Дай Бог Вам крепкого здоровья и долгие лета! Спасибо за инструкцию! Всё понятно и несложно.У меня дочка - тоже Яна. Очень редкое совпадение.
Наносите жидкую шпаклёвку на участок, подготовленный к работе. Укладываете Первый кусок стеклоткани поперёк корпуса. Разлаживаете от середины к кромкам от центра. Потом от середины вниз. Работаете руками в химстойких перчатках. Которые чёрные с белой окантовкой. Наносите валиком или шпателем новую дозу клея, разгоняете по ткани, добиваясь пропитки. Для этого клей постоянно шевелите, он же тиксотропен. Следующее полотно накладываете на предыдущее со сдвигом в 5 см. Пропитываете аналогично. Опять готовим поверхность - шпклюем, укладываем ткань, пропитываем и т. д. Шпаклёвка самодельная. Работа НЕПРЕРЫВНАЯ до окончания. Ткань выбираем по требуемой толщине. Предполагаю, что 1 - 1,5 мм достаточно. НЕ забудем про поверхностный окончательный слой шпаклёвки поверх уложенной шкуры. Для сокрытия текстуры и облегчения шлифовки. Её проведите ленточной машинкой или орбиталкой. Прошлифовав, красите эмалью Э 439, поверх полиуретановой, лучше ТЕМАДУР 50. Она не боится уф-лучей. Не выцветает.
Всё это я с помощниками проделал на своей яхте. С мая по сегодня.Лодка 9х2 м. Смолы ушло около 30 кг. Смолу и отвердитель лейте с применением мензурок или калиброванных ёмкостей. У меня ковшик и стаканчик мерный.
У Вас лето кончается, а у меня жизнь, но я упираюсь.
Ремонт яла
#276
Отправлено 14 июля 2018 - 16:07
#279
Отправлено 14 июля 2018 - 16:20
да дело в том, что страшно браться за то, о чём ты не имеешь представления. Я стеклоткань в глаза не видела, в руках не держала, как впрочем и эпоксидку. Страх перед неизвестным это нормально! Но надо выходить из зоны комфорта иначе не будет прогресса. Поэтому будь, что будет. Хуже этой лодке, мы вряд ли сделаем.Всего 240 сообщений - уговоров и лед тронулся.моя супруга значительно более уперта.
ок! Поняла.Если получится ,ставьте ткань впритык слой с соседним слоем ,иначе это будет фигня по красоте и текстуру ткани убирать не стоит. Просто все замажете.
Сообщение отредактировал Яна 68 reg: 14 июля 2018 - 16:19
#280
Отправлено 14 июля 2018 - 16:24
Ну, если решили клеить стекло.... Вот тут на первой страничке, есть немного про то, как и чего там клеить...http://forum.katera....artop-kashalot/ Работал бы поиск по форуму, так тут этих клеильщиков...вагон!
#281
Отправлено 14 июля 2018 - 16:40
Вы правы, цель должна оправдывать средства. Но, знаете, прежние собственники этой лодки считают её лучшей на свете, они уверенным, что это ялик и у них связана с лодкой большая часть жизни и масса воспоминаний. И сжечь или бросить её, оскорбило бы их память. Поэтому, когда они иногда приходят посмотреть как "идёт процесс" и поговорить с ней(да, они с ней разговаривают ))), то я бровью не веду и всячески демонстрирую, что эта лодка предел моих мечтаний . Ну это и на самом деле так, по большому счёту. Ещё к ней прилагается гараж, он тоже старенький и ржавенький, но я его почищу и покрашу ПФкойЯ бы вообще не стал заморачиватся с такой лодкой ,но тс надо ...
я скопирована инструкцию по поклейке из сообщения выше, ибо не затеряться, по ней и будем действовать. Пока есть время буду внутри её чистить и читать, читать...Ну, если решили клеить стекло.... Вот тут на первой страничке, есть немного про то, как и чего там клеить...http://forum.katera....artop-kashalot/ Работал бы поиск по форуму, так тут этих клеильщиков...вагон!
