Я оклеивал в три слоя по следующей технологии:
Начинал с кормы, оклеивал поперёк, лодка килем вверх Клал перевый слой от ватервейса до ватервейса на всю ширину холста, затем второй со сдвигом на 10 см в корму от первого, затем 3-й со сдвигом относительно второго на те же 10 см в корму. Затем встык первый с первым, второй со вторым, третий с третьим. И так далее. Удобно тем, что если вдруг надо прерваться, то на следующий день зачистить придётся только тот шов, на котором вчера остановился. Ещё тем, что сразу кладёшь по-мокрому всю задуманную толщину стекла, то есть будет монолит. К тому же если полностью оклеить первым слоем, и вернуться к началу клеить следующий, то смола первого слоя там будет уже "на отлипе", и укладывать второй слой будет очень гиморно - он прилипает к подвставшей смоле первого слоя, и его трудно разравнивать.
Ну и поскольку оклейка каждого слоя идёт встык - меньше гимора со шпатлёвкой-шлифовкой...
Я полностью согласен с Вами и более того именно так и делаю. см сооб. №28
В силу разных обстоятельств Иногда приходится иметь дело с "Подвставшею" поверхностью, что бы не было "гиммороя" её можно освежить нанеся тоненький слой свежей смолы. Расход смолы при этом, особенно при горизонтальной укладке увеличивается мало. Ткань тонет в смоле и поэтому пропитывать её можно меньшим количеством.
Сообщение отредактировал rn6lek: 04 апреля 2017 - 21:26
