Выбор герметика
Сообщений в теме: 58
#1 dangr
dangr
  • 17 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: IF Folkboat
Отправлено 14 апреля 2018 - 23:22
Здравствуйте!
Хочу заменить герметик в соединении борт-палуба, в оригинале он положен галтелью в месте примыкания (в уголке). Я думал использовать SIKAFLEX-291 или Simson MSR CA с предварительной обработкой праймером, но может есть более качественные решения?
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 апреля 2018 - 01:35
Здравствуйте!
Я не знаю какая у Вас  лодка, но предполагаю, что та галтель которую Вы видите - это только часть герметика, а основная часть как раз между бортом и палубой.
И если там течь, то это куда как серьезнее нежели содрать галтель и намазать новую.
Sikaflex-291 для целей герметизации стыка палубы и борта - подойдет.
Про Simson не знаю, опыта и информации нет.
#3 dangr
dangr
  • 17 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 15 апреля 2018 - 10:33
Материал корпуса и палубы - полиэфирный стеклопластик, я так понимаю герметик защищает место склейки, выглядит аналогично:
file.php?id=771
#4 Арктик
Арктик
  • 879 сообщений
  • Из:рыбинск
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 17 апреля 2018 - 09:47
Перешли недавно на герметики Simson по экономическим соображениям , результат достойный, цены ниже. Рекомендую. Берем здесь.http://www.restell.ru/3/351/
#5 Сергей63
Сергей63
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
Отправлено 29 июня 2018 - 18:14
Насколько я знаю, сика 291 не стойкая к УФ. Только для внутренних работ. Для наружных универсальная сика 295UV. Плюс, желательно multi primer marine от той же сики для грунтовки. Но это на склейку.
#6 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 29 июня 2018 - 23:59
Сейчас пользуюсь герметиком 3M 550FC стойкий к уф. Как работает нравится. Но время вулканизации довольно большое, для моих целей это хорошо
#7 dangr
dangr
  • 17 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 30 июня 2018 - 00:12
Хотел заказать 291, остановился, задумался. Вы 295УФ использовали?
#8 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 31 августа 2020 - 16:31
Добавлю пару слов про 3M 550FC
Сегодня довелось отрывать кусок фанеры приклееный в нахлест к другой фанере, ширина склейки порядка 2-х см, длина 30 см. Вначале пробовал просто оторвать, не вышло, подрезал стамеской по всей ширине примерно на 7-8мм и по краям полностью, после этого оторвать получилось, но по слоям фанеры. Герметик при этом эластичный, и за три года исполькования ни одной течи не появилось. В этом году лодку обо что-то приложили, с 7 заклепок подряд сорвало шайбы, сам борт уцелел, по стыку течи нет. Лодка ходит и в пресной и в соленой воде.
Герметик хороший, можно пользоваться.
#9 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Inflatable PVC Boat
  • Название: Чероки
Отправлено 17 октября 2020 - 10:58
На личном опыте - При реставрации шхуны "Надежда" хорошо себя показал Текторфлекс ( гибрид ), радовал стоимостью и неприхотливостью. Местами использовали и Соудал - ФиксОлл, его можно купить в обычном строительном магазине. Испытания пресной водой выдерживают.
#10 dangr
dangr
  • 17 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 17 октября 2020 - 23:38
Могу отчитаться спустя три сезона на черном море:
Герметик на стыке палуба-борт был положен марки SIKAFLEX-291, цвет - белый, галтель сделана пальцем. Такое ощущение что герметик как будто не встал на 100 %, до сих пор немного мажется и стирается пальцем, на второй год появились трещины по всему герметику и как будто пошли мелкие серые пятна плесени (теперь галтель белая в серую точку), стереть пятна каким либо растворителем не получается, единственное с помощью Р-4 можно сгладить все трещины. При всем этом герметик выполняет свою функцию - герметизирует стык, проблемы с герметиком возможны из-за того, что при использовании была сильная жара под 30 С и солнце. В следующий раз буду использовать другой герметик.
#11 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 18 октября 2020 - 10:05
Использовал Соудал на лодке осенью при температуре около 14грд. и высокой влажности (около 80-90%) - не встал за два года. В нормальных условиях по опыту полимеризуется полностью за 2-5часов в зависимости от температуры.
#12 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 18 октября 2020 - 23:53
Заметил что при очень высокой влажности гибриды не встают - наверное слишком много ашдвао , ускоренная полимеризация - для них шок ), а может просто тубу морозом прихватило.
#13 officeoz
officeoz
  • 344 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 19 октября 2020 - 18:39
Использовал Соудасил 215LM. Пока ещё ничего сказать не могу - консультироваться с их технолог ом (достаточно эластичный, встаёт долго). Используют и Soudaflex 40 FC https://youtu.be/NTxpldg5d0E
#14 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 21 октября 2020 - 21:11
Соудалфлекс - отличный полиуретан, надежный и понятного отверждения.
