Проводка рифов
Сообщений в теме: 123
#1 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 26 января 2017 - 23:02
Коллеги, посоветуйте пожалуйста!
[font="arial, sans-serif;"]Хочу переделать проводку рифов. Сейчас рифы проведены только на заднюю шкаторину и в кокпит.[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Но вот наткнулся на такую проводку:[/font]
[font="arial, sans-serif;"]Подскажите, можно ли здесь повернуть рифы вверх, на переднюю шкаторину? Я думаю, что да, можно, для этого надо удалить заглушки (обведено красным на фото 3) и установить ось и ролики. Но сомневаюсь, нет ли там подводных камней?[/font]
#2 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 26 января 2017 - 23:34
Обычно Selden имеет ползуны, внутри гика, для разделения проводки рифов. Проще добавить веревки на передние люверсы, чем делать, такую систему, ибо длинна рифа будет чрезмерной и трение в системе, замучает...
#3 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 26 января 2017 - 23:58
Т.е. мне надо проверить гик на наличие ползунов? Там когда набиваешь грота-шкот, вроде двигаются ползуны.  Как определить, можно ли их использовать и для рифов?
#4 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 27 января 2017 - 00:36
У меня такая система на маленькой лодке (мачта9,5м), я доволен. Веревка продета через люверс. Трение в системе не напрягает.
#5 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 27 января 2017 - 00:51
Трение меня не очень смущает, в кокпите есть электрическая лебедка - как средство от трения :) и рифы выведены на нее.
Сообщение отредактировал Mick_: 27 января 2017 - 00:52
#6 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 27 января 2017 - 08:57
Ключевой вопрос: "Сколько концов использовать?" .
Самое простое - 1 конец = 1 полка;
Можно и на 2 полки 1 конец использовать, и на 3 но это уже сложнее и конец длиннее.
На картинке современный гик, всё можно внутри провести, если нет - придётся снаружи.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 27 января 2017 - 08:58
#7 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 27 января 2017 - 09:42
Главная проблема в той схеме, которую Вы хотите сделать - высокое трение риф-шкентелей в люверсах грота, однозначно надо пришивать блочки по передней и задней шкаторинам. У меня было так сделано на К-30, сейчас - на микро. Ну, бухта риф-шкентелей побольше, но если есть нормальные фаловые карманы, то не чувствительно. Единственное - высокая цена веревки, там надо однозначно ставить высокомолекулярный полиэтилен, иначе все тянется. А так схема в разы упрощает процедуру взятия рифов, к мачте ходить не надо, тем более лейзи-бэг присутствует. Ось и шкивы поставить - плевое дело.  В общем, рекомендую. 3-ий ряд зводить не надо, так не принято, третий организуется редко и из подручных расходников.
Удачи
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 27 января 2017 - 09:42
#8 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 27 января 2017 - 10:24
У меня так на Норлине, две полки. Внутри гика ещё два блочка ползают. И то усилие очень приличное, приходилось выбирать лебёдкой. И таки довыбирался, сорвал один конец с внутреннего блочка. Для починки надо размонтировать заклёпанный гик. :( Оно тебе надо? У тебя грот ещё больше, а с электрической лебёдкой, сам знаешь, надо быть очень осторожным, зевнул и вырвал всё на ... Сделай второй конец на передний люверс и проведи в кокпит.
Сообщение отредактировал Atair: 27 января 2017 - 10:25
#9 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 27 января 2017 - 10:28
Блоки нужно нашивать на передней шкаторине, вместе с усилением для рифов - парусные мастера знают. Сзади можно люверс оставить, спереди лучше блок.
#10 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 27 января 2017 - 10:31
Всегда было чем проще тем надежней.
#11 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 27 января 2017 - 11:17
1 конец - 1 полка это понятно, а как можно на 2 полки один конец? коллега, могли бы Вы схему привести?
Удачи
Блочки -не проблема, по передней шкаторине прошиты штерты с кольцами, на которые можно их(блочки) поставить. Трение - трение да, проблема... Если менять схему, то  на три блока + риф-кренгельс добавляется еще один блок - будет ли принципиально?
Могли бы Вы пояснить, что значит крайняя фраза "3-ий ряд заводить не надо, так не принято, третий организуется редко и из подручных расходников. " Имеется ввиду 3-й ряд(полка) рифов?
