Закрывать ли вентиль забортной воды охлаждения дизеля?
Сообщений в теме: 44
#26 gals08
gals08
  • 590 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Kassi
Отправлено 29 Август 2017 - 14:24
все же прочитаем изначальный вопрос "при оставлении яхты на неопределенный срок". Если не знаешь, когда вернешься на лодку, то я бы все закрыл, именно что бы спать спокойнее. Если это срок - неделя между выходными - не закрываю, но периодически осматриваю целостность подводящих патрубков.  Кстати почему вопрос только относится к системе охл. дизеля? А остальные кингстоны?
Сообщение отредактировал gals08: 29 Август 2017 - 14:26
#27 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 Август 2017 - 14:32
Я проще поступаю - в каждой лодке есть самое низкое место. Вот туда регулярно и кидаю взгляд.
Если сыро - тогда начинаю искать причину.
Сообщение отредактировал катерщик: 29 Август 2017 - 14:33
#28 olddog57
olddog57
  • 791 сообщений
  • Из:Хайфа - Лиссабон
  • Судно: Fisher 34
  • Название: Sea Otter
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 16:29
Я слышал (сразу говорю - сам не проверил, меня бывш хозяин моей лодки предупреждал): если затонет в марине в твое отсутствия из-за открытого кингстона - никакой страховки не будет!
Впрочем, сам он ничего не закрывал, не знаю правда, как делал если надолго лодку оставлял. Я уезжал надолго - все перекрыл.
#29 eremenko1942
eremenko1942
  • 235 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:44
#30 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 15:06
Сильно зависит от того, как грамотно сконструированы системы.
Если делал специалист, то затонуть может только в случае поломки, а если как обычно патриот - то плескать в корпус может даже при лёгком крене.
Весной попросили спустить одну из моих лодок, после обслуживания такими комсомольцами. Залез проверить по привычке - содраны и брошены в машине дюриты входа на ГД, вместо них установлены садовые шланги, через которые капает просто на стоянке.
Завёл двигатель и продемонстрировал хозяину, как эти шланги складываются от разряжения и тупо перекрывают подачу воды.
На вопрос кто и для чего это сделал - гробовая тишина.
Т.ч. "учите матчасть", чтобы не утонуть в самой позорной ситуации.
#31 eremenko1942
eremenko1942
  • 235 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 18:52
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
#32 eremenko1942
eremenko1942
  • 235 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 06:33
#33 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 656 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 08:19
Валера, через расширенную форму пости. И не пользуйся Ответить. А в мейле своем исправь Волерий на Валерий. По фоткам у тебя систему "специалист"-водопроводчик делал. Но... если работает - не трогай. Кингстон закрывай. Так спокойнее. Звони, не стесняйся - чем смогу, помогу. Да. Систему свою ты должен изучить сам досконально, на спецов не полагайся. Всегда есть особенности в которые они вникать не будут.
#34 eremenko1942
eremenko1942
  • 235 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: яхта
  • Название: Смарагд
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 08:39
тест
#35 Alexxs09
Alexxs09
  • 408 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Судно: Fortissimo 33 S76
  • Название: SailSun
Отправлено 18 Март 2018 - 21:32
Вопрос! Обычные водо-краны долго живут на топливной системе? или для них топливо губительно?.( на фото отмечены синими кружками).
И еще чем плох армированный шланг на заборе воды для охлаждения? тот что стоит до фильтра? ( на снимке касный кружек).У меня сделано почти так же вот и интересуюсь.Спасибо
Сообщение отредактировал Alexxs09: 18 Март 2018 - 21:35
#36 RomBar
RomBar
  • 902 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 19 Март 2018 - 06:45
Насколько мне известно такие, как на фото краны шаровые вроде не содержат внутри никаких небензостойких материалов (уплотнительных резинок и прокладок), следовательно на топливной системе могут долго служить. Армированный шланг на всасывании системы охлаждения плох лишь тем, что если вакуум увеличится (например входной фитинг засорится или обрастёт), то он сожмётся, тем самым снизив поток воды на охлаждение - дрыгатель перегреется. Поэтому на всасывание чего-либо вообще лучше ставить ГОФРИРОВАННЫЕ шланги.
#37 Alexxs09
Alexxs09
  • 408 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Название: SailSun
Отправлено 19 Март 2018 - 07:30
Понял! Спасибо. Поменяем шланг.)
#38 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Март 2018 - 13:11
если шланг армирован стальной проволокой то без разницы на мой взгляд
#39 Alexxs09
Alexxs09
  • 408 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Название: SailSun
Отправлено 19 Март 2018 - 13:24
Нет армирован крест накрест ПВХ я так понимаю, похож на садовый. Вот на фото
#40 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 656 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 Март 2018 - 14:19
... Армированный шланг на всасывании системы охлаждения плох лишь тем, что если вакуум увеличится (например входной фитинг засорится или обрастёт), то он сожмётся, тем самым снизив поток воды на охлаждение - дрыгатель перегреется. Поэтому на всасывание чего-либо вообще лучше ставить ГОФРИРОВАННЫЕ шланги.
Так ведь засор - все равно потока не будет, а сжатие шланга наоборот причину выявит.
#41 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 028 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 19 Март 2018 - 14:56
Армированный шланг ещё пол беды. А вот видные на фото гибкие подводки вызывают опасение. Уж очень не любят вибрацию места соединения с гайкой и любят в этих местах ломаться. Хотя сильно зависит от качества изделия, ибо бывает, различаются на порядок.
#42 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 088 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 19 Март 2018 - 17:46
Уплотнения в этих кранах пластиковые ,  и как любой пластик имеют стойкость к воздействию дизтоплива условную . В лучшем случае пластик теряет эластичность через год , потом делается хрупким . Время риска может прийти в любой момент . Поэтому лучше спецкраны .
Еще лучше отсутствие кранов - нечему ломаться , в случае необходимости резиновый шланг можно пережать струбциной .
  • -2
#43 Alexxs09
Alexxs09
  • 408 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Название: SailSun
Отправлено 19 Март 2018 - 20:14
А можно уточнить: какие гибкие подводки вы имеете ввиду? на каком именно фото?
#44 Nautical_Max
Nautical_Max
  • 23 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 23 Апрель 2018 - 08:22
Хорошая тема, столько мнений диаметрально противоположных.
Сам держу краны открытыми, например забор воды на охлаждение по простой причине - скорее может случится ситуация что забуду открыть и тогда точно проблем не миновать.
Но если покидаю лодку на более чем неделю стараюсь закрывать, но не всегда. Хуже не станет.
#45 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 028 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:14
Водопроводные гибкие подводки. На фото справа, стрелками обозначил. Одни годами стоят без признаков коррозии, другие, такие же с виду, через месяц отламываются. На столько производители варьируют качество.
