Помогите советом
volvo penta
Лучший Ответ Vada , 27 февраля 2017 - 14:09
Ок! Всем спасибо! Тему закрою ка решенную.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 18
#1 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:04
У меня у двигателя на яхте есть проблема. Через пробки (см. фото) подтекает вода.
Пробки это аварийная защита от разрушения двигателя замерзшей водой.
Состояние досталось мне от предыдущего владельца. Вот водичка подтекает.
Оставляет некрасивые ржавые подтеки. Крышечки эти едва держатся. Руками можно снять, и назад прилепить.
Это мне очень не нравится. Говорят что их можно как-то запрессовать на место. Вот только не особо подлезешь их запрессовывать.
Это я на фотках показал доступные крышки. Чтоб понятно было о чем речь. На самом деле они в другом немного месте отвалились.
Вот что посоветуют специалисты? Может их поставить на термогерметик. Продается такой в автомагазинах.
Что обычно делают в таких случаях?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:14
Герметик - временная мера, не гарантирующая отсутствие течи в будущем. Эти заглуши одноразовые. Новые обычно слегка выпуклые. При установке на заводе они запрессовываются, выпуклость становится плоскостью, заглушка слегка увеличивается в диаметре и плотно перекрывает отверстие.
По хорошему надо их заменить на новые. Если родные найти сложно, можно изготовить самодельные из мягкой стали подходящей толщины.
#3 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:23
Если выпуколсть на крышках осталась поставить на герметик и запресовать стукнув по подходящему кругляку...
#4 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:26
Они и сейчас немного выпуклые. Блюдечком таким. Подтекают две заглушки. Может их снять и немного увеличить выпуклость, а потом на место засунуть и прессануть?
#5 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:28
Их надо плющить прямо на месте, иначе потом они не влезут.
#6 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:34
Я, в подобной ситуации, чуть обсукивал молоточком на наковаленке по окружност, увеличив тем диаметр. Потом ровнял напильником, примеряя по месту. Нужно чтоб вставлялась очень плотно. Потом ставил на эпокс, и обстукивалвыпуклость молотком, условно, почти до плоского, но лёгкими ударами. Ездю до сих пор. :) Вадим! А у вас охлаждение забортной водой или два контура? Если контурА, то можно уплотнить изнутри горчицей, либо спец герметиками для охл.жидкости, а снаружи накернить, что б механически не вылезали.
Сообщение отредактировал newbob: 27 февраля 2017 - 13:38
#7 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:45
Двигун одноконтурный. Под рубашкой (если заглушку снять и пальцем пошарить) всяческой дряни за 40 лет накопилось уйма! Немножко проволочкой повыковыпивал :) Палочки полусгнившие и непонятная хрень :)
Спасибо. Понял что делать надо. Обстукать чтоб внутрь влезала и запрессовать. Ну и герметика для верности.
#8 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:49
Не понял что Вы написали. Они и так не влезают. А если еще расплющить так и вовсе не влезут.
Я так понял что их надо на шишке обстучать чтоб "чашечку" поглубже сделать. Диаметр чуток уменьшится.
Засунуть на место и выпуклость застучать до почти плоского состояния. Так?
#9 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:50
Так.
#10 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:51
До состояния-"чтоб не вываливалась и не болталась"
#11 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:52
....Под рубашкой (если заглушку снять и пальцем пошарить) всяческой дряни за 40 лет накопилось уйма! Немножко проволочкой повыковыпивал :) Палочки полусгнившие и непонятная хрень :)
Фильтр забортной воды на входе есть? Если нет, надо поставить.
#12 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Ага. Понятно!
#13 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 13:57
А фиг его знает!
Дфигун сейл драйв. Воду забирает из ноги. На ноге щели есть для отфильтровки крупного мусора.
Есть ли еще какой фильтр внутри ноги? Скорее всего нет. Могу врезать. Там от забора к двигуну шланг идет. Могу разрезать и вставить.
Вот только что? Забиваться ведь будет на раз-два. Не уследишь, и привет!
#14 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 14:01
Фильтр надо поставить выше КВЛ, тогда его можно легко вскрыть и прочистить.
Выглядит так.
#15 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 14:03
Выглядит так.
А! Такой стоит. Прозрачный сверху. Видно как вода бурбулит.
Сообщение отредактировал Vada: 27 февраля 2017 - 14:04
#16 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 14:04
Чтобы не следить, на контрольную лампу перегрева поставить зуммер (пищалку),параллельно лампе.
#17 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 14:07
Стоит пищалка. Если воду перекрыть, то пищит. Если заряда нет - пищит.
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2017 - 14:08
Тогда всё хорошо :)
#19 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 27 февраля 2017 - 14:09   Лучший Ответ
Темы с аналогичным тегами volvo penta
