Постройка подвижного кильблока для яхты.
телега кильблок
Сообщений в теме: 38
#26 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 03 ноября 2015 - 22:49
Сдаётся мне что в наш современный век как в сказке испечённых капитанов-колобков-негонщиков лодка должна быть двухкилёвой с длинными и неглубокими килями, дабы не иметь кильблок за ненужностью...,
тогда для перевозки можно использовать эвакуатор...
наверное не в тему, просто мысли вслух...
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 05 ноября 2015 - 12:14
Опорные стойки буду делать с круглой трубы ∅50 мм. с винтовыми опорами.
В настоящий момент как раз ищу штанги с "ленточной" резьбой под винтовые опоры. [color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);] [/color][color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);] [/color]
У меня стойки из швеллера, с насверленными несколькими отверстиями. Подвижная часть стойки так же из швеллера, вверху загнута по форме лодки, и к ней приварена опорная площадка подушки.  Так же имеет 2 отверстия, кратных отверстиям в неподвижной части.
Когда нужно, домкрачу лодку домкратом, а затем переставляю стойку на нужную дырку.
Типа так:
Дёшево и сердито. :)  Работает с 1989-го...  Один нюанс: крепёж "автомобильный", прикаленный. У обычного сырого со временем ползёт резьба.
Лодка 1400 кг.
#28 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 15 ноября 2015 - 21:17
выдался денек - продолжил телегу
усилил раму
[color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение  [/color][color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение[[/color]
отказался от центральной поворотной палки (водила), сделаю упрощенно, просто один съемный рычаг для подрульки
[color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение  [/color][color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение  [/color][color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение[/color]
на винтовые опоры все таки взял метрические резьбовые штанги М36 .. пока перетачиваю  гайки на втулки
[color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение [/color][color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение  [/color][color=rgb(119,119,119);font-family:monospace;font-size:11px;background-color:rgb(243,243,243);]Изображение  [/color]
в общем телега собственно готова ... осталось доделать винтовые ложементы, домкраты и палку- управлялку .. ну и покрасить наверное
#29 Gleb Ryabov
Gleb Ryabov
  • 160 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Чайка
Отправлено 28 ноября 2015 - 22:42
Здравствуйте. Тоже строю кильблоки. Сфоткаю выложу. Вес 1500, СТ-25. Интересует угол рулевого рычага на ступице колеса. На приведенной Вами схеме линии от поворотной оси до центра задней балки это и есть угол? Это по каким-то правилам? И еще вопрос: на какой угол поворачивают Ваши колеса?
Сообщение отредактировал Gleb Ryabov: 28 ноября 2015 - 22:45
#30 xaikan2012
xaikan2012
  • 270 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: Парусно-моторное 9м
  • Название: Хайкан
Отправлено 28 ноября 2015 - 23:10
Типа так:
Лодка 1400 кг.
Делали в 80 году под "Таурус" еще проще. Неподвижная (наружная) часть стойки из трубы, переставляемая (внутренняя) часть из трубы, входящей в неподвижную. В наружной трубе вертикальный ряд отверстий с шагом, например 50мм. Во внутренней  трубе аналогичный ряд отверстий с шагом 45мм. Переставляемая часть фиксируется стержнем через отверстия.  Дискретность по высоте равна разнице шага отверстий в наружной и внутренней трубе.
Сообщение отредактировал xaikan2012: 28 ноября 2015 - 23:11
#31 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 29 ноября 2015 - 00:20
Здравствуйте. Тоже строю кильблоки....
Не все так просто .. долго с вопросом трапеции разбирался, здесь можно почитать
В двух словах конструкция, размеры и углы трапеции напрямую зависят от конструкции и размеров телеги. Моя схема может и не подойти. Вернее вероятно, что при небольшом повороте будет работать, а при более крутом нет.
Если мне нужно будет развернуть телегу на месте, есть возможность просто снять трапецию и повернуть оба колеса на 900.
Если поворачивать на 900 не сняв трапецию, то второе колесо начинает подтормаживать, а так нормальный ход в диапазоне от прямого хода до 750-800 достаточно, что бы повернуть с радиусом 3,5 м.
.... В наружной трубе вертикальный ряд отверстий с шагом, например 50мм. Во внутренней  трубе аналогичный ряд отверстий с шагом 45мм. Переставляемая часть фиксируется стержнем через отверстия.  Дискретность по высоте равна разнице шага отверстий в наружной и внутренней трубе.
  хороший вариант  ... жаль раньше не подсказали ... уже сделал стойки с резьбовыми опорами.
Сообщение отредактировал larion: 29 ноября 2015 - 00:22
#32 zverzel
zverzel
  • 174 сообщений
  • Судно: dayboat RW
  • Название: Анастасия
Отправлено 03 января 2016 - 21:33
На концах винтовых опор планирую приварить (или врезать) шаровые опоры от жигулей на них расположить опорные площадки.
Тоже телегу делаю Можете эскиз накидать как шаровые установить?
#33 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 08 мая 2017 - 15:10
#34 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 11 мая 2017 - 20:44
#35 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 13 мая 2017 - 19:16
Наконец-то переставил лодку на новую телегу. Все отлично держит, телега получилась в пору. Катаеться и рулиться легко. Прогибов в конструкции на случилось, запас прочности есть (залезали в лодку и прыгали). Вес телеги порядка 130-150 кг. Перевозил до места на арендованном прицепе-автовозе. Главное теперь удобно ремонтировать подводную часть за счет съемных "рогов". На этом тему закончил :)
#36 Ильяф Иллер
Отправлено 13 мая 2017 - 21:18
На колёса надо секретки, иначе сопрут :)
#37 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 15 мая 2017 - 19:44
Хорошо у Вас получилось!
Планирую сделать похожее на 4500 кг.
#38 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 18 мая 2017 - 06:52
Центр тяжести смещен назад продуманно или так получилось?
#39 larion
larion
  • 969 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 18 мая 2017 - 09:50
Вы это как определили? По сдутому колесу? Проста старая покрышка, не набита в норму из-за отсутствия под рукой компрессора. У меня балласт в передней части фальшкиля расположен, классически. Опорные точки взяты с чертежей автора проекта (Brohäll Per) Как задумывалось так и сделано.
Сообщение отредактировал larion: 18 мая 2017 - 09:52
Темы с аналогичным тегами телега, кильблок
