3D-печать на лодке
tronxy x3 китайский 3D-принтер
Сообщений в теме: 161
#126 Denkot
Denkot
  • 56 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 11 января 2018 - 16:08
Если мне не изменяет память, не совсем, но почти такая технология применялась (а может и сейчас применяется) при изготовлении яхт.
Там внутри матрицы перемещалось по трем координатам сопло, из которого напылялось резаное стекловолокно вместе с полиэфиркой.
Отличие только в наличии матрицы. При использовании быстровстающего компаунда можно, наверно, от нее отказаться.
Правда механические характеристики такого материала оставляли желать лучшего.
Ну, если волокно не резаное, а уложено аккуратно по периметру - механические характеристики вырастут, правда, весьма анизотропно - только в двух направлениях. По оси Z останется проблема межслойной адгезии, да и держаться будет только на компаунде. Либо каким-то образом сшивать слои, но это задача похлеще кастомной экструзии.
Тела же вращения проще наматывать, укладывая слои вперекрест под углом. Но - нужна болванка. Зато механика такого "принтера" сильно упрощается. Технология намотки ровингом давно используется, и печатью ее никто не называет.
Сообщение отредактировал Denkot: 11 января 2018 - 16:09
#127 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 11 января 2018 - 16:09
Да напечатать-то можно,что угодно. Проблема именно в химии.Матрица использовалась,для того,чтоб держать форму, пока смола полимеризуется.А так-то...Можно запустить и пару головок,которые смогут переплетать слои, а не просто накладывать их. тут непаханное поле,для творчества.
#128 Denkot
Denkot
  • 56 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 11 января 2018 - 16:16
Схватывание можно ускорить, локально нагрев область только что уложенного материала. Таким образом, экструдер холодный, а обдув - горячий. Я весной невольно попался на такое - оставил стаканчик с затворенной смолой на солнце, отвлекся на телефонный звонок. Через 15 минут стояло колом. Отвердитель был ТЭТА, свежий, корейскй, очень активизируется при нагреве.
Сообщение отредактировал Denkot: 11 января 2018 - 16:18
#129 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 894 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 января 2018 - 16:27
А если ещё УФ добавить. :-)
#130 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 11 января 2018 - 18:23
Долго. Твердеть должно за секунды,а не за минуты.
#131 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 18:29
На головках ставят дополнительные вентиляторы для охлаждения. А здесь надо для нагрева. Термопушки.  :D
Сейчас как раз занимаюсь переделкой старой, не очень удачной, системы. Охлаждения, естественно.  :)
Что касается смолы, то она от нагрева перед тем как схватиться становится жутко текучей. В данном случае это недостаток.
#132 Denkot
Denkot
  • 56 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 12 января 2018 - 01:11
Почему это за секунды? У вас время печати слоя будет секунды? Вряд ли. Схватиться должно успеть до того момента, как головка пройдет по этому месту второй раз, а это не секунды вовсе.
Да, есть такое. Тут вся надежда на капиллярный эффект, смолы надо не лить много, а лишь пропитывать ровинг, так, чтобы он смог это количество удержать при любой текучести. В принципе, такой подход даже несколько упростит конструкцию головки - не надо придумывать дозирование смолы из сопла. В головке сухой ровинг окунаем в ванночку со смолой, вытаскиваем, проходим по нему ракелью, снимая излишки, и направляем на укладку. Сила прижима ракели будет регулировать степень пропитки, количество остающейся в ровинге смолы.
#133 Sam_vlad
Sam_vlad
  • 218 сообщений
  • Из:CAMAPA
Отправлено 13 января 2018 - 08:24
Немножко разбавлю:
https://inhabitat.co...ade-3d-printer/
3D-Printed-Kayak-Grassroots-Engineering-3.jpg 3D-Printed-Kayak-Grassroots-Engineering-11.jpg 3D-Printed-Kayak-Grassroots-Engineering-2.jpg
#134 Denkot
Denkot
  • 56 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 13 января 2018 - 09:05
Немножко разбавлю:
Отлично. Чувак опроверг распространенное мнение о том, что склеенные из кусков вещи непрочны. Лично я мажу ДХМ две детали, пока не получу стойкое размягчение верхнего слоя, потом прижатие - и после высыхания ломается где угодно, только не по склейке :)
#135 Sam_vlad
Sam_vlad
  • 218 сообщений
  • Из:CAMAPA
Отправлено 13 января 2018 - 11:05
Если внимательно рассмотреть 3-е фото, то можно увидеть что отпечатанные секции стянуты болтами.
Слышал про такое, но человек который делал лодку видимо побоялся клеить - решил что болтами надежнее.
#136 Denkot
Denkot
  • 56 сообщений
  • Из:KHV
  • Судно: Ассоль
  • Название: Блик
Отправлено 13 января 2018 - 13:08
Болты дешевле струбцин для сжатия, но минус - утяжеляют конструкцию.
Я думаю, стыки все равно чем-нибудь промазаны.
