Можно ли разбавить (растворить) полиуретановый герметик 3М 550fc, так чтобы его можно было лить? Например залить в узкую щель, куда выдавить его проблематично.
Можно? Если можно, то чем?
Сообщение отредактировал Миша67: 24 октября 2021 - 07:20
Отправлено 24 октября 2021 - 07:19
Отправлено 24 октября 2021 - 08:23
Может ошибка перевода? Попробуйте посмотреть в оригинале.
Толщина не более 15 мм, так как на поверхности появляется отвердевший слой, препятствующий проникновению влаги воздуха к низшим слоям герметика.
Использовал Соудасил 215LM. Пока ещё ничего сказать не могу - консультироваться с их технолог ом (достаточно эластичный, встаёт долго). Используют и Soudaflex 40 FC https://youtu.be/NTxpldg5d0E
По ссылке пример неудачного использования герметика.
Отправлено 24 октября 2021 - 08:35
Возник вопрос
В качестве герметика использую клей "Стык", развожу его уайт-спиритом и нагнетаю любым способом в щели. Есть особенность: первую пену гасим, тогда потом получится микропора, расширяющаяся до первого препятствия. Снаружи щель можно временно закрыть липкой малярной лентой. Отверждение - около недели. Ускоритель- УП606/2 - с осторожностью, работает быстро. Я иногда заказчику отливал полиуретановые мячики (в колбах электрических лампочек), предварительно плюнув в этот клей.
Дома его называем "наплевательский" клей. Ещё окрашиваю его гуашью под цвет окружающей среды (при приклеивании подошв ботинок, кроссовок.
Отправлено 24 октября 2021 - 08:55
Владимир Михайлович, при всем уважении. Был вопрос:
"Можно ли разбавить (растворить) полиуретановый герметик 3М 550fc, так чтобы его можно было лить? "
Вы стали рассказывать про "Стык".
Какое отношение он имеет к 3М 550fc?
Или это его аналог и у них общие растворители?
Дальше был вопрос про ограничение ширины (!) шва в 15 мм (того же 3М 550fc).
Вы отвечаете:
"SOUDAL" " Промышленные клеи и герметики", профессиональная линейка.
И что? В огороде бузина, а в Киеве дядька?
Получаем вместо конкретных ответов на конкретные вопросы - байки от Алексеева.
Отправлено 24 октября 2021 - 09:07
Каждый может выбрать удобный для него герметик и путь к достижению цели. Я не лезу в "химизм" герметиков.Однако, полиуретановые клеи и герметики ведут себя приблизительно одинаково. (Есть литература по полиуретанам) Пусть это делает обладатель или покупатель. Я счёл возможным упомянуть альтернативу, но Вы могли бы заметить: "Однако, мне всё безразлично, - не я работаю."
Там же ссылка на источник о толщине клеевого шва, а это ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Вы можете кратко ознакомиться, например, с Кардашов " Синтетические клеи" или Домброу " Полиуретаны", тогда мир между нами, наконец, восстановится.
Отправлено 24 октября 2021 - 09:16
Владимир Михайлович, Вы абсолютно правы и толщина шва имеет принципиальное значение.
Но перечитайте 18 сообщение. Там у автора недоумение по поводу ширины (!) шва.
Рекомендации из инструкции по поводу толщины он цитирует там же двумя строчками выше.
Возможно, ширина шва так же как и толщина, препятствует доступу влаги. И ограничение связано с этим.
Но интересно Ваше мнение, поскольку Вы много работали с подобными вещами.
Отправлено 24 октября 2021 - 09:53
Отправлено 24 октября 2021 - 10:20
Мне приходилось общаться с химиками по работе, читать упомянутые книжки и применять разные клеи в судоремонте.
И, конечно, хотел поддержать Вас в уточнении перевода всяких рекомендаций. Не случилось, ну и пусть - урок на будущее.
"Стык" ещё имею в домашнем обиходе.
