По какой программе можно нарисовать простой парус
Сообщений в теме: 74
#1 МВС
МВС
  • 362 сообщений
  • Судно: казанка с булями
Отправлено 24 февраля 2018 - 17:48
Мне необходимо нарисовать рейковый парус. для лодки. Посоветуйте пожалуйста программу для рисования парусов. мне нужны размеры шкаторин, углы, и центр. За ранее спасибо.
#2 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 24 февраля 2018 - 17:52
Sailcut
#3 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 февраля 2018 - 18:23
Вы что архитектор???
#4 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:11
а причём архитектура?
Сообщение отредактировал МВС: 24 февраля 2018 - 20:12
#5 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:20
Добрый день .
У вас какое-то недоверие к бумаге и карандашу ?
Будете шить сами - без программы справитесь ,
Пойдете к мастеру - он сам нарисует .
#6 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:24
Чтобы нарисовать размеры шкаторин, углы и центр программа не нужна. Как правильно написали выше - достаточно листка бумаги и карандаша.
А Sailcut дает полный раскрой, по которому можно сразу шить, если есть умение, материал и машинка.
Но шкаторины, углы и прочее в нее надо вводить в виде исходных данных.
#7 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:34
Sailcut простая программа и пользоваться ей легко. Там, где параметры не понятны, можно оставить дефолты.
#8 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:38
Добрый день .
У меня полное доверие и карандашу и к бумаге. Тем более что я бывший проектировщик, правда строитель. Мастерских я в Саратове так и не нашёл. Если кто знает буду благодарен. Тем более что я живу в деревне. Конечно я сам допру до всего этого не первый раз., но хотел попробовать работать в программе.
#9 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:47
http://forum.katera....-2#entry1872885
#10 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 23:04
а.png Закачал программу она оказалась не сложной. Но я хочу нарисовать а затем сшить такой парус к "старой" лодки. А там дается грот, стаксель и кайт. Может кто посоветует как правильно поступить
#11 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 февраля 2018 - 23:19
Если картинка отображает реалии , то никакие дополнительные паруса вам не нужны.
Разбиваете плаз , укладываете полотнища вдоль задней шкаторины , даете серпы по остальным ( по передней я бы не давал ), и вперед ! Все описано в литературе .
#12 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 24 февраля 2018 - 23:20
attachicon.gifа.pngЗакачал программу она оказалась не сложной. Но я хочу нарисовать а затем сшить такой парус к "старой" лодки. А там дается грот, стаксель и кайт. Может кто посоветует как правильно поступить
Для грота и стакселя - лутше эту
http://www.sailcut.c...3.902-win32.exe
В настройках есть русский язык.
#13 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 23:22
Только не вдоль задней, а перпендикулярно ей.
На первый случай можно, действительно, без закладок.
Следующий - лучше с ними.
#14 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 24 февраля 2018 - 23:30
В данном случае , исходя из упрощения раскроя и сообразно типу паруса , посоветовал бы именно вдоль задней .
Опыты были положительными .
#15 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 08:46
Спасибо всем кто отозвался. Я думаю мне пригодятся все Ваши советы и программа (она мне понравилась)
#16 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:19
Возможно не совсем в тему о программе... НО, лет 15 назад ради любопытства занимался аналогичными работами. Рисовал именно в приведенной программе Sailcut, правда паруса "бермуды", но сути не меняет. Как человек испытавший своим горбом, хотел бы предостеречь от возможных ошибок. Надеюсь пригодиться.
- То, что будут нарисовано на компьютере, и то что будете иметь в наличии - в любом случае будут "две большие разницы". Будьте к этому морально готовы. Проблемы начинаются не на этапе "рисования", а на этапе кроя. Лучше распороть и пошить заново, чем потом каждый день смотреть на собственный брак и мучиться морально...
- Муки выбора ткани... Как понимаю шиться будет не из дорогостоящего дакрона. Выбирайте по своим критериям (цена, доступность...), главное, что бы как можно меньше тянулась и не пропускала воздух.
- Проблемы на этапе раскроя, любая ткань - это не бумага, а допуски при раскрое макс. 1мм (и то, только для домашних условий, в мастерских и того меньше)  Придумайте как её закрепить. Первые паруса из "плащевок" прикалывал кнопками к листу ДСП.
- Крой делать лучше не ножницами, а очень (!) острыми ножами, дакроны - остро заточенным жалом паяльника на термостойкой подложке.
- Не экономьте на раскрое, либо все "вдоль", либо "поперек", никаких кроев по диагонали.
- Перед сшиванием желательно проклеить на специальную липкую ленту - купить или заказать в магазинах для шитья. Стоит копейки, а точность повышается на порядок.
- Приёмы пошива можно перечислять до бесконечности, на форуме есть несколько тем, почитайте - очень пригодиться и сбережет нервы.
Про саму программу так же есть темы, полистайте форум, много полезного найдете.
Удачи.
#17 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 25 февраля 2018 - 13:14
Нашел случайно неплохую сборку (14 роликов) по пошиву грота, может что подсмотрите.
https://www.youtube....20DA4A88116D801
#18 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:03
Более 5 м.кв. лучше заказать спецам.
А менее – можно поиграться. Купить плащевку.
Раскроить можно в Sailcut  (пользовался – косяков не заметил - ОК).
Для пошива полотнищ найти ХОРОШУЮ женщину с машинкой зиг-заг.
Боуты и люверсы прошить самому за несколько вечеров.
Для БОЛЬШОГО паруса нужна МАСТЕРСКАЯ с плазом + ...
Сообщение отредактировал Suh: 25 февраля 2018 - 14:05
#19 БАР
  • 25 664 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:21
Сойдет и хорошая женщина в соседней школе со спортивным залом.  :)
#20 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:22
В продаже имеется ткань Оксфорд из неё шили неплохие паруса. Конечно не гоночные но для прогулок вполне. И есть женщина с зиг-загом. Вот я и думаю "поиграться"
#21 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:23
Типа так  :)
#22 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:24
А по задней шкаторине серп нужен?
#23 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:35
Не нужен .
было бы неплохо дать отрицательный , как и по передней .
Смысл в том , что при изгибе рейков можно добиться абсолютно плоского паруса .
Впрочем , не усложняйте - все увидите .
Купите побольше ниток и за дело ...
#24 МВС
МВС
  • 362 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:52
Не нужен .
Спасибо за консультацию. Я буду делать что проще
#25 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 25 февраля 2018 - 15:04
Если эстетика не особенно важна , советовал бы использовать полипропиленовую ткань " тарполин " - зеленая такая , из нее всякие тенты делают . Бывает довольно толстая , жесткая и гладкая - можете вообще из одного куска вырезать .
Это если как проще .
