Эпоксидка
эпоксидная смола
Сообщений в теме: 73
#1 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 18 июля 2016 - 16:47
Привет. Подскажите пожалуйста может кто знает где в Украине (желательно в Киеве) можно купить эпоксидную смолу которую можно применить в судостроении (аналог ЭД-20 и т.п.) чтобы выдали чек на покупку и на саму смолу (паспорт или спецификацию, чтото в этом духе)?
Спасибо
#2 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 июля 2016 - 17:11
на счет чека не уверен, сам брал в Аэроле http://www.aerola.co...materials&id=57
#3 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 18 июля 2016 - 18:14
Если не сложно расскажите пожалуйста поподробней название смолы отвердителя и пластификатора. Вы использовали для оклейки судна, склеивания или формовали корпус целиком. Если не сложно распишите пожалуйста при какой температуре выполнялись работы, ручное формование или вакуумная инфузия и т.п. Чем больше от Вас услышу подсказок тем проще для меня.
Спасибо!
#4 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 июля 2016 - 19:07
делал парусный тримаран методом сис, тут тема про него http://forum.katera....n-parusnyi-45m/
эпоксидку использовал на склейку фанеры и оклейку, стеклоткань брал тоже в аэроле
по началу использовал смолу подешевле(не помню уже точно какую) и отвердитель телалит 410.
потом перешел на эпокси 619 http://www.aerola.co...ploaded/619.pdf с тем же телалитом 410, а затем с телалитом 0600 http://www.aerola.co...IALS/T 0600.pdf
619+410 очень текучая и прозрачная, работать можно минут 20-30, стеклоткань пропитывает хорошо, на солнце постепенно желтеет, иногда закипала у меня
619+0600 тоже очень текучая и прозрачная, работать можно часа 3 и больше, стеклоткань пропитывает хорошо, есть небольшая защита от ультрафиолета, пока на солнце не изменилась, реакция идет почти без нагрева. но дорогая :( но с ней проще работать, не надо торопится, отходов меньше, можно не красить если лодка не все время на солнце.
#5 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 18 июля 2016 - 21:20
http://эпоксидная-смола.in.ua/ Инструкция на все материалы есть.Чек не знаю.
#6 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 18 июля 2016 - 21:34
Да, это хорошие проверенные ребята. Им уже направил запрос, жду ответ. Правда Винница.
Спасибо.
Спасибо за пояснения. Мне предстоит , я думаю, задача немного посложнее. Я полностью с эпоксидки на болване делаю. Расход - бочка смолы, поэтому хочу перестраховаться.
#7 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 июля 2016 - 13:13
эпокси 520+ телалит 410 пока отвердитель свежий проблем никаких, полчаса на желатинизацию не очень удобно мне, но это типичное время. если работать с помощником то не проблема
но 520 немодифицированная, подойдет ли такая?
#8 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июля 2016 - 14:09
А для чего мне модифицированная , стандартный простой набор смола, отвердитель, пластификатор ?
#9 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 июля 2016 - 14:43
а зачем самому возится с пластификатором если есть уже модифицированные
да и шансы запороть смесь
оно того стоит?
#10 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июля 2016 - 15:04
оно того стоит?
Так без проблем , могу другую купить. Скажите какую и где  ?:))
#11 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 июля 2016 - 16:20
ну так я не настолько спец в эпоксидке, да и не знаю какая вам нужна :)
да и денежный вопрос, при больших объемах, не маловажен
520+410 более качественный аналог эд20, и не очень дорого
619+0600 пожалуй лучшее что есть у чешской эпокси, но дорого, хотя и дешевле вест-систем
Сообщение отредактировал andrey_t: 19 июля 2016 - 16:28
#12 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 июля 2016 - 16:28
инет глючил :(
#13 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июля 2016 - 16:45
написал запросы на компании которые продают смолу, жду ответ. если будет чтото интересное - обязательно отпишу.
спасибо за помощь.
#14 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 июля 2016 - 12:06
Заказал у них. Цена адекватная, отреагировали очень оперативно, правда своей доставки нет но это не редкость. Дай Бог качество смолы будет на уровне, буду всем советовать ) Спасибо за подсказку.
#15 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 20 июля 2016 - 12:37
а что выбрали? какую смолу и отвердитель?
#16 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 июля 2016 - 12:47
Самый дешевый вариант
1. epoxy 520
2. пластификатор ДБФ
3. Отвердитель ПЭПА
Сообщение отредактировал Александр Е: 20 июля 2016 - 12:47
#17 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 20 июля 2016 - 13:34
а почему не телалит 410?
#18 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 июля 2016 - 13:38
Я не работал не с тем не с другим. Попробую сначала с вариантом по старинке ПЭПА.
И телалита больше пойдет (0.2).
#19 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 20 июля 2016 - 14:25
"больше пойдет" может быть и плюсом, тяжелее ошибиться при взвешивании и проще равномернее размешать
впрочем это не кретично
#20 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 июля 2016 - 14:34
да , нужно попробовать работать. должно быть все ок  :)
#21 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 20 июля 2016 - 15:00
По моему с ДБФ надо смолу варить?
#22 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 июля 2016 - 15:02
Да , я в курсе. Ее вообще не рекомендуют использовать в домашних условиях.
А вообще проще купить готовый корпус   :)
http://www.epoksid.ru/faq.html
Примечание.[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:medium;text-align:justify;] При использовании в качестве пластификатора ДБФ смолу вместе с пластификатором рекомендуется «варить», т.е. медленно нагревать до 50-60°C, интенсивно перемешивая, в течение 2-3 часов (см. также [/color]вопрос 6[color=rgb(0,0,0);font-family:'Times New Roman';font-size:medium;text-align:justify;]). Учитывая сложность реализации этого процесса без специального оборудования, мы не рекомендуем использовать пластификатор ДБФ в непроизводственных условиях.[/color]
Сообщение отредактировал Александр Е: 20 июля 2016 - 15:03
#23 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 20 июля 2016 - 15:04
Дибутилфталат. Универсальным пластификатором является дибутилфталат , сокращенно ДБФ . Сфера его применения достаточно широка, пластификация эпоксидных смол, "холодного фарфора", поливинилхлорида (ПВХ) и пр. Применение ДБФ позволяет повысить эластичность эпоксидной смолы и устойчивость к воздействию низких температур. Для достижения хорошего результата в смолу нужно добавить ДБФ не более 10%, после чего полученную массу необходимо в течение 2-3 часов медленно, нагревая до 50-60°С, интенсивно перемешивать. Для предотвращения появления трещин на изделии 5-6% ДБФ бывает обычно достаточно. Бытует мнение, что ДБФ со временем частично испаряется и пластичность изделия теряется. Но ведь ничто не вечно в нашем скоротечном мире! Для удержания пластификатора ДБФ в эпоксидной смоле в неё можно добавить аэросил . ДБФ хорошего сорта по цвету напоминает лимонад.
#24 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 июля 2016 - 15:06
да , только смола при достижении 60 градусов может закипеть. лучше тщательно все перемешать,
#25 ак-68
ак-68
  • 19 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: катамаран
  • Название: самострой
Отправлено 20 июля 2016 - 22:27
Добрый день.
Когда в Крыму работала "Новая почта" я покупал эпоксидку DER с низкотемпературным отвердителем-отлично застывала при температуре +5 и повышенной влажности,из минусов-цена.
Высылали по 5 кг первый раз с предоплатой,потом по наложенному платежу.
dafna.com.ua
Темы с аналогичным тегами эпоксидная смола