Сообщение отредактировал Mick_: 27 января 2017 - 11:18
#12 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 27 января 2017 - 11:26
Трение - да.. Вообще, мне сдается, что половина проблем трения связана с отсутствием ухода за трущимися частями проводки. Там надо спреем проходить периодически, чего я ни разу не делал еще, руки не дошли. В этом году сделаю обработку, попробую. На счет осторожно с электрической лебедкой ты прав, но это общее правило.. На счет вторых - очень не хочется еще концы плодить, там и так веревок хватает..
Сообщение отредактировал Mick_: 27 января 2017 - 11:37
#13 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 27 января 2017 - 11:28
Да, имеется ввиду 3-
Да, имеется ввиду 3-й ряд (полка) рифов
#14 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 27 января 2017 - 11:45
Я по началу попробовал через люверс блочок прикрутил, его перекашивало и трение было больше чем в люверсе, потому снял.
Может есть у кого фото как этот блок должен стоять? Или он как серьга болтаться должен?
#15 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 27 января 2017 - 11:54
Понял.
Да, в принципе, такая доработку и будет вся "из подручных средств"..  Как я понял из инструкций Селден, для такой проводки в гик устанавливаются каретки с блоками, которые работают, как полиспаст. А проводка, которую мы обсуждаем - так и так нештатная...  И, кстати, длина штатной проводки ограничена длиной гика, в котором ходят каретки. И если третья полка рифов высоко, т.е. ее высота больше, чем длина гика, то провести риф штатно ее нельзя, не хватит длины хода кареток..
Это так, просто рассуждение, следствие погружения в проблему...
#16 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 623 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 27 января 2017 - 11:56
Фото, к сожалению нет, я пришивал стреповой лентой (по 3 куска на блочок) сантиметров на 5 выше люверса, ходовой конец риф-шкентеля, пройдя блок уходит через люверс на противоположную сторону грота.
Когда блочок пришит стреповой лентой с небольшой степенью свободы, перекоса не будет. Блочки лучше есс-но на подшипниках
Понял.
3-я полка это вообще очень редко по жизни, у меня пальцев на руках больше, а зачастую уместней переходить на трисель
#17 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 27 января 2017 - 12:03
Надеюсь и у меня усилие будет приемлемым...
Кстати о штатной и не штатной проводке. Штатная проводка хороша тем, что благодаря полиспастам, усилие при выбирании рифов меньше, а трения там не меньше, чем в нештатной, а может и больше...
#18 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 27 января 2017 - 12:45
Спасибо, интересный вариант
#19 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 28 января 2017 - 03:45
Чтобы повесить триссель, нужно снять грот, а к тому моменту, когда приходит желание повесить триссель - грот снимать уже стрёмно.
#20 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 28 января 2017 - 04:00
То есть безопаснее нести грот вместо того чтобы его убрать? ;)
Лучший вариант - для триселя ставят свой рельс и парус заряжают на этот рельс в преддверии бучи. если грянет - поднять! А грот убрать.
#21 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 28 января 2017 - 05:55
У меня так сделано. Картинка пальцем на телефоне нарисована, но надеюсь, понятна. На конце рифов - крюки, которые вставляются в люверсы. С первого на второй риф я крюки переставляю.
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 28 января 2017 - 06:00
#22 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 28 января 2017 - 11:15
Интересный вариант. Коллега, если не секрет, у Вас какая лодка?
#23 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 января 2017 - 11:36
Пока не могу воспроизвести, попробую найти что-нибудь в сети.
Вот http://www.amariner....reefing_ru.html
#24 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 767 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 28 января 2017 - 11:42
Если я правильно понял, то задняя шкаторина тянется через полиспаст, расположенный в гике, что даёт выигрыш в силе, но проигрыш в расстоянии. Передняя шкаторина должна такой системой опускаться быстрее, чем задняя. Как решили эту проблему?
#25 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 января 2017 - 11:51
Топенант (задранный в верх нок гика) помогает передней шкаторине первой опускаться (у меня).
Перецеплять не желательно - это же из кокпита выходить надо, что плохо на ходу.
Да, на небольших лодках безопаснее взять 3 риф и не пользоваться триселем совсем - лишние телодвижения.
