Тримаран моторный 12м
Сообщений в теме: 259
#151 egen61
egen61
  • 2 253 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 16 января 2018 - 17:34
У кого ГВ брали?
Так ТС писал:
Вал выставлял по лезвию, после поставил эластичную муфту. Есть сомнения в винте, винт подрезал, где отбалансировать не нашёл. Думаю снимать с валом и катать на уголках. И нужно ещё подрезать. Вибрация на 1200- 1500 оборотов, потом почти пропадает. Больше 2300 не раскручивается.
#152 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 16 января 2018 - 17:46
У кого ГВ брали?
ГВ новый 1971г.в. Подрезал на 2 см. Сегодня отдал подрезать ещё на1 см обещали отбалансировать.
#153 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 16 января 2018 - 19:18
Так ТС писал:
И где тут адрес приобретения винта?
#154 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 16 января 2018 - 19:21
ГВ новый 1971г.в.
Т.е. винт какой попался под руку?
Таких "новых" по гаражам генераторов, стартеров, карбюраторов, КПП миллионами лежит!
А "Вихрей" так вообще не счесть - и каждый первый новый!
Сообщение отредактировал катерщик: 16 января 2018 - 19:23
#155 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 23 января 2018 - 16:54
#156 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 января 2018 - 18:53
На воде смотрится прилично, хоть я и не любитель автомобильных плавностей на лодках - воровство места, да и просто опасно.
А кренование проводили?
  • -1
#157 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 23 января 2018 - 19:23
Нет не проводили.
#158 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Из:санкт петербург
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 24 января 2018 - 01:20
Красота ! У этого карабела явно руки и мозги не из жопы ростут Красота неналюбоваться!!!
#159 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 января 2018 - 07:28
Вам на шашечки любоваться, или ехать?
  • -1
#160 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 24 января 2018 - 12:41
Так что с ходовыми испытаниями? с вибрацией проблемы решили?
#161 lobanich
lobanich
  • Banned
  • 602 сообщений
  • Судно: рикашет550
  • Название: надым
Отправлено 24 января 2018 - 13:12
А каму какое дело до ходовых испытаний!? вы же такое творение повторить не сможете!А владелец и сам разберётся.Если ему хватило терпения сотворитьтакое произведение водного транспорта.Хватит ума и на устранение думаю небольших проблем.
Сообщение отредактировал lobanich: 24 января 2018 - 13:18
#162 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 января 2018 - 15:28
А каму какое дело
Вы палец дверью прищемили? - Так с этим точно не в КК нужно бежать!
И "не смогут повторить" тоже не по адресу.
#163 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 24 января 2018 - 18:03
А кто дал вам право мне указывать,что я должен делать? Ничего не попутал,советчик?
#164 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 24 января 2018 - 18:18
Сегодня заменил гудрича с резины на капролон, в резиновом вал болтался. Завтра проверю.
Цена резинового гудрича 1,25$
#165 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 января 2018 - 19:01
Зазор, при таком диаметре, считается износом 2.5 и более мм, а "до" нормальный рабочий зазор.
Капролон нельзя ставить с зазором менее 0.2мм - в воде набухает и начинает клинить.
Сообщение отредактировал катерщик: 24 января 2018 - 19:00
#166 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 24 января 2018 - 20:07
Зазор, при таком диаметре, считается износом 2.5 и более мм, а "до" нормальный рабочий зазор.Капролон нельзя ставить с зазором менее 0.2мм - в воде набухает и начинает клинить.
А как долго он набухает? Оставил на сутки в воде, не набух.
#167 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 января 2018 - 20:17
Зазор сколько сделали?
#168 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 24 января 2018 - 20:43
Не помню, больше месяца прошло, сидит без люфта, проворачивается легко.
#169 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 января 2018 - 21:31
Посмотрим через пару недель.
А что с промывкой дейдвуда?
Сообщение отредактировал катерщик: 24 января 2018 - 21:56
#170 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 января 2018 - 21:59
Кум собирается дрожащими руками на полуметровом винте 3мм срезать, а Вы сразу сантиметрами пластуете!
#171 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 24 января 2018 - 22:52
Дрожащими руками не желательно... лучше на токарном станке. Елексир Смелости помогает... грамм 300.
#172 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 25 января 2018 - 11:14
Промывка идёт из глушителя.
#173 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 25 января 2018 - 11:21
"Из глушителя" - это как?
#174 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 25 января 2018 - 14:10
Забортная вода проходит через охлаждение двигателя, попадает в глушитель, в нижней части стоит штуцер , шланг к дейдвудной трубе.
#175 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 25 января 2018 - 14:28
Фигасе!!!
Это изобретение на нобелевку тянет!
