Х-м...Остается, как то организовать баню, с парами каустика... Спасибо! Будем поглядеть... ПЛА не так стоек как АВС:боюсь,что при солнышке хорошем, он свои свойства растеряет за пару лет,если не раньше. Могу:конечно ошибаться.
#53
Отправлено 06 марта 2017 - 04:17
#54
Отправлено 06 марта 2017 - 08:26
Самому интересно, сколько проживет, любой пластик без защиты в море-на ультрафиолете рассыпается быстро.
Аргументы простые: Ну, во-первых, никто не собирается жить вечно Во-вторых, экология не страдает
Дешево и не воняет Ну и, никто не мешает зашпаклевать-покрасить отвественную штуку, тем же экологичным акрилом
Вот, кстати, эксперимент:
http://rusabs.ru/blo...-obektov-iz-pla
#55
Отправлено 06 марта 2017 - 11:51
Обнадеживающе! Кстати,ацетоновая баня для АВС,это не только глянцевая поверхность. Это в первую очередь,упрочнение наружнего слоя.за счет "оплывания" слоев.Если с ПЛА за счет каустика,к примеру,добиться такого же результата,я думаю,очень не плохо все должно получиться. Ну, на следующей неделе попробую.
#56
Отправлено 06 марта 2017 - 13:19
Первый опыт - неудачная печать стакана. Вместо того чтобы выбросить оставил на солнце и забыл. Через полтора года случайно наткнулся - материал весь в раковинах. Структурно прочность вроде как не пострадала. Внешний вид не очень
Второй опыт - крепление ультразвукового датчика на мачте. Два года. снял в связи со сменой яхточки. Никаких следов. Кроме пыли как будто только сошел с принтера.
Третий опыт - крепление чартплоттера на стойку компаса. 8 месяцев - сменил в связи с переходом на больший чартплоттер. В некотрых местах небольшое расслоение материала из за усталости. Слишком тонкие стенки а чартплоттер довольно тяжелый.
Все печатные детали не были покрыты ни лаком ни краской . Как вышли из принтера были немного отшкурены и установлены. Материал ПЛА.
Сообщение отредактировал bad040: 06 марта 2017 - 13:30
#57
Отправлено 06 марта 2017 - 13:28
В дополнение для друзей напечатано:
Микрофон для рации Реймарин:
ПЛА под дерево - корпус
Филафлекс - кнопки и уплотнения
Живет на улице. Полтора года - выглядит как новый но немного залапанный
Корпус для управления кондиционера:
ПЛА под дерево - корпус.
Филафлекс - уплотнения
Шлифован крупной наждачной шкуркой . Покрашен сначала черным а потом снова шлифован и лакирован эпоксидным лаком. От натурального дерева отличить очень тяжело.
Сообщение отредактировал bad040: 06 марта 2017 - 13:29
#60
Отправлено 06 марта 2017 - 21:41
ПЛА в каустике не растворяется, а разлогается. Немного разные вещи. ПЛА растворяется в дихлорэтане и дихлорметане (проверял). Так же должен растворяться в диметиловом эфире (не проверял).Если с ПЛА за счет каустика,к примеру,добиться такого же результата,я думаю,очень не плохо все должно получиться. Ну, на следующей неделе попробую.
#62
Отправлено 07 марта 2017 - 03:21
Видимо пла разный бывает. Мой в дихлорэтане не растворяется, проверял.
#64
Отправлено 08 марта 2017 - 21:41
Партнер по лодке купил Принтер. Потихоньку печатаем всякие полезные/бесполезные вещи.
Печатаем ABS. Прикупили ASA (Разножидность АБС с защитой от ультрафиолета) .
Печатаем также всякие уголки на верхушку мачты. Время покажет к там себя пластик поведет.
Линки полезных моделей которые я накопал для себя в интерне.
http://www.thingiver...om/thing:502109
http://www.thingiver...m/thing:1768742
http://www.thingiver...m/thing:1804914
http://www.thingiver...m/thing:1277947
#66
Отправлено 23 марта 2017 - 22:43
Да...И чего я дурак раньше ПЛА не печатал? По сравнению с АБС,небо и земля! Только охлаждение нужно обязательно. Попробовал синий скотч на стол. Отлично! Распечатал около пяти моделей держит замечательно, стол грею на 35 градусов.Ничего не менять ни протирать ни намазывать не нужно.Модели большие . Но печатаю с рафтом. Без рафта попробовал - не прилипло. У меня скорость большая,надо снижать на первые слои. Лень...
#68
Отправлено 24 марта 2017 - 10:45
Я стол грею до 70. Обычный малярный скотч, в основном без "юбок" обхожусь. Но первый слой делаю "жирный", да.
Я рафт по привычке ставлю. На АВС без него не получается и с ним-то гнет... А ПЛА ,такое чувство,вообще не деформируется! Но , некоторые детали приходится печатать с поддержками,причем я почти всегда их сам рисую,где надо и тогда, на рафт они ,как-то лучше прилипают.
#69
Отправлено 24 марта 2017 - 11:00
Кстати! На синий скотч,стол можно не греть вообще. Липнет одинаково. Я пробовал и 20 градусов выставлять - держит.А на обычный - фих! На холодную не держит. Что в холодном столе хорошо,нижние слои ни чем не отличаются от верхних и печатаешь по упрощенной схеме. Все слои в одинаковом режиме.Ничего не надо мудрить с настройками.
#70
Отправлено 24 марта 2017 - 11:04
А у меня синий кончился, пробовал разные варианты - малярный, для большинства деталей прокатывает. Нижний слой я один раз настроил вначале, теперь все стандартно. Дешево и сердито.
#71
Отправлено 30 марта 2017 - 13:19
В море то как раз и скапливаются огромные количества того, что называют "микропластики" - неразлагаемые ультрафиолетом (ввиду малого размера) остатки пластиковых предметов... Эта дрянь по пищевой цепочке мигрирует в промысловые виды рыб и другие морепродукты и далее - на наш стол...
Гугл выдает много информации про эту реальную проблему https://www.google.r...bih=597&dpr=1.5
#72
Отправлено 19 апреля 2017 - 15:13
Странно, что Руденко еще не напечатал лодку, или хотя бы болван для оклейки стеклотканью.
Лично у меня давно руки чешутся и лежит рельсовый профиль под принтер большого размера...
Но точно не займусь в ближайшие годы, некогда.
А тут у человека уже технология отработана.
И раствор по-любому дешевле, чем пластиковый филамент.
Я думаю не за горами тема не "3D-печать на лодке",
а "3D-печать лодки"
