Стойки/кильблоки для хранения моторных и парусных лодок
кильблок зимнее хранение стоянка подставки для яхты парусная яхта катер моторная лодка
Сообщений в теме: 4
#1 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 282 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 15 января 2024 - 15:48
 Добрый день!
 Предлагаются для продажи стойки различных конфигураций для береговой стоянки и зимнего хранения моторных и парусных лодок длиной до 20 м.
 Стойки в наличии в СПб и Москве, возможна недорогая доставка в регионы, позволяют хранить на берегу лодки с осадкой до 2 метров, имеют широкий диапазон регулировок по высоте, обеспечивают удобный ремонт подводной части.
 Могут быть окрашены порошковой краской или оцинкованы.
 Удобно собираются, перевозятся в багажнике автомобиля.
 Есть модель складной стойки, которая еще более удобна для хранения и перевозки.
 Есть опорные подшипники для удобного подъема лодки при ремонте труднодоступных мест.
 Также есть готовые образцы кильблоков и портовых тележек, тележек для перевозки мачт.
 Прошу писать в тему или лично, а также по телефону +7- 921-748-1008 Игорь
 P. S. Возможна аренда всего производимого оборудования для хранения лодок на период ремонта/зимней стоянки.
Сообщение отредактировал Игорь Кулишкин: 15 января 2024 - 15:50
#2 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 15 января 2024 - 19:02
Какая резьба? И стойки вертикальные или наклонены под углом. Если да, то под каким?
Красные стойки на фотографиях с яхтой и в верхнем ряду (4 справа) выглядят разными.
Ну и по правилам форума требуется указывать цену.
#3 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 282 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 16 января 2024 - 02:07
 Стойки есть вертикальные, есть наклонные. Также они отличаются по размеру в зависимости от осадки.
 Если говорить про наклонные, которые используются для установки под парусные лодки и в носовой части моторных лодок, то на данный момент есть пять базовых размеров с диапазоном регулировки подушки 800-1250 мм, 1100-1550 мм, 1300-1750 мм, 1500-1950 мм и 1700-2150 мм. Стоимость базовой стойки с диапазоном регулировок 800-1250 мм без покраски 8500 р, 1100-1550 мм- 10000 р, 1300-1750 мм - 11500 р, 1500- 1950 мм- 13000 р. Порошковая окраска увеличивает стоимость на 20%, цинкование- на 30%
 Вертикальные используются в основном для установки под моторные лодки, имеющие незначительную килеватость.
 Их базовые размеры 500-800 мм, 600-900 мм, 750-1050 мм и 900-1200 мм. Стоимость 6500 р, 8000 р, 9500 р и 11000 р соответственно.  Порошковая окраска увеличивает стоимость на 20%, цинкование- на 30%.
Сообщение отредактировал Игорь Кулишкин: 16 января 2024 - 02:20
#4 БАР
  • 25 670 сообщений
Отправлено 16 января 2024 - 13:02
Какая резьба?
#5 Игорь Кулишкин
Игорь Кулишкин
  • 282 сообщений
  • Судно: Laurin 28
  • Название: Bolius
Отправлено 16 января 2024 - 17:46
Шпилька используется с резьбой М30, М32 и трапецеидальной резьбой с диаметром 35 мм. На стоимости это никак не отражается, заказывают оба варианта
Темы с аналогичным тегами кильблок, зимнее хранение, стоянка, подставки, для яхты, парусная яхта, катер, моторная лодка
