$дежУ,делай все по чертежу.
#36 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 31 мая 2016 - 21:52
 Трапеция из бруса , и даны размеры. Просто чертеж.
Какие такие детали?
#37 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 01 июня 2016 - 00:09
Чертеж стапеля есть , делаю по чертежу, но найдя мелкие косячки в проекте принято решение делать компромисс между чертежом и назовем это "чутьем".
#38 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 01 июня 2016 - 01:26
Так, ни о чем. Ок, 10 сообщение, если не появится дополнение для прикрепления  файлов, фото и видео, то думаю надо новую тему о постройке размещать или забыть и просто читать форум.
#39 Natsyk
Natsyk
  • 121 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 01 июня 2016 - 21:35
Внутренний набор пока не вырезал, на чертеже все есть ,но только схематично (примерно).
Думаю над интерьером ,в проекте все угловатое, как в икее, буду уходить от этого.
.Нет камбуза, нет приборной доски, нет детализации двери гальюна
Или отрежет от цены  проекта 1/3 .
Смысл делать детальные чертежи внутрянки?
Все равно каждый строитель, как истинный художник,  видит внутреннее обустройство по своему!
Плитки-мойки, количество и размеры ящиков у всех будут разные, наборы приборов тоже будут разные и располагать их на приборке каждый будет по-своему.
На счет отрезания от цены возражений нет!!! :)
#40 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 01 июня 2016 - 22:44
В том то и дело, что истинный художник в таком деле как правило не новичок, а что делать новичкам, покупающим такой недешевый проект, в надежде не греть голову что и как! Но учитывая поддержку конструктора думаю все вопросы можно порешать.
#41 Natsyk
Natsyk
  • 121 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 01 июня 2016 - 23:19
К сожалению, как правило, чем в большей степени человек в чем-то новичок, тем в большей степени он как правило кромсает проект, меняет двигатели (по массе, по мощности), двигает значительные массы в нос или в корму и т.д. и т.п., то есть ведет себя как истинный художник (а я это так вижу!) .
И потом, ИМНО "Краб-800" достаточно внушительный катер для повторения новичком. Я согласен, что не боги горшки обжигают, но цена ошибок при постройке будет весьма и весьма значительной.
#42 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 01 июня 2016 - 23:43
Надо уточнить, что на сей момент именно по "800" я так понял претензий особых нет . Это я тут тусуюсь, т.к. проект "620" из этой серии .До кучи.  И это мои претензии , что нет того,этого и пр. И чтобы все это доделать, то постоянно нужно запрашивать у проектировщика, то то, то это, то еще что нибудь. А это время + ощущение, что купил авто, а ехать пока можно от столба до столба, и все время спрашивать- а дальше как ехать?
А про какие ошибки речь? Пусть хоть "800" , хоть "620"? Какие это страшилки?
#43 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 02 июня 2016 - 00:56
Всем, Добрый день !
После 10-го сообщения могу добавлять фото, форма появилась.
Переборки все собраны ( сегодня подрезал штевень), 3 детали в переборках с косяками в проекте (SSM_NN говорил мне месяца 2-3 назад что есть неточности - если он меня вспомнит, я к нему приезжал), после этого слежу и отмеряю по семь раз (фото могу выложить, но с разрешения автора проекта - есть фото)
Далее, фрезерный распил на станке дает много экономии времени, а также много потраченного времени на сборку переборок , погрешности никто не отменил,(Фанера в России - КРИВАЯ, ведет при распиле, + оператор должен быть "правильный", выбирать очередность распила от края к центру листа фанеры, ПОТОМУ ЧТО ВЕДЁТ ЛИСТ фанеры который неизвестно где и из чего сделали) при распиле сломали фрезу.
Далее , где фото крепить, здесь или в новом посте, вопрос к  SSM_NN?
#44 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 02 июня 2016 - 01:06
Претензий особых нет, неточности есть везде и всегда, меня пока не "грузят", если не смогу решить, буду искать ответ.
#45 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 02 июня 2016 - 01:23
С деревом до этого  не работал,только в школе. Потом помогал при стройке домов из бруса .
Хочу в проекте изменить ВООБЩЕ все, НО это тогда будет другой проект. Поэтому делаю все только в рамках проекта ( назовем - улучшайзинг, и без самодеятельности, иначе автор проекта не сможет "ответить на вопросы" ,соответственно будет долгострой)
#46 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 02 июня 2016 - 01:57
Зима, январь, начало.
#47 Natsyk
Natsyk
  • 121 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 02 июня 2016 - 02:12
Наиболее частые ошибки: хочу длиннее или шире или выше, хочу мощнее, хочу подвесник вместо стационара, на двигатель типа Vetus нет денег, но есть халявный от  "Беларусь", правда в три раза тяжелее и т.д.
"Краб 800" тоже делался пропорциональным увеличением Краба из "15 проектов" Курбатова  с последующими гидростатическими расчетами ватерлиний, остойчивости  и т.д.  это все и подразумевает собой проект.
А вольное изменение размеров или весовых нагрузок ведет к изменению ватерлиний, остойчивости и т.д и т.п. и предусмотреть последствия этих изменений без должного опыта сложно.
#48 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 02 июня 2016 - 02:29
Хочу мощнее и длиннее и .. другой проект, цель - "вписаться в размеры" проекта , экономлю на vetus- меняю на китайца,масса и характеристики схожие.
А так мнение менялось несколько раз, набор склеил, вроде мало, лес на стапель купил,примерил-в ангаре не могу разместить,  штевень сейчас склеил - ледокол получился, потом после сборки(думаю) все встанет на свои места,сейчас просто у меня в голове  буйство фантазий.
#49 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 02 июня 2016 - 08:11
Какой был сорт фанеры? Детали в листе выпиливали с перемычками? Есть фото листов с деталями?
#50 rar07
rar07
  • 80 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: строится
Отправлено 02 июня 2016 - 10:29
Кад файлы я переработал, увеличил расстояние между деталями, с 6 до 15-20 мм под диаметр фрезы 3мм.(плюс 1 лист к раскрою)
Фанера 9 береза, фсф, 2/4. Выбирал каждый лист,от "винта", сучков поменьше.. перебрал 2 пачки.
Детали в листе выпиливал с перемычками, фреза за 2 прохода выпиливала каждую деталь.
В результате, у 2 листов фанеры шпон в середине расслоился ,(+2 листа к раскрою),
у деталей  из набора через 2-3-дня, началось коробление " винт" ,не у всех, но 10-20% деталей кривых.
Хотя, может, фанера брак досталась.
После распила ,забрал из под станка ,перевез и разложил на столе.
Сообщение отредактировал rar07: 02 июня 2016 - 10:32
