Цинубель
Сообщений в теме: 55
#1 ал-др
ал-др
  • 471 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 12 Март 2018 - 22:31
Неоднократно поминался.
И ни разу не "светился"
Вот он перед вами:
20170813_095434 - 1.JPG 20170813_095504 - 1.JPG 20170813_095728.jpg 20170813_095905.jpg 20170813_095915.jpg 20170813_095424 -1.jpg
#2 Аламир
Аламир
  • 434 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: швертбот
  • Название: Sly FOX 340
Отправлено 13 Март 2018 - 05:12
Хорошая вещь, особенно когда клеишь дуб на эпоксидный клей.
#3 Милюков Владимир Александрович
    Я теперича не тот што давеча.
  • 2 131 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 13 Март 2018 - 05:38
Вот он перед вами:
attachicon.gif20170813_095434 - 1.JPGattachicon.gif20170813_095504 - 1.JPGattachicon.gif20170813_095728.jpgattachicon.gif20170813_095905.jpgattachicon.gif20170813_095915.jpgattachicon.gif20170813_095424 -1.jpg
Железку заменить на обычную и будет шлифтик.
#4 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 596 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 13 Март 2018 - 06:14
Я так понимаю,сей инструмент специализирован для нарезки такой поверхности на дереве,для улучшения склейки дерева со стеклотканью? Просветите неграмотного. ;)
#5 СанычСан
СанычСан
  • 408 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 13 Март 2018 - 06:20
У меня, на такой колодке, рубанок = раньше был зензубель.
#6 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 596 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 13 Март 2018 - 06:25
Не поленился---нашел видео применения. :)
#7 larion
larion
  • 703 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: Karlskrona Viggen
  • Название: "ЧАЙКА"
Отправлено 13 Март 2018 - 06:47
С сегодняшними клеями это какой то уже атавизм.
Чем тоньше клеевой слой тем прочнее соединение.
Применить можно к примеру при приклеивании деревяхи к чему либо на герметик.
При склейке на гермет, толщина слоя, площадь поверхности сцепления имеют значения.
Подготавливать так деревяху под стеклоткань с баксой? Зачем?
Что бы баксы побольше намазать ? :) Что бы побольше воздушных полостей создать между слоями ?
Если стеклоткань легкая то неровности и насечки через неё только увеличатся.
Бакса и без того прекрасно клеит стекло к деревяхе.
#8 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 925 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 06:49
Ещё бывают зензубель и шерхебель. И это не фамилии :)
#9 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 367 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 13 Март 2018 - 07:45
Столяр из меня еще тот, но тема с детства любима.
Зензубель или как сейчас говорят - отборник. Рубанок у которого выступают две плоскости лезвия-железки (заточена только одна). Собственно понятно - "четверть" выбирать. Современные еще как правило выдвижной ограничитель имеют.
Шерхебель - для грубой обработки толстой заготовки. Еще в мою бытность, доски в деревне не пилили, а кололи. А потом доводили до "плоского состояния" тем самым шерхебелем. У него железка овальная, выбирает большую глубину, но за счет овальности железки не так тяжело волындыть  туда-сюта. Для этого же шерхебели имели разные углы наклона лезвия.
Кстати, зензубель - шерхебель, среди столяров это как ванты со шкотами перепутать, засмеют.
#10 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 925 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 08:09
Шерхебель - мой любимый. Сразу виден результат работы.
#11 BBM
BBM
  • 449 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 13 Март 2018 - 08:22
Для прострагивания лик-паза в деревянной мачте использовали шпунтубель
#12 mek
mek
  • 1 954 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 13 Март 2018 - 08:32
У нас Иван Иваныч , бывший стрелок радист 51 МТАП столярное дело вел , наработались в свое время ентими инструментами)))
#13 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 367 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 13 Март 2018 - 09:22
Даже клеймо стоит - инструментальный завод имени Воскова (бывший Мосина, тот самый, с которого "Мосинка" и начиналась). Большую линейку рубанков выпускали, от шпунтубелей до фуганков.
#14 ал-др
ал-др
  • 471 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 Март 2018 - 09:51
Струги
Скрытый текст
#15 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 369 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 13 Март 2018 - 10:04
Есть такой у меня.
#16 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 369 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 13 Март 2018 - 10:10
Столяр из меня еще тот, но тема с детства любима. ....
Если бревно раскололи, тешут топором перед работой шерхебелем. Доска из под топора -  "топорная работа". :)
Было время, - топорную работу для  досок  активно запрещали: перевод древесины.
#17 ал-др
ал-др
  • 471 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 Март 2018 - 11:08
Тема , вроде, об инструменте. Но инструменте специфичном - это я про цинубель.
