Здравствуйте.
[font="'times new roman', serif;"]Изготовили мне на заказ, корпуса с креплениями.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Диаметр 0,35 м., длина общая 3,6 м., длина цилиндрической части 2,9 м, 2 штуки.[/font]
Диаметр 0,4 м., длина общая 5 м., длина цилиндрической части 4,3 м., 1 штука.
[font="'times new roman', serif;"] [/font]
[font="'times new roman', serif;"]В зависимости от количества людей и груза планирую использовать схему катамарана или тримарана.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Обязательное условие - возможность гребли веслами, с уключинами, силами одного человека.[/font]
Мотор бензиновый 2 Л.С.
[font="'times new roman', serif;"]Мотор электрический 12 Вольт 16 Ампер Тяга 6 КГ[/font]
[font="'times new roman', serif;"]WaterSnake T24 [/font][font="'times new roman', serif;"]http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/motors/electricmotors/badgerel/37967.php[/font]
[font="'times new roman', serif;"][/font]
[font="'times new roman', serif;"]Мотор электрический 500 Об/мин., 12 Вольт, 75 Ампер, Тяга (со слов) 25 кг, Диаметр винта 330 мм.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Возник вопрос компоновки корпусов тримарана относительно друг друга.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]В интернете видел разное расположение.[/font]
Вариант 1, все корпуса выравнены по середине.
Вариант 2, все корпуса выравнены по корме.
Вариант 3, все корпуса выравнены по носу.
[font="'times new roman', serif;"]По поводу компоновки корпусов катамарана тоже есть вопрос, хотя казалось бы [/font][font="'times new roman', serif;"]выбор очевиден.[/font]
[font="'times new roman', serif;"]Будет ли при прочих одинаковых условия, прирост в скорости,или еще какой +, при использовании одного длинного и второго короткого корпуса?[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"][color=#000000;]Теперь дело дошло до рамы, раму думаю делать из стальной трубы, прямоугольного сечения (так как дюралевые стоят много)[/color]
[color=#000000;]Совет мне нужен относительно того какой ширины делать плав. средство, чтоб в случае чего можно было грести в одиночку веслами, в уключинах.
Смотрел характеристики больших лодок ПВХ, есть шириной 1,6 и даже 2 метра. Но не указано там можно ли одному грести или двое рядом садятся и вдвоем гребут.
В книгах читал что ширина катамарана должна быть равна в 4-5 раз больше диаметра корпуса (поплавка).[/color]
То есть примерно от 1,4 м до 1,75 м. , а для тримарана уже получается от 2,5 м до 3,5 м.[/font]
Сообщение отредактировал Сергей М: 28 апреля 2016 - 15:16
