Сообщение отредактировал Фора: 16 июня 2016 - 19:16
Цулага: что это такое и с чем ее едят?
#51
Отправлено 16 июня 2016 - 19:08
#52
Отправлено 28 июня 2016 - 18:38
Сообщение отредактировал Фора: 28 июня 2016 - 18:54
#54
Отправлено 08 июля 2016 - 22:29
Сообщение отредактировал Фора: 08 июля 2016 - 23:38
#55
Отправлено 09 июля 2016 - 17:24
Я памятник себе воздвиг, блин, рукотворный (С)... - это о столе на поляне. Младшенький внучок, 8-летний внук Сашка (тезка!!!), тут же отметился, нацарапав шампуром на лавке, по свежему лаку: "САША"... Прослезился, но не наказал и родителям не наябедничал... Маленькая беседа о вандализме - и все...
#58
Отправлено 11 июля 2016 - 21:04
#62
Отправлено 12 июля 2016 - 20:07
Ковелос не подвел. Все зазоры и полости при склейке оказались заполненными. Хотя какая-то текучесть была. Такие аккуратные углы при зачистке получаются благодаря маленькой придумке. Если зачищать вручную, будет заваливание углов. Я делал так (мы же делимся опытом?): Для этого я нахально зафиксировал шкуродер струбцинами, предварительно удостоверившись, что стенки перпендикулярны плоскости шлифования. Пластина из ПВХ подложена для того, чтобы нижняя кромка шкурки была НИЖЕ обрабатываемой детали. Стол, на котором все делается, универсальный. 25 лет назад я втихую сделал на работе универсальную циркулярку с рубанком. Трехфазный мотор от форвакуумного насоса 1 кВт с фазосдвигающей батареей конденсаторов не позволял отобрать больше 500 Ватт, и я его разобрал. Мотор оставил себе, а барабан с подшипниками и ножами отдал хорошему человеку... Теперь на столе делаю всякую всячину, в том числе и сварочные работы. Очень удобно. Окна от пильного диска и рубаночных ножей очень помогают при креплении инструмента, включая ручной фрезер. Углы - из-под станка, строго 90 градусов, брызги от сварки к алюминиевой столешнице не прилипают - "ВЕЩЬ!"
#63
Отправлено 12 июля 2016 - 20:30
Замечу, что разметка контрольных точек согласования узлов, - шпангоуты, киль, привальник, - делалась в процессе склейки ламината.
После пробной сборки на шурупах стала очевидной правильность метода.
Чертежи узлов переводились из ФриШипа в АвтоКад и оцифровывались. Оттуда же и разметка с шагом, равным шпации.
#65
Отправлено 13 июля 2016 - 14:27
Надо следить, а то ведущий вал, стоящий вертикально, забивается пылью, и заклинивает. Я так приводной ремень от двигателя к ведущему валу убил.
Поэтому отказался от такого использования шлифмашины, а просто насадил на вал движка от стиральной машины фанерный круг со шкуркой на торце, и так же прикрутил сбоку к столу. Главное, чтоб центр круга был значительно ниже поверхности стола.
Сообщение отредактировал 2191: 13 июля 2016 - 14:28
#66
Отправлено 13 июля 2016 - 18:53
У меня был такой вариант на основе шуруповерта.
Но стол не безграничный.
Машинка, две струбцины, - зажал, поработал, снял, продул, - и на полку...
У меня же не цех, на каждую операцию всяких стационарных приспособлений не напасешься...
Да и эпоксидка в холодильнике (20 грамм!) тоже не по мне...
#67
Отправлено 15 июля 2016 - 22:48
Извините за расфокусировку, проверить в режиме "онлайн" было невозможно.
На шпангоуте делаем паз, на бимсе - шип.
Сверлим отверстие в шпангоуте,
Начинаем выпиливать обычной слесарной ножовкой.
