Смола ложится каплями. В чём причина?
Сообщений в теме: 67
#1 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Судно: Тузик фанерный
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 августа 2016 - 14:46
Привет, коллеги! Проблема:  после намазывания поверхности  вторым слоем эпоксидки, она через 5 минут собирается в бугры и капли, как будто поверхность намазана жиром. Хотя я , конечно, обезжириваю ацетоном, или Р646, или спиртом этиловым. В независимости от обезжиривателя, не удаётся получить ровный слой смолы. Первый слой ложиться хорошо, даже без обезжиривания: пыль смахнул и мажь-всё будет ровно. А вот второй слой с зашкуриванием или без, с обезжириванием или без оного - всегда будут капли. Что за беда? Как бороться? Может это от смолы зависит? Использую эпоксидный клей дзержинский в пузырьках.
#2 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 08 августа 2016 - 15:00
Аминная пленка - скорее всего. Зашкуривайте и обезжиривайте лучше.
#3 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 августа 2016 - 15:27
..обезжиривайте лучше.
А лучше-это как ? Оно уже сухое на ощупь. Опять же, если сошкурил несколько микрон, то плёнки этой не может быть априори, я же её сошкурил...наверное. Разве нет? Не думаю, что надо применять какие-то сверхусилия для этого.
Сообщение отредактировал zoomashinist: 08 августа 2016 - 15:28
#4 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 08 августа 2016 - 15:32
Там не микроны снимать надо, а поболее. Грубой шкуркой. Тем более что эпоксидка "в пузырьках" в последнее время уже не та. И скорее всего не ЭД-20...
#5 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 августа 2016 - 15:34
Ну, это я примерно сказал микроны. Хреначу шкуркой № 60 до полного снятия глянца.
#6 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 августа 2016 - 16:04
http://epoxidka.ru/info/a/20 Вот тут вычитал, что аминная плёнка водой растворяется, а я растворителями тру. Может в этом дело, мож действительно водой надо?
#7 VladPK
VladPK
  • 7 554 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 08 августа 2016 - 17:38
и вполне возможно что не дзержинская, а китайское г-но,
мне как-то под видом ЭД-20 прислали такую же фигню прямо в китайской 20-литровой жестяной банке с китайской же наклейкой, и также буграми она собиралась.  Облазил тогда с десяток разных форумов , в основном пишут что "вышел срок годности отвердителя", но это видимо так.... из серии "мине так кажеца", потому что с новым отвердителем была такая же фигня.
Ничего от этого не помогает, кроме как накладывать очень тонким слоем (разгонять шпателем на ребро), или наоборот очень толстым, в районе миллиметра, и температуру лучше угадать пониже, например рано утром.
А ещё лучше не мучиться и оставить эту гадость только для приклеивания стеклоткани, а для выравнивания купить смолу напр. в ООО "СК Пальмира" в СПб, и эп.шпаклевка там же вроде была, чтобы заодно.
(некстати, но судно не может само по себе строитЬся, оно же не рота солдат, поэтому строитЪся)))
Сообщение отредактировал VladPK: 08 августа 2016 - 17:40
#8 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Не нужно  ничего и не чем смывать. Вышкурил. смахнул или сдул пыль и наноси следующий слой смолы.
#9 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 августа 2016 - 18:32
может и китайское, кто знает..а про "строиЦЦа"-это надо обмозговать, я ни в своём, ни в Вашем варианте не уверен))
Делал уже, не помогает(((
#10 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 08 августа 2016 - 18:44
[quote name="zoomashinist" post="1938041" timestamp="1470666730"]
Проверка: "что делатЬ?"-строитЬся.
"что делаеТ?"-строиТся.
#11 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 августа 2016 - 18:54
Значит смола   такая.Нужно покупать хорошую.Теперь ее навалом и какой угодно.
#12 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 августа 2016 - 19:02
Проверка: "что делатЬ?"-строитЬся. "что делаеТ?"-строиТся.
Согласен!))
Пожалуй, но из флакончиков был самый беспроблемный вариант в смысле приобретения.
#13 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 августа 2016 - 20:22
Смотря что клеить. Если нечто серьезное и объемное то пузырьки полная глупость.Если склеить мизер то наверное.
#14 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 08 августа 2016 - 20:41
Я модель баркаса из рейки тоже покрыл из флакончика,и как я не размазывал,всё равно скатывалась. Пришлось зачистить и чёрной краской покрасить.
