Сообщение отредактировал Фора: 06 июля 2017 - 01:34
Цулага: что это такое и с чем ее едят?
#476
Отправлено 05 июля 2017 - 21:13
#479
Отправлено 08 июля 2017 - 20:21
Сообщение отредактировал Фора: 08 июля 2017 - 20:22
#480
Отправлено 08 июля 2017 - 21:03
Вчера вклеивал бобышки для причальных уток и вантпутенсов. Смола при такой температуре за сутки не встала.
Я тоже думал, что температура. Сейчас фанеру пропитываю эпоксидкой. Сутки липнет, двое липнет, занёс в тепло, всё равно липнет. Наверное, неделю сохла. Это магазинная -- Химки и Дзержинск. Раньше эпиталовской пользовался -- та вставала даже при + 5.
#481
Отправлено 08 июля 2017 - 21:14
У меня Эпитал 1472. Она пожиже, но встаёт как 370-я. На самом деле почти встала, но ногтем продавливается и забивает шкурку. А если поэнергичней тереть, то слегка нагревается и становится как резина. Когда сыро, смола сосет воду и мутнеет. У Вас не помутнела? Тогда надо греть до 50-60 град. на печке.Я тоже думал, что температура. Сейчас фанеру пропитываю эпоксидкой. Сутки липнет, двое липнет, занёс в тепло, всё равно липнет. Наверное, неделю сохла. Это магазинная -- Химки и Дзержинск. Раньше эпиталовской пользовался -- та вставала даже при + 5.
Сообщение отредактировал Фора: 08 июля 2017 - 21:19
#482
Отправлено 08 июля 2017 - 23:43
Да, так на коробке и написано -- подогреть. Я первые замесы грел -- липла. Потом решил попробовать не греть -- так же липла
Пропорции на электронных весах отвешивал. А с эпиталом на глазок, шприцами и всё работало. Выписать его снова, что ли? Но с другой стороны, сейчас больших объёмов работы не предвидится, а они ж вёдрами продают...
#483
Отправлено 10 июля 2017 - 22:56
Сообщение отредактировал Фора: 10 июля 2017 - 23:01
#484
Отправлено 11 июля 2017 - 02:55
Устроил шоу с "валкой леса": сын держит оттяжку, пацаны помогают оттягивать, сноха на фотосъемке, я с бензопилой и маленькой лекцией, как валить дерево.
Валка "с оттяжкой" на самом деле не самый лучший вариант. Прямостоящее дерево можно завалить в нужную сторону, но для этого оттяжка и не нужна -- достаточно запилов в нужном месте и расклинивания. А зависшее на сторону дерево завалить в противоположную сторону при помощи оттягивания несколькими человеческими силами с уровня земли маловероятно (если речь идёт о сколь-нибудь серьёзном дереве). Хотя скорректировать в пределах градусов 45 (+/-) обычно можно, но гарантировать это нельзя. Если, например, есть угроза падения на дом то лучше не рисковать и воспользоваться другими методами
#487
Отправлено 11 июля 2017 - 19:43
Сообщение отредактировал Фора: 11 июля 2017 - 19:48
#489
Отправлено 12 июля 2017 - 11:03
Кооперативную. Трешка площадью 60 кв. стоила 7-8 тыр. 50% первый взнос, беспроцентная рассрочка 25 лет. Я привозил за сезон в среднем 1,5 тыр. Этого хватило на первый взнос и обстановку. Жили тяжело. Двое детей, а квартплата и пай - 80 рэ в месяц, зарплата 200.А как в те времена можно было "заработать" на квартиру? Разве что кооперативную? Но в наших краях тогда про такие чудеса и не слыхали
Сообщение отредактировал Фора: 12 июля 2017 - 11:07
#490
Отправлено 15 июля 2017 - 00:22
Технология такая: покрыл вторым слоем смолы (валиком) нижнюю поверхность палубы, затем добавил наполнитель и намазал уже густой смолой места соединения палубы и каркаса. Выждал, пока смола совсем загустеет, и поставил на струбцины и шурупы. Через пару часов рассмотрел с помощью фонаря и зеркала места склейки - получилась ровная выпуклая галтель 4-5 мм, и никаких подтеков, что больше всего беспокоило...
Больше всего времени (3 дня) ушло на просушку форпика после грунтовки ГФ-01 и покраски алкидной эмалью. Помог фен.
Фото не сделал - одному не справиться.
Завтра сниму струбины-шурупы и поставлю чопики из зубочисток.
Сообщение отредактировал Фора: 15 июля 2017 - 00:27
#492
Отправлено 17 июля 2017 - 20:33
В среду - переворот на киль и "остекление" днища, шпаклевка.
С покраской - туманно.
Нет ни краскопульта, ни эмали, и в ближайшую декаду не предвидится - речка вышла из берегов, а машина на "малой земле", рядом с домом. "Харчуемся" из автолавки за рекой.
Ну что ж, переключусь на рангоут, хотя это неправильно - малогабаритное можно делать и в избе, а летнее время надо экономить для корпуса.
Такие дела.
Сообщение отредактировал Фора: 17 июля 2017 - 20:34
#494
Отправлено 19 июля 2017 - 17:53
Поскрёб плешку и... напилил из канализационной трубы колец.