Распил делается так:
- для паза распил идет, касаясь внутренней стороны линии разметки,
- для шипа - наружной
Надпиливаем ножовкой торцевую сторону на 3-4 мм в глубину как направляющую,
чтобы не увело разрезы на гранях
Пропиливаем под углом до отверстия одну из граней, контролируя разрез по надпиленному торцу
Пропиливаем под углом до отверстия вторую грань, контролируя разрез по надпиленному торцу
Пропиливаем торец до конца, вынимаем лишнее
Проверяем совместимость пары паз-шип, подрабатываем надфилем
или тонким напильником, размечаем пары "левая-левая" и "правая-правая"
Замешиваем смолу, добавляем Ковелос
Добавляем Ковелос, пока смесь не перестанет течь
Мажем детали и стыкуем, проверяя, чтобы смола выступила из всех сопрягаемых поверхностей, включая отверстие
#68
Отправлено 17 июля 2016 - 23:19
Сообщение отредактировал Фора: 17 июля 2016 - 23:59
#69
Отправлено 17 июля 2016 - 23:31
Сообщение отредактировал Фора: 18 июля 2016 - 00:10
#70
Отправлено 18 июля 2016 - 09:43
Молодец, дедушка! Жги, не останавливайся! Кстати, все работы выполняются, точно, дотошно, можно позавидовать прилежности судостроителя.
Купите весы электронные мини, чтоб не заморачиваться с рисками и меточками на бутылках.
Сообщение отредактировал О'Пух: 18 июля 2016 - 10:08
#71
Отправлено 18 июля 2016 - 15:57
Спасибо!Молодец, дедушка!
Вообще-то дедушки сидят на лавочке и ждут своей очереди...
В первой жизни я был ведущим конструктором лаборатории сверхдальней радиоинтерферометрии Института Космических Исследований РАН, разрабатывал малошумящие радиоприемные и антенные устройства, так что дотошности и скрупулезности обучен.
Сейчас часть моей "души" летает по орбите под названием "Радиоастрон", другая часть летит в дальнем космосе на борту пролетного аппарата проекта Венера-Галлей, третья часть где-то на Венере вместе с останками шара-зонда, изучавшего движение атмосферы Венеры. http://www.laspace.r...anets/vega_1_2/
А я пока что и копаю под фундамент, и бетон замешиваю, и по коньку бегаю не на карачках.
Я - "мужик", им и помру, надеюсь, с инструментом в руках.
Весы пусть покупают те, у кого денег много.
Куплю лучше (одна цена!) цепь для бензопилы.
Весы из крышек от банок и куска проволоки от рабицы плюс кое-что из загашника.
Разновесами - болты, гайки, шайбы:
Сообщение отредактировал Фора: 18 июля 2016 - 16:00
#73
Отправлено 18 июля 2016 - 17:55
А я пока что и копаю под фундамент, и бетон замешиваю, и по коньку бегаю не на карачках. Я - "мужик", им и помру, надеюсь, с инструментом в руках. Весы пусть покупают те, у кого денег много. Куплю лучше (одна цена!) цепь для бензопилы.
Подумал было, что у вас цепи дорогие (у нас-то цены на весы в районе 1500 начинаются), но решил проверить. Оказалось, в Китае весы даже дешевле цепей стоят -- 250 рублей с доставкой. Срочно купил, спасибо за наводку
PS: А по коньку, наверное, всё-же лучше не бегать
#74
Отправлено 18 июля 2016 - 18:26
А я намедни за 1500= купил цепь с твердосплавными зубами! Вещь! Песка/земли не боится. Точить, правда, алмазом/эльбором надо, но это только дело техники и оснастки..
А весы, натурально, стоят около 600= руб ( пару лет назад), близко к стоимости цепи ( около 700=). Красивые очень.
#75
Отправлено 18 июля 2016 - 20:06
Весы пусть покупают те, у кого денег много. Куплю лучше (одна цена!) цепь для бензопилы. Весы из крышек от банок и куска проволоки от рабицы плюс кое-что из загашника. Разновесами - болты, гайки, шайбы
Ну да, ну да... Я тоже так думал...И такие весы у меня тоже есть, и разновесов набор... Пока не купил весы (10 долларов), насколько жизнь облегчилась вы даже не представляете. Поставил банку, нажал кнопку тара, налил смолу, нажал кнопку тара, налил отвердитель, нажал кнопку выкл. Готово сэр!
А болтики, гаечки - это для инженеров, им бы подумать, посчитать... Нам практикам некогда, работать надо.
