NMEA0183 - RS232 - USB
Сообщений в теме: 95
#51 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:27
Я всегда считал, что дифференциальные входы и выходы отвязаны от земли. С чего вдруг на них потенциал относительно ее? На осциле они могут быть, так это через емкость. Если АИС и ноут не связаны по земле, то почему нельзя Тх- на землю не дифференциального приемника.  Я подключал так радар и все работало.
А глвное - есть ли АИС сигнал в эфире. И какая скорость СОМ порта указана в Опене?
Я тоже так считал. Оказалось, производитель считал не так.  :)  Похоже, от устройства зависит.
АИС с выходом на 4800....., никогда не встречал, стандарт 34800. Тьфу 38400.
4800 это прошлый век
#52 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:29
.... TX+ и TX- меняют свое напряжение от 0 до 6 вольт (а могут и больше). А последовательный порт ПК - нет.
Вы, стесняюсь спросить, уверены? :-) Третья нога с вами не согласна.
#53 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:32
Возможно, но это не исключает Тх+ на 2, Тх- на 5. Только без связи по земле.
#54 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
  • Судно: Galstron 5.5
  • Название: Верещагин
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:44
Тут надо начать с того, что по стандарту (NMEA 0183-HS, v1.01 - последняя версия) высокоскоростной порт NMEA 0183 имеет три провода, а не два. TX+, TX-, GND. Это уже намекает нам, что от земли они не отвязаны - это единый интерфейс.
Если у нас есть два устройства 0183 питающихся от судовой сети, можно (уверенно) предположить, что питание у них не развязанное, и земля 0183 будет землей батареи. У меня сейчас на столе стоит Raymarine C90W - у него так.
Вопрос в том, как устроены выходы и входы конкретных устройств. Там может стоять простой трансивер на выход.
Вопрос как устроены входы - если вот так, то сюда можно что хочешь подключать:
Но в целом проблема существует, и о ней нужно знать. Особенно если земля у двух подключаемых устройств не общая.
#55 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:49
В спецификации протокола RS232 - лог.0 от +3V  +25V, лог.1 от -3V до -25V
Ага щас. Где вы видели портативные устройства с двуполярным питанием?!
А NMEA вроде под RS485 делался. А сейчас что?
В погоне за уменьшением себестоимости, лепят кто во что горазд. Зато на адаптерах навариваются  :)
Сообщение отредактировал dreamer: 07 декабря 2017 - 15:51
#56 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:01
Хотя у нас в NMEA 0183 Gateway развязанное - и земля, и линии данных. Но, думаю, не многие так делают.
#57 Vittal
Vittal
  • 265 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: BELUGA
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:05
4800, как указанно в инструкции к АИСу
#58 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:09
Извините, наврал немного про C90W - у него "TX-" на земле висит, а земли для 0183 и вовсе нет ;-) Проверил сейчас. Вот его TX- можно смело на землю гнать.
#59 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:35
В серьезных и ответственных системах - развязывают земли. Общая сигнальная земля  и земля питания - удел ширпотреба и карманных  устройств..
Сообщение отредактировал Aleksk: 07 декабря 2017 - 16:36
#60 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 17:27
Как хоть у-во называется? Я не удивлюсь если 4800 на прием и 38400 на передачу.
#61 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 17:32
Вот в шнурках-переходниках я видел и +_12, и +5-0. Потому и спрашивал. Без типа прибора трудно запустить.
#62 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 17:46
1.Ну и чего? Будет работать в этом случае Тх+ 2 Тх- 5, только шнурок нужен +5 -0.  А вот Тх+ 2 Тх- никуда. Не факт. Очень даже.
2.Здесь частный случай АИС - шнурок. Мы так и не узнали ни про шнурок (хотя в Оборудовании он должен быть), ни про АИС. Почему тип шнурка интересует - PL2303 c мс подкачки и +_12 в встречается, СН340 видел только +5В -0.
И прибор - в АИС Энжин3 , например, вход для GPS 4800 (называется NMEA), так он подмешивается к АИС и на  38400 +_12 В выходит из прибора. СН340 с ним не работают, хоть и не горят.
#63 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:23
Методичку не хотите подправить? ;-)
#64 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:50
В смысле? Что NMEA 0183 HS 1.1 это три провода? Это три провода. Почему Raymarine лепит HS порты без отдельной земли? Ну так они привыкли делать что хотят -- они тогда были самой крупной рыбкой в этой песочнице.
А в плане правильности подключения - почитайте, например, инструкцию Garmin AIS 600, я нужное место специально выделил. Tx- не нужно вешать на землю, нужно оставлять в воздухе. Почему - ну вроде бы я понятно объяснил.
#65 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:59
Вот в этом смысле на стр.10. Извините, стр.9. А Гармин, так он такой особый. :-)
#66 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 19:09
Кстати, отсюда следует, что Гармин считает, что у добавочного у-ва (как и у него самого) не разделены сигнальная и силовая земли.
