Z -410
Сообщений в теме: 235
#201 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Из:М.О.пос.Тучково
  • Судно: Строим
Отправлено 05 июля 2018 - 22:09
Шпаклю все не ободрать,это все заново делать.придется вместе с тканью снимать тогда.получается эпоксидка с полиэфиркой не дружит?на счет динги могу в личку?
#202 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 06 июля 2018 - 01:08
Конечно можно в личку! По поводу ремонта. Полиэфиная шпатлевку материал гигроскопичный. Скорее всего были микро дефекты лкп, шпатлёвка намокает и процесс отслоения расползается во все стороны. Хотя могут быть и другие совсем причины. С бортами то все в порядке ведь?
Сообщение отредактировал samsam: 06 июля 2018 - 01:14
#203 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 06 июля 2018 - 09:38
 Многое зависит и от толщины барьерного слоя и от того каким методом проводилась шлифовка.
 Что до высказывания:
Шпаклю все не ободрать,это все заново делать.придется вместе с тканью снимать .....
 То здесь как я понимаю проблема заключается в том что большая часть полиэфирной шпаклёвки закатана под стеклоткань - по крайней мере так можно судить по вот этим фотографиям:
P.S. Что до применения Авто лакокрасочных материалов, то они по определению плохо переносят длительное прибывание в воде - при подъёме на берег обычно можно наблюдать что лакокрасочное покрытие контактирующее с водой приобрело "белесый" оттенок.
 Разумеется  через какое то время пребывания на воздухе всё это "исчезает" и многие считают что с лодкой  всё в порядке ....
Сообщение отредактировал победа: 06 июля 2018 - 09:54
#204 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 06 июля 2018 - 10:44
полиэфирка с эпоксидкой дружит плохо: что-то на что-то еще можно, а наоборот уже нет. слышал в свете ремонта стеклопластиковых корпусов - надо знать из чего корпус сделан, иначе наклеенное поверх может непристать.
так же было что-то про то, что из смолы (которой?) при полимеризации выходит растворитель причем довольно долго. и потому не всеми красками и не сразу можно покрывать. подробностей не помню, надо гуглить. лишь даю наводку))
ну и стеклопластик в любом случае в какой-то мере гигроскопичен, вроде бы на полиэфирке побольше. и не все краски на пластик (на разные пластики) ложатся.
#205 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 23 января 2019 - 11:20
Всем привет!
Установил наконец то печку в гараж.И появилось время заниматься лодкой.Изготовил киль блок .Снял все оборудование навесное(Стекла .сидухи мотор ) вообщем все.Пытаюсь убрать краску с днища.Интересно то что в одних местах она лохмотьями слазит ,в других хрен оторвешь.60 й шкуркой только. Пытаюсь греть феном чтобы снять.
У кого какие есть наработки в этом ?как быстрее это сделать?
 хочу приклеить вдоль киля пару реек по всей длине,2 брызгоотбойника.
и вопрос по реданам----угол транца 3.5 градуса ,есть ли смысл вообще их делать?
скорость на 30м моторе 45 км ч
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 23 января 2019 - 11:21
#206 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 15 февраля 2019 - 16:50
Добавил 2 брыгроотбойника и киль .покрыл слоем ткани.вышкурил все по максимуму.дно покрою тоже слоем .потом сделаю эпоксмдную шпаклевку.грунт и краску.
старое покрытие снял строительным феном
шурупы выкручены .дырки зашпаклеваны
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 15 февраля 2019 - 17:02
#207 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 16 февраля 2019 - 12:09
в гараже после топки +11с вечера.на улице +1 .решил не терять такой возможности покрыл 2/3 лодки тканью.закончилась смола как назло
#208 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 17 февраля 2019 - 14:23
решил пока есть время покрыть половину шпаклевкой -эпитал ватерлайн.хотел спросить после для окончательной обработки хватит грунта?или брать эпоксидную краску? если это будет эпитал какой грунт и краску брать ?у кого есть опыт.