Предварительно разрезал трубу вдоль.
Идея не моя, где-то видел...
Это прищепка, или клипса.
Дело в том, что край полотна стеклоткани отстает под тяжестью смолы на сложных поворотах - киль, привальник.
Чтобы этого не было, вешаем "клипсу".
Диаметр ПВХ трубы в 70 мм оптимален, 100-ка послабее, 50-ка не на любую ступеньку налезет, хотя держит лучше всего.
При этом галтели на перегибах ткани у киля и привальника не отменяются, особенно при продольной раскладке стеклоткани. Диагональная раскладка лучше, но не всегда есть запас по ширине полотна стеклоткани.
Бельевая прищепка тоже может пригодиться, в тонких местах.
Пошел шпаклевать (формовать) галтели...
П.С. Степлер тоже проходит (так и хотел), но много возни - вынимать, шпаклевать...
И степлер весь извазюкается...
Сообщение отредактировал Фора: 19 июля 2017 - 18:01
#496
Отправлено 23 июля 2017 - 17:49
Время летит, три дня впустую...
Сегодня, наконец, оклеил правый борт.
общий вид
носовое сочленение
узел колодца
Смолы ушло меньше, чем я рассчитывал. 570 грамм на 1,5 кв.метра, ткань Т-11 - 400 грамм.
Видна фактура ткани. Пузыри на "ступеньках" от рейки к рейке.
Работал маленьким валиком с тонкой жесткой шубкой. Понравилось, что, в отличие от шпателя и кисти, не тянет за собой ткань, и потому не образует складок и пузрей.
Перед нанесением смолы разровнял по поверхности ладонями, пальцами прошелся по галтелям. Галтели ОЧЕНЬ эффективны!!!
Пузыри нормально выдавливаются валиком. Если не помогало, расправлял пальцем.
Пальцы - наше все! Не забыть послюнявить ...
До становления смолы буду попивать пивко и следить за пузырями.
Такие дела.
ПС. Смола Этал-1472, жиже 370-й, время жизни - 3 часа.
Отвердитель черный. Хорошо контролировать толщину покрытия.
Сообщение отредактировал Фора: 23 июля 2017 - 19:37
#497
Отправлено 23 июля 2017 - 18:37
Вдогонку.
Когда уже начал мазать, понял, что придется отдирать от нижней килевой кромки и вертикальной поверхности привальника. Надо было наклеить малярный скотч. По нему и облой срезать проще.
После корпуса пройдусь в два слоя с нахлёстом на днище, стеклолентой по килю и привальнику. От усиления киля металл. планкой или текстолит. полосой решил отказаться - слишком кропотливо, чтобы сделать хорошо. Лень, она впереди нас бежит . Да и по срокам запозднился я что-то...
Сообщение отредактировал Фора: 23 июля 2017 - 19:35
#498
Отправлено 25 июля 2017 - 01:16
Провозился очень долго - обнаружились пузыри. Вернее, не пузыри, а пустоты.
В том месте, где идет ПЕРЕБИВКА реек, образовался провал, невидимый глазом.
Когда проходил валиком, обнаружил, что стеклоткань перед валиком шевелится (дышит) - значит пустота, но не выглядит как пузырь. Вроде, и нет ничего.
Поскольку верхняя и нижняя кромки уже были проклеены (три замеса), пришлось гнать в корму - в носу форштевень, самое "стрёмное" по морщинам место.
Целый час "гонял воздух" от миделя в корму, пока ткань под валиком не перестала "дышать".
Заметил "косяк" совершенно случайно - резкий свет от лампы (уже темнело) гораздо контрастней дневного ненаправленного света, и текстура стеклоткани очень четко видна.
Фото нет - кому хочется, может "отзеркалить" фото правого бока. Но тогда и мастерская тоже "отзеркалится" .
Резюме: все-таки НЕ ЛЕНИТЬСЯ и пройтись шпаклевкой ДО ОКЛЕЙКИ, устраняя провалы в наборе. А ведь провалилась всего одна 18-мм рейка, на 1 миллиметр...
Такие дела.
Сообщение отредактировал Фора: 25 июля 2017 - 01:40
#499
Отправлено 25 июля 2017 - 01:53
Шкурить неровности на деревянном наборе лучше ПОПЕРЕК.
Как правило, у шлифмашинки подложка из упругого материала, и при шлифовании ВДОЛЬ волокна образуется продольно-волнистая поверхность. Шлифовка поперек поднимает ворс, но зато нет волнистости.
Не слишком грубый ворс даже полезен - улучшается адгезия.
У цикли этого нет, но она хороша только для плотных пород: дуб, бук.
И совершенно не годится при косослое.
Спокойной ночи!
Сообщение отредактировал Фора: 25 июля 2017 - 01:58
#500
Отправлено 25 июля 2017 - 16:11
Теперь предстоит оклеивать в два слоя киль, с напуском.
Для этого надо кроить стеклоткань под размер. Но, как мне кажется, замучаюсь с бахромой от ткани.
Решил с сухой стороны ткани очертить контур, уложить ее на полиэтиленовую пленку, нанести клей, затем обрезать по контуру и тогда уже приклеивать, предварительно промазав киль.
