По кингстонам
Отправлено 25 октября 2017 - 15:02
Открыть, продуть, может антифриза залить и пролить - смотря какие кингстоны и где.
Не катит. Зимую на воде.
Кингстон простой,как грабля. Кусок трубы миллиметров триста, вваренный в борт и с заглушенным торцом в бок торчат два крана.
Отправлено 25 октября 2017 - 15:08
Отправлено 25 октября 2017 - 15:11
У нас на буксире-толкаче Речной-86 всю зиму туда дул компрессор сжатым воздухом из пусковых баллонов, которыми дизель запускают. Чуть кран открыт и шланг резиновый в сосок, привареный к кингстону. А компрессор автоматом влючался/выключался. И ещё тепловая пушка в машине всю зиму молотила.
Илюх, при вахте-то все понятно.Я ж говорю - отстой холодный.Не успели мы.
#11 Гость_kirjala_*
Отправлено 25 октября 2017 - 15:22
А как в ведре с водой корка льда образуется? Отстой холодный. Внутри корпус вымерзнет.Кингстон так же. Это самая распространенная история утонутия кораблёф.Разморозят, а по весне только мачты торчат.
Понял, не компетентен, спасибо за разъяснение!
Отправлено 25 октября 2017 - 15:39
Не было никакой вахты, зимой все в отпуске. Один дежурный на караване, пароходов на 20. Его задача автомат главный врубить, если выбьет. Ну и пожарных вызвать, если что.
Хде ж его взять-то,дежурного? Вот,думаю обмотать его подогревным шнуром,который в водостоки пхают,чтоб не обмерзали и обложить ватой. Пусть себе греется.
Отправлено 25 октября 2017 - 16:02
У меня примерно такой же(неправильный).Нагнетателем закачивал отработку(постное приличнее относительно экологии).
А вообще лучше делать кусок прямой трубы с верхом выше ВЛ.Делается что то вроде поршня для выгона воды для осушения кранов и для большего успокоения закладываются пл.бутылки.
Отправлено 25 октября 2017 - 16:10
Мои наблюдения о кингстонах:
- весной этого года мой приятель спускал яхту и чуть не затонул. Шаровый кран морской бронзы на кингстоне был разорван и ждал только момента когда появится давление воды.
- На моих предыдущих яхтах видимо в силу бюджета эти краны были не бронзовые а пластик (морелон?). Никогда проблем с разморозкой не было.
- На больших пароходах основной кингстон рядом с машинным отделением и нет проблем с продувкой его паром для удаления льда. А вот аварийный пожарный насос находится далеко в носу и пар туда не проведен. А лед удалять нужно, для чего предусмотрена продувка сжатым воздухом. Интерестно, что не все механики об этом знают и порой случается казус - инспектор требует запустить аварийный пожарный насос, а воды нет! Не сосет насос воду из кингстона несмотря на заглубление 7-10 метров и наличие специальной системы "self-priming". Дело в том, что система продувки кингстона воздухом травит и в кингстоне вместо воды воздух. А клапан закрытия этого воздуха ниже ватерлинии и его не снять-разобрать для ремонта. Единственный выход перекрыть воздух на палубу, что совсем не по душе боцману и старпому.
Отправлено 25 октября 2017 - 16:18
Вы гений! Давану туда масла подсолнечного,благо его в пицериях полно. Просто переходник сделаю на дюймовые краны,к нему,какой-нить шприц побольше. И запумпую туда масла через оба крана
Отправлено 25 октября 2017 - 18:51
Это у всех происходит, кто на воде кингстоны закрывает, а после подъема на берег про них не вспоминает.Мои наблюдения о кингстонах:
Они полные воды, вот и размерзаются.
Отправлено 25 октября 2017 - 19:54
Прямо "в борт", т.е. стоит труба горизонтально? Если неглубоко установлен, может откренить и снаружи заварить на зиму? Ну т.е. заплату стальную снаружи поставить на "забор".
Сообщение отредактировал Максим_23: 25 октября 2017 - 19:55
Отправлено 25 октября 2017 - 19:58
Интересный способ! Каждую зиму так делать? У меня отнюдь не ящик,поэтому в борт,еще не значит - горизонтально. Под углом.
Отправлено 25 октября 2017 - 20:10
Ну вы же одну так зиму отстаиваться будете или нет? Если нет, то однозначно нужна захлопка как на "пароходах". Т.е. без переделки не обойтись.
Кроме забортной арматуры проблемы могут быть от фильтрации дейдвудного сальника. Так что за "пароходом" все равно нужен будет "пригляд"
Отправлено 25 октября 2017 - 20:15
Если постараться,на СРЗ можно найти клинкет-задвижку,оптимальный вариант.
Насчет захлопок, то найти можно наверное только в "хламе". Это раньше такое для запаса СЗЧ делали, а сейчас токо на заказ. Но может и повезет. Если про "клинкет", то такой и в "хламе" недешево отдадут
Отправлено 25 октября 2017 - 20:25
И как та захлопка выглядит? Интересно. Кстати в моем случае, слово "параход", вполне можно использовать без кавычек.
