С душой сделана..
спасибо
Отправлено 21 сентября 2017 - 00:38
Поздравляю !!! ))
сам тоже в том году свою первую посудину на воду поставил )) фанерное каноэ )))
А сколько стоил проект?
в личку если можно )
вторую и последующие лодки стали делать бы?
не узнавали если продавать то за сколько можно продать такую лодку?
Отправлено 21 октября 2017 - 19:33
Тут вот с моей точкой зрения кое кто не согласен - может он сможет сказать в чём я оказался не прав? По мне хаотично оставленные проколы после степлера трудно отнести к "художественному замыслу" - вообщем ждём альтернативных мнений
степлер нормальный результат дает? Остаются ли заметными отверстия от скоб?
Отправлено 21 октября 2017 - 22:36
Здравствуйте.
Всё что я хотел сказать по этому поводу, я сказал в этом сообщении http://forum.katera....-5#entry2030031 и далее продолжил постом ниже.
Далее все увидели что автор полностью закрасил текстуру древесины: http://forum.katera....-6#entry2055942
Почему он это сделал догадаться не трудно .....
Отправлено 22 октября 2017 - 01:02
Принято... Для таких моментов я изучаю методику под названием "фанерование"
Отправлено 22 октября 2017 - 12:51
Тогда присмотритесь и к этому способу :
Автор этого ролика рекомендует вот этот клей: http://www.woodenstu...nija-wcg-n.html
Отправлено 22 октября 2017 - 21:44
Отправлено 22 октября 2017 - 21:47
В продолжении разговора о "шпоне" предлагаю к просмотру и вот этот видеоролик:
В нём применяется вот этот клей: http://eskaro.ru/pro...ndel_puiduliim/
Как говориться: "век живи, век учись" ....
Отправлено 22 октября 2017 - 22:06
беседу про это перенес сюда
Хорошо - когда создам свой видеоролик, обязательно размещу его там .
Отправлено 14 ноября 2017 - 10:20
по поводу палубы,я ее полностью тонером не перекрыл,структура дерева видна.
и я теперь на номерах)ждем следующего сезона
Пришёл к выводу и смотря как строят именитые верфи ,надо палубу из массива вообще делать а не мучиться со шпоном трястись чтобы его не прошкурить да и правильно еще приклеить.из ламелей 10 мм сделал,рубаночком,потом вышкурил,потом тонер и лак,все и быстрее и красота.
н афанере сложно вывести под шпон ровно,ямы. а ямы надо шпаклевать со смолой,потом умудохаешься выводить.это конечно мое мнение.если бы сейчас строил другое ,все пересмотрел бы..все ваши видосы все обраите нимание работает технология на столах,на ровных поверхностях.а попробуйте обводы фанераовать.Кстати хорошую подсказку увидел у мебельщиков,они листы шпона фугуют пачкой перед сопоставлением и наклейкой.
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 14 ноября 2017 - 10:24
Отправлено 14 ноября 2017 - 10:37
https://photos.app.g...RR6iqibALBXUOg2
https://photos.app.g...PJLo71D2glWW9H2
Сообщение отредактировал Кужовник Антон: 14 ноября 2017 - 10:31
Отправлено 14 ноября 2017 - 11:07
на фанере сложно вывести под шпон ровно,ямы. а ямы надо шпаклевать со смолой,потом умудохаешься выводить
Шпон толщиной 3 мм и никаких проблем.
Просятся красные диваны с "каретной" строчкой и винтажный подвесник. Или колпак перекрасить.
А так - глаз радует!
Отправлено 28 ноября 2017 - 20:21
Отправлено 28 ноября 2017 - 22:06
Все зависит насколько точно лобзиком пилить будете. На первую лодку детали пилил, получилось как бык .... Строил по СиС технологии, щели 'загалтелил'. И ничего лодка по сих пор ходит. Ныне режу лобзиком почти как ЧПУ фрезер.Да, сделана впечатляюще. Вопрос у меня по строительству. Если я кадовские файлы распечатаю на баннерной ткани потом вырежу и перенесу на фанеру, а дальше лобзиком. Получится ли точная подгонка деталей. или неизбежно закрадывается погрешность? Спасибо.
Сообщение отредактировал sergei36: 28 ноября 2017 - 22:07
Отправлено 29 ноября 2017 - 07:13
Если не уверены в том, что точно по линии пропилите, то пилите с припуском 2-3 мм, потом доработаете до нужной формы ручным рубаночком и наждачкой.
Опять же подбор пилки - есть более 'верткие', есть менее.
Спасибо. Ценно. Особенно про почти фрезер. Надеюсь выработаю в себе нывык выпиливания.
Отправлено 29 ноября 2017 - 21:08
Кужовник Антон сказал 14 Ноя 2017 - 09:20:
Прошу прощения за вторжение. С огромным уважением к Вашей работе. Но что массив выводить, что фанеру под шпон. Всё равно кропотливый труд. Задавал вопрос этим парням по поводу синих пятен на корпусе. Ответили, - синий мелок для выравнивания поверхности. Прикольно, вродь ничего нового, но на заметку я себе взял. И с толщиной шпона 3 мм. для перестраховки я полностью согласен с SS_NN.
Отправлено 01 декабря 2017 - 15:20
как синий мел помогает выровнять поверхность. Спасибо.
Отправлено 02 декабря 2017 - 18:41
...... как синий мел помогает выровнять поверхность. Синий цвет, это провалы. Хотите шпаклюйте их, хотите шкурте палубу. Такой себе индикатор. А иначе как добиться такой поверхности ?
Сообщение отредактировал KORSAKOV: 02 декабря 2017 - 18:49
Отправлено 03 декабря 2017 - 01:09
На такой поверхности поди еще слоев 10-15 лака. Да каждый слой шлифуется....... как синий мел помогает выровнять поверхность. Синий цвет, это провалы. Хотите шпаклюйте их, хотите шкурте палубу. Такой себе индикатор. А иначе как добиться такой поверхности ?