Но если со съемным прижатием надо заморачиваться -
ставить, ждать схватывания, снимать,
то болты - закрутил и забыл.
А при большом желании можно раскрутить, разобрать и сдать в багаж.
Кстати, о ценах. Там написано, что он уложился в $500. Если пересчитать на самый дешевый пластик, который продается в моем городе - получится 45 кг филамента. А у него вообще ушло всего 26 кг (58 фунтов). То есть из нашего пластика можно в $300 уложиться, не считая расходов на сборку.
Сообщение отредактировал Denkot: 13 января 2018 - 13:15
#137 Viktor123
Viktor123
  • 20 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 22:40
Техника не стоит на месте.
#138 Descary
Descary
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 27 ноября 2018 - 16:51
Здравствуйте! Хочу освоить печать на 3D принтере поскольку навык довольно восстребованый на сегодняшний день. Встал вопро о выборе материала. Прочитал на одном сайте про PLA пластик: https://3dplast.biz/...la-pla-plastik  как идеальный материал для использования на 3D принтере. Что скажете об этом?
#139 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 27 ноября 2018 - 17:36
Большой разницы между PLA и ABS не вижу. С первым чуть проще, но не принципиально. В сети гуляют страшилка, что PLA через какое-то время разлагается, но пока за 4 года проблем не наблюдаю.
Предлагают и другие материалы, но потребности в них пока не ощущал.
#140 Алесандр
Алесандр
  • 123 сообщений
  • Из:ХМАО
Отправлено 28 ноября 2018 - 00:05
ABS не нравится, воняет, усадка после печати сильная, кучу якорей надо лепить и то не факт что не оторвет, приходится учитывать усадку при разработке детали. PLA не воняет, усадка минимальна, можно давать детям.
#141 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 28 ноября 2018 - 00:14
Большая там разница.Причем,чем больше деталь,тем больше разница. :D ПЛА не так ведет при остывании.Это заметно, когда деталь большая по площади.Из АБС, без закрытой камеры, напечатать что-то удобоваримое после размера в 50 на 50мм,шаманство,чистой воды.
Я за якоря еще и прищепкой канцелярской цеплял. :D Пофик.Выламывает в месте соединения якоря с деталью. Уже думал прикручивать. :w00
#142 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 00:29
Значит я шаман.  :)  На прошлой неделе печатал коробочку для прибора. 130х80х40. С крышкой.
Крышка вошла с первого раза. Плотно. Чуть пришлось доработать - за один проход пропылил алмазным кругом.
Усадка есть, но и на PLA она была. Принципиальной разницы не почувствовал. Усадку можно учесть при разработке чертежа.
Сильного запаха тоже не заметил. Но это может индивидуальные свойства обоняния. Хотя насморка не было.  :P
На мой взгляд все проблемы сводятся к креплению на стол. Если клей хороший, то и результат нормальный.
Не исключаю, что все - ИМХО.
#143 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 28 ноября 2018 - 00:32
Отдирает УГЛЫ.При усадке.Хоть чем приклеивай. Поэтому на углах распечатывают "якоря", обычно круглые блины, выходящие за рамки модели . А точно АБСом печатали?
Сообщение отредактировал мазута: 28 ноября 2018 - 00:34
#144 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 00:45
Отдирает УГЛЫ.При усадке.Хоть чем приклеивай. А точно АБСом печатали?
Углы загибает, если снимать теплую деталь с горячего стола. Если дать остыть со столом, то, обычно, получается нормально.
#145 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 28 ноября 2018 - 01:03
У меня углы загибало именно ПРИ печати, да так, что геометрия нарушалась настолько, что экструдер в деталь заезжал.
#146 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 28 ноября 2018 - 01:12
А ацетон его точно растворяет? А то,наклеечку перепутают и привет,печатаешь и не понять ничего... :innocent:
#147 Descary
Descary
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 28 ноября 2018 - 16:17
За 4 года? А что изготовляли если не секрет? И какая модель принтера у вас?
Сообщение отредактировал Descary: 28 ноября 2018 - 16:19
#148 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 17:38
Точно растворяет. :) Пробовал и кисточкой мазать, и ацетоновую баню устраивать. Но результат не впечатлил. Зеркальной поверхность не становится. Правда, блестеть начинает. Может еще дольше держать надо?
Поскольку на ходовые качества это не влияет, я особенно не экспериментировал. :rolleyes:
#149 БАР
  • 25 669 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 17:43
Всякое разное. От моделей гребных винтов, до деталей экспериментальной установки и коробочек для приборов.
Принтер из китайской посылки для умелых рук. Выбирал с большой областью печати, но за разумную цену.
#150 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 28 ноября 2018 - 18:47
Х-м...Точно, что-то с ним не то! 15 минут в бане над обычным,комнатным калорифером и  поверхность в зеркало! 25 минут и модель может "поплыть"Кстати эта операция,сильно упрочняет модель.слои снаружи сплавляются в монолит.