#15 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 22 октября 2020 - 21:43
Дуб, Фикс Олл, регистровая дверь шхуны "Надежда морей" ( "Дер Зее Тойфель"от фон Люкнера ), 5 лет пока стоит.( не реклама товара )
#16 Роман_KRSK
Роман_KRSK
  • 87 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Jersey blue
  • Название: Наяда
Отправлено 26 декабря 2020 - 06:50
Подскажите толщину приклееного дуба, клей на который клеили, и лак, чем покрывали сверху?
#17 Arkanjan
Arkanjan
  • 90 сообщений
  • Из:Питер
  • Название: Чероки
Отправлено 27 декабря 2020 - 21:23
Толщина 0т 6 до 18 мм в крайних радиусах "ковчега", клеили на Соудал ФиксОлл. Клеили плашки с последующей формовкой шлифмашиной. Заказчик просил лак - пришлось ХТ 101, 2 раза, затем бюдженая Тиккурила ( уника супер )
Для щвов это не есть хорошо - масло лучше, типа Вудскин от Интернейшенал.
#18 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 11 марта 2021 - 14:33
Возник вопрос по полиуретановому герметику. В описании к 3м 550fc прочитал:
"Отверждение происходит при взаимодействии с влагой воздуха и материалов •Скорость отверждения зависит от влажности, температуры, свойств материала •Медленное отверждение в условиях низкой влажности •Повышенные влажность и температура ускоряют отверждение •Отверждение начинается с образования пленки на поверхности
•Максимальная глубина отверждения 8-10 мм •Скорость отверждения 2-3 мм за 24 часа •При склейке металлических и стеклянных поверхностей необходимо использовать ширину клеевого шва не более 15-20 мм. При бОльшей ширине отверждение внутри соединения не происходит, так как влаги на поверхности материала недостаточно для отверждения."
Напрягло то, что ширина (не толщина, а именно ширина) не должна быть более 15 - 20 мм.
Получается, что если нужно поставить на герметик, например, основание леерной стойки 50 х 80, то полиуретановый герметик не годится!!!???
Так ли это???
Сообщение отредактировал Миша67: 11 марта 2021 - 14:41
#19 ал-др
ал-др
  • 2 821 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 13 марта 2021 - 16:33
Иллюстрация. Ничего более.
" Встал". Во времени. Туба не вскрывалась
Без выводов. :)
#20 БАР
  • 25 667 сообщений
Отправлено 13 марта 2021 - 17:55
Может ошибка перевода? Попробуйте посмотреть в оригинале.
#21 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 348 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 13 марта 2021 - 18:46
Так-то логично, если влажность не проникает глубже 15-20 мм, то важна ширина шва, скорее, глубина от свободной кромки. И по идее, если поставить леерную стойку, то по середине герметик не встанет, но по периметру он же нормально встанет и будет держать воду минимум на те самые 15-20 мм. Поэтому в данном случае он свою функцию выполнит. Хотя, да, опыт показывает, что даже в тубе встаёт со временем по всему объёму
#22 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
Отправлено 13 марта 2021 - 22:33
Без выводов. :)
Сколько лет тубе?
#23 ал-др
ал-др
  • 2 821 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 14 марта 2021 - 02:09
Много :)
Даже затрудняюсь сказать
Только примерно
И то неоднозначно
Потому что " вставшей " тубе лет пять , наверное.
Лет до пяти была в " рабочем" состоянии.
Потом стало заметно уплотнение.
Не отслеживал специально. Лежала и лежала. Да и не на виду.
Вначале забыл, потом интересно стало: что дальше. Изредка попадалась на глаза: ага, ну лежи дальше....
Вначале плотная, но цилиндр довольно ровный, а вот сейчас обратил внимание, форму " утянуло"
В " итоге" лет 15, думаю больше....
Это ещё " родная", французская " Эмфи" .
И стоила в то время в четыре раза дешевле " Сики" и по некоторым параметрам превосходила её. Например, был существенным коэффициент линейного растяжения... не идеально точно, но порядок цифр: у "Сики" - 600 %, у " Эмфи" - 900 % ...
Смена торговой марки на "Раббефлекс" произошло позднее...
#24 Миша67
Миша67
  • 822 сообщений
Отправлено 15 марта 2021 - 10:59
Понятно, спасибо!
Вобщем понятно, герметик встанет, если не сразу, то в течении 15 лет наверняка...))
#25 ал-др
ал-др
  • 2 821 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 15 марта 2021 - 16:07
Десяти :)
Пять лет то уже вставший