И этот инструмент затрагивает тему о клеях.
Практически у каждого клея своя технология применения. И они ( технологии) различаются. Есть клеи требующие сильной запрессовки, есть термическая полимеризация....есть, есть, есть....
А есть эпоксидный клей ( в данном случае) холодного отверждения.
И для качественного склеивания он требует толщины клеевого слоя: 0,1-0,2 мм.
И есть "капризные" породы дерева дуб, например.
Вот тут цинубель очень и поможет. И запрессовать позволит качественно, и толщину клеевого слоя выдержать.
#18 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 491 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 13 Март 2018 - 11:40
А скопировано Александр откуда перечень рубанков? двойное лезвие,это заблуждение автора,ну обычный стружколоматель так называть, существуют фуганки и полуфуганки,их разница в угле заточки и длине.
Вот этот как назовёте рубанок?
я вайму ищу всегда,когда читаю инетовские измышлизны,на живот шоб он не лопнул от смеха! даже плотницкий и столярный топоры это совсем разные инструменты,один врезается другой колет! и и рубится поленица,иначе сил не хвати его впившийся в дерево вытаскивать,гугелевские лошары не знают об этом....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 13 Март 2018 - 11:46
#19 Милюков Владимир Александрович
  • 2 131 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 13 Март 2018 - 11:46
Струги
Скрытый текст
Не упомянут доборник, грунтубель и торцовый рубанок.
Сообщение отредактировал Милюков Владимир Александрович: 13 Март 2018 - 11:59
#20 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 491 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 13 Март 2018 - 11:50
Да ну? :lol: у шлифтика наклон угла железки другой,паству не вводите в заблуждение!
#21 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 491 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 13 Март 2018 - 11:56
Не упомянут доборник.
отборник.калёвочный....лень фоткать. :D струг эт двуручная кованная пластина,ща со сменными железками,кругляк спецом обдирать кору,это никак не название рубанков....правильный струг имеет ямку-галтель по середине по длине...,делали их из казацких шашек обычно....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 13 Март 2018 - 12:09
#22 Милюков Владимир Александрович
  • 2 131 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 13 Март 2018 - 12:16
"Столярные и плотничные работы" - Л.Н.Крейндлин 1969г. стр. 49
"Одобрено Учёным Советом Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию в качестве учебника для профессионально-технических учебных заведений" :)
Именно ДОБОРНИК.
#23 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 491 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 13 Март 2018 - 12:21
 торцовый рубанок.
шлифтик и есть торцовый.
сфоткать стр.49 ща? :D :D :D есть специфические рубанки,уторник к примеру,им режется паз под дно бочки,Крейндлин не всё знает то :D могу сжать фото с 49ой странице,он в ней порой такой тупизм пишет....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 13 Март 2018 - 12:47
#24 Biggles
Biggles
  • 39 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: Еще рановато
Отправлено 13 Март 2018 - 12:24
Доборник = торцевой рубанок. Он же шлифтик, как выше уже сказали. Может быть как стамесочного типа, так и такого, как на аватаре.
Этих названий задублировано - уйма. Сколько источников, столько и разных слов. По функционалу смотрите. и все станет ясно, кто есть кто.
Угол наклона железка вообще не показатель - их выпускают от 12 град. угла до 40 град, под разные виды заточки.
Сообщение отредактировал Biggles: 13 Март 2018 - 12:33
#25 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 491 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 13 Март 2018 - 12:41
Я Вам так думать не мешаю....такой есть(у меня)
Скобель и струг- принимается всеми что енто одно и тоже....только глубоко ошибаются,это разные инструменты,как и топоры шо привёл пример 30-35 максимум у плотничкого,как и тесло,оно разное а Вы и не знали! :lol: а я Вам не скажу,чайку луче попью! чем доказывать чот! :D
мне полемику на етот щёт смешно разводить,я 50 уже лет деревяшкой время от времени занимаюсь,ща и справочники не отвечают современным требованиям как и производители инструмента,доска пилится поперёк только прямозубым диском!и угол зуба точится попеременно!,в продаже косозубые а они для продольного раскроя.Напайка тупая и режет только защёт оборотов,а пила дожна быть обычной,с разводкой,вручную проковываться периодически,не должна иметь форму блина,чтоб диск не горел! межзубовое расстояние ленточки по дереву в разы больше чем по металлу ет для места стружки самого зуба,и угол задаётся чтоб она завивалась и не нарушалась температура, милуоки,мафел,протул,эволюшен,-енти секут фишку,делая форму зуба скажем необычной,ну и как сало режут....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 13 Март 2018 - 13:33
