Это хорошо, когда успех Ваших Коллег подталкивает взять в руки инструмент и "взбодрить дух".
Если честно, то... судя по фотографиям до оклейки еще "скакать да скакать". Многие начинающие коллеги торопятся и кажется что "быстренько оклею а потом зашпаклюю"... это Ошибка. Которая стоит и времени и денег и веса Конструкциона.
Вот сейчас возмите длинную рейку и приложите к Борту... видите эти Щели? Вот с начала надо стесать все выступы на фонере что бы этих щелей был минимум и они были в размере 1-2мм. Хорошо зарекомендовал ЭлРубанок с выступом лезвий в 1мм... по гледкой поверхности будет идти, а шишки будет срубать.
Потом надо будет весть Борт выровнять Шпаклевкой. Опять Рубанком сбить шишки.
Вот теперь можно и клеить. Для Вас лучше клеить "поперек". Тогда оклеится и Киль. Кстати... сопряжение Киль-Днище не надо Галтель положить? Клеить встык полотен. Два слоя. Можно сразу два полотна накладывать с разбежкой в 10см... так проще.
Скакать и скакать это понятно. Но, как уже ни раз у меня бывало, прискакиваю совершенно не готовый к очередной операции. Одни стрингера стоили трехмесячного простоя. Так что, самое время обсудить оклейку. Ну, сперва выравнивание и шпаклевку, а потом и оклейку
Мысль с рейкой понятна, а вот рубанок... Не слишком радикальный способ? Ведь толщина обшивки всего 8 мм получается. Я тут кусочек попробовал выводить ленточной шлифмашинкой с чудодейственной 40-й шкуркой, занудно конечно, но что-то получается. Идеальной поверхности я от себя не жду, сделать бы более-менее "округло" и ладно. Затянувшаяся стройка сильно снижает стандарты качества
Шпаклевка... Купил 5 кило эпиталовского ватерлайна, но это так, на всякий случай. Начерно, а может и начисто, шпаклевать собираюсь смолой с аэросилом. Предыдущая лодочка шпаклевалась так себе, хотя она вся была "квадратненькая" и после того как освоил тридцати сантиметровый шпатель (спасибо Samsamу) все получилось довольно ровно. А вот что делать с этой "яйцеобразной" формой. Как следить за "плавностью" изгиба и как его обеспечивать?
Киль-днище. Там нужна не галтель, там нужна галтелище! Думаю в смолу с аэросилом добавить опилок (не муки а именно опилок). Радиус галтели сантиметров десять и немного боюсь, как бы от такой жадности галтель не потрескалась. Если у кого есть опыт работы с галтелями подобного размера, очень было-бы интересно...
Клеить поперек? Почему? Мне от чего-то казалось что исключительно вдоль оклеивать нужно. Но то мне, и то казалось Клеить без "перехлеста" в стык? Это с перехлестом, потом, когда схватится, прорезать по середине перехлеста, лишнее удалить а края выровнять? "Сразу два полотна накладывать с разбежкой в 10 см" - это как?