#209 lia
lia
  • 3 241 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 февраля 2019 - 23:44
На эпиталовский ватерлайн отлично эпиталовский марлин ложится.
#210 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 17 марта 2019 - 21:42
Добрый ,кто знает что делать если краска  из Эпитала  М7на 4 м слое вроде встала все норм . А когда рукой трогаешь как будто чуть прилипает.как с этим бороться? вроде все по весам делал.Температура 20-25 гр в помещении.Ждать когда доотвердиться? или может еще слой закатать?
#211 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 17 марта 2019 - 22:24
 Здравствуйте Антон.
 Из вашего сообщения непонятно сколько времени прошло после нанесения этого материала - опять таки смущает заявление что толщина покрытия составляет целых 4 мм.
 На ум приходят только два варианта:  это большая толщина - активные растворители банально оказались запертыми в эпоксидной матрице, и относительно высокая влажность в помещении - на поверхности образовывается желтоватая эмульсия которая и создаёт ощущение некой липкости.
 Принимая во внимание что в ведерках наверняка осталось часть отвердевшего материала предлагаю немного поэкспериментировать именно с ним.
 Можно протереть поверхность растворителем - если на тампоне останется желтоватый налёт, значит дело в эмульсионной плёнке.
 Если на тампон перенесётся колер краски - значит процесс полимеризации ещё не завершён и требуется дополнительная термообработка.
 Несколько лет назад один из коллег с этого форума уже описывал что то похожее на ваш случай - так у него покрытие встало лишь после вынесения лодки под прямые солнечные лучи.
#212 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 17 марта 2019 - 22:52
  Кстати вот то сообщение где упомянутый коллега в одном из своих видиороликов говорит о положительном воздействии ультрафиолета:
https://forum.katera...o/#entry2033292
#213 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 17 марта 2019 - 22:57
Там сказано не про 4 мм, а про четвертый слой.
#214 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 17 марта 2019 - 23:18
 Благодарю - не так истолковал увиденное default_zoom.gif ...
#215 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 18 марта 2019 - 10:18
Да, 4 й слой. Краска не укрывистая .поэтому было 4 ре раза.
ногтем пытаюсь промять все норм. а если прям ладонь приложить чуть липнет.попробовал вчера потереть остается пигмент( и грязь с рук перешла в покрытие
#216 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 18 марта 2019 - 10:26
попала вода на поверхность.красил 4 дня назад. вытер там где была матовая стала поверхность.
#217 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 18 марта 2019 - 10:31
Шпаклевка эпитал - годная вещь , нужно только дать высохнуть . Шкурите зерном 80-120 , покупаете антиосматический грунт вот такой .http://www.sea-line....ntyosmozowy-hs/
После чего покрыть необрастойкой .
#218 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 18 марта 2019 - 10:46
Антон , просто хорошо просушите поверхность , изменения цвета не критично.
#219 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 18 марта 2019 - 13:25
 Собственно вот и причина - влажность и нестабильная температура в помещении.
 небольшой экскурс по прошлым публикациям:
https://forum.katera...o/#entry1948375
#220 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Спасибо всем за помощь.посмотрим через неделю
#221 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 557 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: МС , Бриз-14.
  • Название: "Заря"
Отправлено 18 марта 2019 - 18:49
Это аминный слой, просто помойте теплой водой с моющим средством.
#222 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 19 марта 2019 - 09:25
Спасибо)Сейчас отделил ватерлинию перекрашу.потом попробую
#223 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 557 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "Заря"
Отправлено 19 марта 2019 - 10:27
Нет перед покраской нужно избавиться от аминов, заматовать и обезжирить.
#224 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Судно: Строим
Отправлено 21 марта 2019 - 11:11
Помыл моющим поверхностьдна. сутки просохло не липнет.замыли линию и вчера задули.вечером покажу результат
#225 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 21 марта 2019 - 13:25
Грунтовали ?