Отправлено 24 октября 2021 - 12:01
Мне приходилось общаться с химиками по работе, листать упомянутые книжки и применять разные клеи в судоремонте.
Все равно не понял. Понял, что SOUDASEAL замечательный герметик и встает независимо от толщины и ширины слоя. Честь ему и слава.
Но речь в 18 сообщении шла о 3М 550fc.
Это другое название SOUDASEALа или все же другой герметик? Вы считаете, что рекомендации для SOUDASEAL полностью справедливы и для 3М 550fc?
Раз на вопрос о 3М 550fc Вы рассказываете про свойства SOUDASEAL наверно это так?
"Стык" в домашнем обиходе - это прекрасно. Можно только позавидовать.
Коллега спрашивал, чем разводить 3М 550fc.
Вы советуете 3М 550fc тоже, как "Стык" разводить уайт-спиритом?
Это следует из Вашего сообщения.
Отправлено 24 октября 2021 - 12:10
БАР, ничего не читайте, пустое это всё! Меня в "Байки" или в БАН. Как RUDDI.
В Ленинграде проводили как-то 2-х годичный семинар "Интенсификация процессов склеивания" , может быть и Вы там побывали...
Но!, № 32 и № 35 ещё раз прочтите, внимательно. Клей 2К - с отвердителем, а однокомпонентным полиуретановым клеям нужен доступ влаги на ВСЮ толщину, иначе НЕ ОТВЕРДЕЮТ. SOUDAL бывает разный, как всем известно!
Или Вам некогда вчитываться?
Отправлено 24 октября 2021 - 12:23
Владимир Михайлович, миру мир!!!
Я не имею такого опыта работы с герметиками, как Вы. Думаю, что большинство читателей темы - тоже.
Но предполагаю, что раз существует такое большое количество РАЗНЫХ герметиков, в том числе полиуретановых, то и свойства и них разные.
И инструкции (и рекомендации), касающиеся одного, например SOUDASEAL, могут быть не применимы к другому - 3М 550fc.
Поэтому и возникло недоумение, когда на вопрос об одном герметике, Вы завели разговор про другой.
Это касается и "Стыка" с его растворителем.
Не хотелось бы, чтобы общение в нашей компании напоминало известный анекдот про вопрос на американском, еврейском и русском форуме.
Отправлено 24 октября 2021 - 19:24
Возник вопрос
надо тестить. Полиуретановые разных производителей очень по разному реагируют на различные растворители, могут свернуться. Чаще всего используют либо обезжирку, либо бензин. Разводил для обработки арок машины старый (2года валялся) Соудал бензином -отлично, но расходовать надо в течении часа, максимум двух, потом местами начинает вставать. Обработанная арка встала везде через полтора часа на отлип, через сутки повисшие капли.
Отправлено 24 октября 2021 - 20:21
В полиуретановый клей "Стык" химики советуют добавлять тиксотропный наполнитель - аэросил.
Я Стык добавлял в полиэфирную смолу, для получения эластичной композиции.
Отправлено 24 октября 2021 - 22:15
Возник вопрос
Отправлено 25 октября 2021 - 02:51
А если иначе посмотреть: засверлить посередине щели небольшое отверстие, чтобы через него закачивать? Я так горячую эпоксидку закачивал в трещину в дереве через иглу шприца.
Коллега, какую марку эпоксидки вы разогревали и до какой температуры ? Очень интересно.
Отправлено 10 марта 2022 - 08:20
Просмотрел тему - все обсуждаемые герметики полиуретановые. Помню кто-то из коллег писал что колодец лага по инструкции надо ставить на силиконовый герметик и он на своем опыте понял почему - на сикафлексе было очень сложно переставить.
Может кто-то посоветовать силиконовый герметик для установки шахты лага и других мелких работ? Или в данном случае нет особой разницы, выбирать любой маслобензостойкий и допускающий окрашивание?