Сообщение отредактировал редуктор: 08 августа 2016 - 20:45
#15 lop
lop
  • 4 698 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 08 августа 2016 - 22:13
Добавьте аэросила, сделайте из смолы шпаклёвку, жиденькую, и будет ровная поверхность после шпателя. Эпоксидка в голом виде и тонком слое обычно так себя и ведёт - норовит собраться в капли, особенно на наклонных поверхностях. Это же не краска, которая обычно сама выравнивается.
#16 stavro692
stavro692
  • 462 сообщений
  • Из:samara
Отправлено 08 августа 2016 - 22:19
Баркас классный!!!
#17 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 08 августа 2016 - 22:21
Ну, а почему вас это пугает? Это нормально. Таковы уж у неё свойва. Это же не лак и не эмаль. Не знаю для чего вам эт нужно, но можно в смолу давить какой-нибудь р-ритель, например тот же 646-й, будет получше.
#18 Раблампы
Раблампы
  • 5 006 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 08 августа 2016 - 22:48
Перед тем, как красить лаком древки вёсел я покрываю их эпоксидкой с небольшим количеством аэросила. Использую резиновый шпатель. Есть смолы, которые не "разбегаются" по поверхности, но по дороже, весьма.
Сообщение отредактировал Раблампы: 08 августа 2016 - 22:50
#19 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 08 августа 2016 - 23:02
А какой смысл? Несколько слоёв алкидно-уретаного лака создают весьма прочное  защитное покрытие..
#20 Раблампы
Раблампы
  • 5 006 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 08 августа 2016 - 23:15
Наблюдая за состоянием сделанных мною вёсел на протяжении многих лет, - пришёл к такому убеждению. О причинах можем погадать вместе с Вами.  :rolleyes:
Просто "пролаченные дерева" требуют определённого ухода, а изначально "проэпоксиденные " не так критично.
Отношение к чужому труду - главная проблема. А дерево - оно живое...
#21 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 августа 2016 - 23:25
Могу сделать фото во что превратилась хорошая  эпоксидка на деревяшке под обычным солнышком за несколько лет.
#22 Раблампы
Раблампы
  • 5 006 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 08 августа 2016 - 23:33
Перечитайте ещё раз, коллега.
С уважением.
#23 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 08 августа 2016 - 23:42
Шкурение само по себе не убирает аминную пленку, а наоборот, размазывает и загоняет её глубже в бородки от шкурки. Обычно медленные отвердители дают минимальную пленку и при работе с быстрыми отвердителями возникновение пленки максимально вероятно. Способ борьбы - либо нанесение второго слоя в тот момент, когда первый уже встал но ещё не высох, Либо тщательное мытьё поверхности мыльной водой.
#24 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Швертбот Caravelle
  • Название: Феникс
Отправлено 09 августа 2016 - 08:26
У меня со смолой Этал370 + отв45М тоже такая ерунда была - эпоксидка стягивалась в капли и подтеки
хорошая, свежая, недавно купленная - это к вопросу "надо использовать хорошую смолу"... где и как ее выбрать, вот задача
отвердитель медленный, но вроде же он не аминный
замечено, что подтеки образовались в том месте, куда попадало солнце
лодка в основном в тени под навесом, но на часть кормы несколько часов в день попадало и грело
в этом же освещаемом месте при обезжиривании Р646 на тряпку смывается желтый налет, а на остальной части корпуса - только пыль
напрашиваются выводы
- солнце - враг эпоксидки
- толстый слой без загустителя не удержится, соберется в бугры
#25 VladPK
VladPK
  • 7 554 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 09 августа 2016 - 08:45
1 - солнце - враг эпоксидки
2 - толстый слой без загустителя не удержится, соберется в бугры
1 - несомненно, в том смысле что от ультрафиолета она просто осыпается, с этим можно бороться с помощью отвердителя М7, но лучше почти за те же деньги купить стойкую к УФ краску (гелькоут) М7 в эпитале, и для верхнего (точнее предпоследнего) слоя добавить аэросила или двуокиси титана.
Но в данном случае солнце видимо просто подогревало.
2 - толстый слой от 1 миллиметра растекается ровно даже без загустителя, испытано на горизонтальной поверхности, но в этом смысла нет.
Сообщение отредактировал VladPK: 09 августа 2016 - 08:58