#282
Отправлено 14 июля 2018 - 17:42
я не в теме про эту лодку, что там у них и как было изначально. На фото не очень, конечно.у меня руки растут не из плеч даже
а из головы
но я наперед знаю что получиться у большинства людей по советам из интернета
трезвые советы надо давать товарищи , трезвые ! это не имеет ничего общего с состоянием опьянения , иногда люди трезвые а советы дают пьяные
спешу напомнить про результат из соседней темы
вот он ! и каждый из вас приложил к нему руку , и никому не было стыдно все те же самые советы, стекло ! эпоксид! на выходе вот что получилось !
Яна ? как вам ?
#284
Отправлено 14 июля 2018 - 17:51
муж есть, но у него свои задачи... За банку для лодки, мне было велено месить бетон 40 мин! Вот такая профилактика просьб )))У вас видимо инструмент есть и возможности (муж) , так не хватает дюмвовой линейки и несколько листов фанеры ,да хот ФК все равно ... Ну и желание ВАЯТЬ как Царителли .
#285
Отправлено 14 июля 2018 - 17:55
Я вам уже говорил - Папик, местный антиавторитет. Его слушать - себя обмануть.Он вечно какого-нить гамна притащит.
Не правда ваша. Пишет правильно и не гуглит. Чувствуется опыт. Причём круг знаний черезвычайно велик, иногда кажется, что не один Папик,а команда знатоков у компьютера.
#290
Отправлено 14 июля 2018 - 18:13
в тему зайдите http://forum.katera....voprosy-neumei/
там изначально была простая деревянная лодка из досок
под конопатку
логика прежняя "на века" "так надо" "стекло и эпоксид"
команда профессионалов советчиков - та же кстати как и в этой теме
результат на фото
вы готовы повторить ?
Если получится...
... не получиться... (с) Бриллиантовая рука
#291
Отправлено 14 июля 2018 - 18:18
ага
начать да кончить...
при всем уважении к Владимиру Миайловичу
но дает вам расклады ... эмм... некоторой давности...
с тех пор немножко все поменялось чуть чуть
вам не надо шкурить и шлифовать под шпаклю
будет как с досточками которые вы крепили под шурупы для заплаток
а потом узнали от меня про скотч
надо ложить сверху эпоксида - полиэтиленовую пленку обычную укрывную
плавным и ровным листом - от киля до привальника , внахлест полосами
сэкономите кучу времени нервов болгарок кругов и здоровья
поверхность под покраску сразу же
#292
Отправлено 14 июля 2018 - 18:40
ага
Я извиняюсь! А можно глянуть,на сие творение,сразу под краску, сваяное ВАШИМИ руками?
#293
Отправлено 14 июля 2018 - 18:50
У меня так не получилось. Складки, и ни куда от них не денешься. Причём складки глубокие. Проще после раскроя, под перехлёсты канавы прошкурить. хотя не принципиальнь это всё. Ну не будет корабль сей в Эрмитаже рядом с яйцом Фаберже стоять.ага
#294
Отправлено 14 июля 2018 - 18:52
Ты лучше спроси, у кого так получалось?
#295
Отправлено 14 июля 2018 - 18:56
золотые слова
она на плоскость не развернется ближе к носу
а на бортах вполне себе реально
проще изгладить складки
чем шлифовать всю поверхность и шпаклевать - согласны ?
#296
Отправлено 14 июля 2018 - 18:58
золотые слова
Повторяю вопрос:вы сами что-нить таким способом делали? Для того, шоб судить, шо проще изгладить...
#298
Отправлено 14 июля 2018 - 20:00
Да, со скотчем дело гораздо быстрее пошло! Спасибо за информацию!ага
#300
Отправлено 14 июля 2018 - 20:17
Только вот....со скотчем, вам придется и внутреннюю часть заплатки шлифовать, а история с веревочкой, при правильном применении, дала бы вам ту самую поверхность,"под краску",на внутренней части лодки, А именно туда,обычно гораздо труднее подлезть со всякими шкурками и орбиталками, чем снаружи. Повторяю:ничему хорошему вас Папик не научит! Потому,что сам не умеет. Алексеев, в отличии от него - умеет.И даже если с первого раза,кажется шо Алексеев не прав,таки надо думать второй раз! А с Папиком - наоборот!
