Лёгкий Парусный Катамаран
катамаран парус лёгкий
Сообщений в теме: 64
#1 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 декабря 2017 - 19:10
Добрый день!
Я хочу построить лёгкий: 150 кг, парусный катамаран для Волги.
Требования к катамарану следующие:
1. Вес поплавка не более 50 кг.
2. Возможность брать на борт 7 человек с вещами, и пройти с таким грузом 70 - 100 км.
3. Не надувастик.
Подскажите пожалуйста какие проекты подходят под данные требования?
#2 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 29 декабря 2017 - 19:26
7 человек уже полтонны, да ещё вещи. И всё это на кат в 150 кг? Да ещё и парусный?
Сообщение отредактировал Atair: 29 декабря 2017 - 19:26
#3 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 29 декабря 2017 - 20:10
В 150-190 кг. Нужно уложить конструкцию катамарана. Сколько она будет весить с грузом и пассажирами уже другой вопрос.
#4 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 29 декабря 2017 - 20:37
нормально, можно.
корпуса из 4- ки, аккуратно изготовить. балки подобрать легкие
#5 sergvg
sergvg
  • 10 013 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 29 декабря 2017 - 23:36
Вы такой катамаран видели? Или откуда такие характеристики появились?
Длина и ширина не важны? Мачту какой высоты планируете? А площадь парусности?
И почему не надувастик? Надувной же удобнее и безопаснее. Особенно если вы планируете сделать корпуса с очень тонкими стенками, легкие.
Ищите производителей полиэтиленовых лодок. Они вам сделают легкие корпуса.
#6 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 30 декабря 2017 - 00:15
Корпуса из полиэтилена получаются самыми тяжелыми. Ввиду отсутствия жесткости. И недостаточной прочности на истирание.
Катамаран катамаран рознь, но 150 кг массы лодки на тонну водоизмещения выглядит ну очень оптимистически.
У надувных есть аналоги, близкие по характеристикам. У жестких нет.
  • 6
#7 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 30 декабря 2017 - 00:30
ну кроме водоизмещения, ито не четко, веса катамарана и веса поплавка ничего и не сказано
сделать тихоходный катамаран в такие требования легко
#8 sergvg
sergvg
  • 10 013 сообщений
Отправлено 30 декабря 2017 - 00:47
Полиэтиленовая канистра существенно легче пластикового ведра аналогичного объема.
#9 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 30 декабря 2017 - 02:22
:smilie_none:
Да.
Полагаю из-за конструкции ручки. И технологии.
А не из-за того что незамкнутый конструктив.
Но вообще очень интересное наблюдение.
:smilie_none:
#10 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 444 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 декабря 2017 - 02:38
Если как говорится: "осетра урезать", - можно что нибудь сообразить. :)
#11 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 30 декабря 2017 - 07:31
Это никак не противоречит тому, что я сказал....
#12 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 30 декабря 2017 - 12:21
Из того что нашол я: № 57 КиЯ катамаран Торнадо. Если плюнуть на скорость, то теоретическит должен соответствовать.
  • -2
#13 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 30 декабря 2017 - 12:55
на торнадо главное вперед не плювать
два человека там по паспорту
#14 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 371 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 декабря 2017 - 13:45
Не делаю "волнопронизывания" принципиально на этом корпусе "Торнадо". Получить можно практически любое судно. Было бы желание. Здесь длина увеличена до 7 м, а высота борта - на 250 мм. Прошу простить, что не футами пользуюсь. :)
#15 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 30 декабря 2017 - 14:48
А может собрать понтон из полиэтиленовых бочек ?на скорость всё равно плюнули....дешево,просто,и10челов с багажом вывезет
#16 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 31 декабря 2017 - 00:48
Можно, рассматриваю и такой вариант, но держу его пока в резерве.
#17 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 899 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 31 декабря 2017 - 12:35
Обратите внимание на катамараны типа "Котлин".
Делают в Питере.
#18 abrasha
abrasha
  • 2 019 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 01 января 2018 - 07:33
По " человекам " подойдёт такой https://www.avito.ru...aran_1203682110
#19 splin
splin
  • 112 сообщений
  • Судно: MAXUS24
  • Название: ETRA
Отправлено 01 января 2018 - 15:06
В Самаре есть такая компания Vodoplav , делает полиэтиленовые модули плавучести для ходовых судов , а так же и понтонов. Советую приглядеться. На них Вы сможете собрать катамаран который Вам подходит, есть модули нос и корма. Сам использую их продукцию, модули плавучести для паука . им уже 6 лет пока все ОК,
#20 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 января 2018 - 15:46
Добрый день!
3. Не надувастик.
А почему именно катамаран???, ведь в теже 100 кг корпуса простейший джонбот будет иметь большую грузоподъёмность при меньшей осадке..., или не так коллеги,А?
#21 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 января 2018 - 00:40
Делают в Питере.
Красивые, но вес у них больше 200 кг, или я ошибаюсь?
#22 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 января 2018 - 00:48
Сделал на основе катамарана "Торнадо" чертежи поплавка, площадь парусности у него 2,60 не много?
Прикрепленные файлы
#23 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 02 января 2018 - 11:39
это как художественный фильм на "основе реальных событий" так и тут ничего общего с торнадо :)
вот поплавок из фанеры, длина ширина осадка 6000x600x310мм, при 310мм водоизмещение 470литров, полное водоизмещение 985л, если нарастить борта можно и больше получить (справа показано нарощенное сечение)
Прикрепленный файл  6000x600x310.pdf   77,84К   579 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал andrey_t: 02 января 2018 - 11:41
#24 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 02 января 2018 - 11:57
Всё это как бы ещё должно ходить под парусом или нет?
#25 chernohvost
chernohvost
  • 20 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 января 2018 - 19:06
attachicon.gif6000x600x310.pdf
Выгледит отлично! Есть несколько вопросов:
Можно ещё файл проекта (.fbm) посмотреть?
Какая фанера на него идёт?
Где крепятся балки соеденяющие поплавки?
Придусмотрена ли палуба?
Корпус полый или чем-то заполняется?