#67 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 19:13
А вот у ноута они запросто могут быть разделены, особенно при питании через инвертор и штатный блок питания.
#68 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 07 декабря 2017 - 19:48
Правильное подключение: TX+ к RX, TX- в воздухе, GND к GND.
Вот о подобном я и писал в посте 30. Ранее производитель конвертеров (азиатский) сообщал:
However, inevitably, normal operation is possible by connecting only the "A" terminal of the NMEA-0183 Talker to the RX terminal of the RS232 receiving circuit and connecting the GND of the NMEA-0183 Talker to the GND of the RS232 receiving circuit. Once again, NMEA-0183 Talker's "B" should not be connected anywhere.
Хотя, комбинация "неизбежно .. возможно" уверенности не вселяет, повторюсь - есть такое мнение. Попробую проверить, как будет возможность.
ЗЫ. Не спалить бы чего только, вдруг это провокация.
Сообщение отредактировал A.E: 07 декабря 2017 - 19:54
#69 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:02
Прочел пост 30. Одного провода хватит только если кто-то сэкономил. А именно - не развязал вход. В посте 54 второй рисунок - схема Реймарин. Там земли общей нет и "RX-" идет на катод оптопары. Не будет туда ничего подключено - светиться ничего не будет. Но эта схема - это по сути "выпрямление" дифференциального сигнала со срезанием минуса. Учитывая что там диоды, туда можно бросить и TX- и землю на RX-, результат будет одинаков.
#70 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:04
И такое бывает.
#71 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:07
..., я нужное место специально выделил.
Но там речь о приёмнике "NMEA0183-compliant", а у нас о ноутбуке, который нифига не комплайент. Или это не важно?
#72 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:41
..- не развязал вход. ... и "RX-" идет на катод оптопары. .... - это по сути "выпрямление" дифференциального сигнала со срезанием минуса.
Да, я надёргал фраз, но не ради чтоб "попетросянить". Просто такие слова ввергают в грусть меня, да и не только, наверное. Виттал поднял старую тему простым вопросом - как АИС прикрутить к ноутбуку, а самая доходчивая инфа, по-моему, так и есть на стр. 1 на картинке Актисенс - "не рекомендуется \ рекомендуется".
Тем не менее, спасибо Вам - производителей оборудования на форуме мало.
ЗЫ. Знаю, что преобразователь NMEA0183 - RS232 от Юниконт за 8 тр решает проблему. Но если сертификат РС без надобности и есть потребность "поколхозить" для себя, то пояснения специалистов м.б. очень ценны.
ЗЗЫ. И ещё про "экономию". Знаю случай, когда начальник радиостанции восстановил работу антенны VSAT со сдохшим встроенным GPS подачей сигнала от внешнего приёмника по коаксиальному ТВ-кабелю, проложенному при старом экипаже (контроллер стоит далеко от мостика). Смог выкрутиться и система работает нормально.
Сообщение отредактировал A.E: 07 декабря 2017 - 21:18
#73 A.E
A.E
  • 914 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:22
Вчера зашёл к Виттал с адаптером RS422 - USB от DELOCK. На ноуте оказалась ХР, подходящий драйвер на диске адаптера отсутствовал. Вопрос потерял значимость, когда в рации Юниден не обнаружилось функции АИС, есть только ЦИВ. Какой же АИС работал раньше с плоттером - загадка.
Моя недоработка - не выяснил, с каким железом придётся иметь дело. Это из-за того, что живём рядом, как оказалось.
Ранее такой адаптер помогал подать данные в ЭКС на ПК. Точно не помню, но тогда порт RS232 поступление данных САРП видел, но не мог разобрать. А RS422 - USB оказался плаг-н-плей.
Если кто-то из специалистов подтвердит, что порт RS232 должен как минимум видеть поступление от RS422, то пользователю это надо учитывать, т.к. проблема м.б не в протоколе. а в том, что выход нерабочий, или отключен, или просто ничего не выдаёт.
#74 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 10 декабря 2017 - 13:41
Если вы поместите сигнал (-) RS485 (или RS422) непосредственно на пин Rx приемника RS232, то он может  интерпретировать сигнал правильно, но только если порог приемника RS232 больше 1 В. Никакого другого схемного интерфейса не требуется.
http://forums.parall...s232-conversion
Сообщение отредактировал Aleksk: 10 декабря 2017 - 13:42
#75 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 10 декабря 2017 - 14:04
Собственно, вся тема "NMEA 0183 к ПК" и есть "RS422 к RS232" - интерфейсы разные, но обычно спариваются без проблем.
По поводу адаптера с опторазвязкой. Использую адаптер Serial-USB от древнего ноутубка HP - промерял, все развязано, на общей земли нет.
Адаптер с развязкой за 8000 рублей это уж очень круто. Да, за 100 рублей такой адаптер не продадут, но за пару тысяч думаю вполне. Проверить можно тестером - есть у них по земле сопротивление или нет.
